matteo24
Tutti i contenuti di matteo24
  1. comuwur il mio problema è che non si attacca al piatto
  2. qu ale dei 1000 video devo vedere per questo problema
  3. un altra cosa adesso il filo esce ma si trascina cioe non rimane sul piatto ora che è successo?
  4. era totalmente otturato l ugello era bianco
  5. tutto il blocco o solo l ugello
  6. e allora non scende visto che ho 5 ugelli provo a mettere 1 nuovo?
  7. ok non non scende e fa un rumore cambiarlo forse il filo era troppo grande visto tutti dicono serve 0.4 al posto di 0.3 comunque ho 5 ugelli 0.4 solo che non lo so cambiare
  8. ok comque lo ustato 1 volta per 10 cm di filo
  9. @Gigie allora cosa è ma sapete cambiarlo ? come si fa?
  10. grazie a @Gigi sono riuscito a fare tutto, ho avviato la prima stampa e la ho bloccata perche pensavo che avissi sbagliato, ora ho riprovavo il movimento va cioe metto stampa e il movimento della stampa fonziona ma non esce il filo ho paura che si sia otturato. io ho altri ugelli non so come metterli qualcuno lo sa?? per chi legge da ora ho una Geetech Prusa I3 pro W
  11. dove lo vedo che sono nuovo del forum
  12. il cavo dell alimentatore della stampante poi alep mi ha detto di vedere se con solo in cavo usb almeno la temperatura la legge e la legge
  13. aspettate adesso con collegato solo la usb il calore lo calcola sia del letto sia dell estusore gia un passo avanti ora devo capire il resto
  14. da 3 giorni che mi scervello giorno e notte per farla funzionare ma niente non capisco neanche la temperatura rileva dal software
  15. sfortunatamente niente.... non riesco a farla partire penso di aver buttato soldi e ore di costruzione
  16. ho provato a fare la formattazione non quella veloce ma non funziona ancora sono disperato perche penso di aver buttato soldi e ore di costruzione
  17. ma a me esce card inserita ma non legge i file pure a te usciva??
  18. che formattazzione hai usato per curiosita? e dopo che hai formattato ti è ripartita ?
  19. ok adesso provero con il consiglo dell sd ma per il fatto del cavo io gia ho preso da gestione dispositivi il com messo sulle impostazioni di reper connetto la stampante lo schermo della stampante diventa giallo e si riaccende ma non reagisce hai comandi nemmeno la temperatura legge dal programma grazie della pazienza
  20. Salve a tutti (premetto che sono inesperto in materia) io circa 2 giorni fa ho comprato una Geetech Prusa I3 W ho montato tutto solo che non riesco a stampare nel senso la mia scheda sd appena comprata (della Kingston) viene letta dalla stampante perchè esce card inserita solo che non legge i file dentro, dentro ho messo dei file .gcode. Ho provato ad attaccare la stampante al computer tramite il cavo dato da loro e con il software Repetier-Host, connetto la stampante solo che non reagisce hai pulsanti sul software e nemmeno inizia a stampare se avvio la stampa.Sono disperato perchè mi sto scervellando per capire il motivo e vorrei risorlverlo per fare la mia prima stampa. Grazie in anticipo.
