zonalimitatore
    1
Tutti i contenuti di zonalimitatore
  1. Ho questo lavoro da fare per un amico... Ho messo l'ultimo marlin e tutto ok. Il problema alla quale non riesco a trovare risposta è: com'è possibile aggiornare il firm dell'lcd... Ho abilitato dei parametri in marlin,ma lo schermo originale non è predisposto per questi,e quindi non può usufruirne. Tipo la schermata di boot (che ho trovato il programma della tronxy per modificare tutte le icone,schermata,ecc...) ma non mi dice la procedura per caricarlo sull'lcd
  2. E' di un amico,ma dando l'auto home con il z safe DEVE andare al centro con il bltouch
  3. No scusa forse mi sono spiegato male intendo dire che una volta che x e y fanno l'homing, si dovrebbero spostare al centro del piatto per permettere al touch di fare lo zero sull'asse Z. Ma questo non accade nonostante ho abilitato l'home safing... Anzi ho anche impostato di andare in home prima x e poi y, e invece partono tutti e due insieme. Io non so avrò programmato 50 schede Ma questa qua mi sta facendo impazzire
  4. Scusate....come mai dopo aver fatto l'home di x e y,non va in centro a fare lo 0 della z? Me lo fa direttamente a X e Y 0,nonostante gli ho dato il z safe home
  5. forse è meglio che vado a dormire.....ho finito le bestemmie
  6. scusate,creality ender 3,ma è di un amico,ma monta sta mobo con i 2209,dde della microswiss e vuole lo stallguard
  7. cr10.....mi sta facendo impazzire sto visual
  8. sisi,ma io non riesco a compilare manco il suo😭
  9. Scusa,ma tu riesci a compilarlo tranquillamente?
  10. grazie mille....voglio vedere se esco da sto incubo
  11. Tranquillo...solo che quell'errore non me lo fa compilare....chi ha la mkr 1.4 turbo? potresti perfavore passarmi i file config e configadv? in modo che posso confrontarli?
  12. No m io intendo,come faccio a dichiararli se li ho già tutti a 0 gli slave? Se potete passarmi i 2 file per la mkr 1.4 turbo faccio prima
  13. Raga qualcuno può aiutarmi con il mio "non dichiarato"?
  14. Raga,io sto compilando l'ultimo firmware marlin per un amico,scheda skr 1.4 turbo e tmc2209... Perchèddiamine quando compilo mi da x_slave_address was not declared in this scope invalid_tmc_address(x) Se qualcuno può gentilmente girarmi i file config e configadv mi farebbe un grosso favore
  15. Intendo proprio la portata (quanto filamento per fare tot strada). Di solito è a 100,ma puoi diminuirlo
  16. Comincia togliendo il controllo jerk😉
  17. Puoi provare a: _alzare la temperatura 5 gradi alla volta _hai il K ADVANCE attivo? Se si metti a 0 _Che valori hai di jerk? _Togli da cura l'opzione coasting
  18. Ok...si alimenta. In uscita che voltaggio ti da? Quel voltaggio arriva fino alla scheda? Controlla la continuità dei 2 fusibili
  19. Controlla il fusibile,o meglio ancora controlla i volt in uscita dall'alimentatore
  20. Devi usare l'ide 1.8.4
  21. Velocizza al massimo gli spostamenti in rapido,diminuisci la portata dell'estrusione fino ad eliminare i filamenti (anche 85/100).Ed idem per la temperatura.Devi trovar il giusto compromesso tra velocità/qualità/temperatura per ridurre i filamenti. La ritrazione cattiva (60mms -8mm) Ma dipende molto dalla stampante. Io con il bowder ho imprecato parechio,ma una volta trovati i settaggi giusti,son soddisfazioni 😉
  22. In configuration.h #define BLTOUCH #if ENABLED(BLTOUCH) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -37 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.50 #define XY_PROBE_SPEED 8000 #define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2) #define MULTIPLE_PROBING 2 #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
  23. devi usare il combing in cura per quei "brutti passaggi"
  24. No.Lo 0 è ugello che tocca il piatto. Poi da li gli dici che il primo strato lo deve fare da 0,2mm Quindi dal suo 0 si alzerà di 0,2 e comincierà ad estrudere Ma se non conosce il suo 0,se ti va bene stampa troppo in alto (con conseguenti problemi di aderenza).Se va male vai a sbattere e rigare il piatto
  25. Esatto. Fatti questa domanda.Come fai a dire alla stampante di stampare il primo strato da 0,2mm,senza sapere dove sia il "suo zero"?
