zonalimitatore
    1
zonalimitatore ha vinto l'ultima volta il giorno 30 Ottobre 2018
zonalimitatore ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su zonalimitatore
  • Compleanno 31/07/1986
Contatti
  • Website URL
    zonalimitatore.blogspot.com
Profilo
  • Sesso
    Male
Obiettivi di zonalimitatore
  1. Ho questo lavoro da fare per un amico... Ho messo l'ultimo marlin e tutto ok. Il problema alla quale non riesco a trovare risposta è: com'è possibile aggiornare il firm dell'lcd... Ho abilitato dei parametri in marlin,ma lo schermo originale non è predisposto per questi,e quindi non può usufruirne. Tipo la schermata di boot (che ho trovato il programma della tronxy per modificare tutte le icone,schermata,ecc...) ma non mi dice la procedura per caricarlo sull'lcd
  2. E' di un amico,ma dando l'auto home con il z safe DEVE andare al centro con il bltouch
  3. No scusa forse mi sono spiegato male intendo dire che una volta che x e y fanno l'homing, si dovrebbero spostare al centro del piatto per permettere al touch di fare lo zero sull'asse Z. Ma questo non accade nonostante ho abilitato l'home safing... Anzi ho anche impostato di andare in home prima x e poi y, e invece partono tutti e due insieme. Io non so avrò programmato 50 schede Ma questa qua mi sta facendo impazzire
  4. Scusate....come mai dopo aver fatto l'home di x e y,non va in centro a fare lo 0 della z? Me lo fa direttamente a X e Y 0,nonostante gli ho dato il z safe home
  5. forse è meglio che vado a dormire.....ho finito le bestemmie
  6. scusate,creality ender 3,ma è di un amico,ma monta sta mobo con i 2209,dde della microswiss e vuole lo stallguard
  7. cr10.....mi sta facendo impazzire sto visual
  8. sisi,ma io non riesco a compilare manco il suo😭
  9. Scusa,ma tu riesci a compilarlo tranquillamente?
  10. grazie mille....voglio vedere se esco da sto incubo
  11. Tranquillo...solo che quell'errore non me lo fa compilare....chi ha la mkr 1.4 turbo? potresti perfavore passarmi i file config e configadv? in modo che posso confrontarli?
  12. No m io intendo,come faccio a dichiararli se li ho già tutti a 0 gli slave? Se potete passarmi i 2 file per la mkr 1.4 turbo faccio prima
  13. Raga qualcuno può aiutarmi con il mio "non dichiarato"?
  14. Raga,io sto compilando l'ultimo firmware marlin per un amico,scheda skr 1.4 turbo e tmc2209... Perchèddiamine quando compilo mi da x_slave_address was not declared in this scope invalid_tmc_address(x) Se qualcuno può gentilmente girarmi i file config e configadv mi farebbe un grosso favore
  15. Intendo proprio la portata (quanto filamento per fare tot strada). Di solito è a 100,ma puoi diminuirlo
