sureb
sureb ha vinto l'ultima volta il giorno 6 Febbraio 2016
sureb ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di sureb
FabTotum croce o delizia ?
sureb ha risposto a MaxFiorani nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@altiero82 questo 3D ha ormai un anno, a mio avviso le maggiori lamentele sono tutte riconducibili a problemi aziendali e di comunicazione, più che tecnici, in particolare nella fase di preordine e nel supporto poi. Di questo tipo di lamentele ne puoi trovare decine se non centinaia anche nel loro forum ufficiale che ho seguito per circa un anno,prima e dopo aver ottenuto il rimborso. Possiamo solo sperare che grazie alla cessione della maggioranza alla Zucchetti questi aspetti possano migliorare ..per quello che ne sò potrebbe essere già migliorata ma vista la mia esperienza non ho alcun interesse ad aver ancora a che fare con loro. Io non sono in alcun modo legato al mondo della stampa 3d , ma all'epoca volevo una stampante :) -
Caso vuole che proprio oggi d'impulso un amico abbia pre-ordinato la flux. Rischia esattamente quello che è successo/succede per la fabtotum, attesa ...indefinita almeno il doppio del preventivato ..e poi funziona ? ..meglio magari seguire il forum ufficiale per un mesetto. ..per farsi un'idea .. se io lo avessi fatto per la fabtoum probabilmente non avrei mai cliccato buy. -
Stampante 3D Fa)(a
sureb ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Beh riesumo questo post, in quanto mi risulta che al rimini Mini Make Fair dovevano presentare la "Fibonacci" ovvero Falla 3d v3.0 Qualcuno c'è stato ? L'ha vista ? Scriveva " La vera novità e' che il corso potrà essere fruibilie anche online" Dalle immagini questa fiera non sembrava male (dannata bronchite) ..ma trovo poche info online. -
Salve ! è passato circa un anno dalla mia scellerata scelta di acquistare una fabtotum che si è risolta poi come descritto QUI , e cosi ho cercato un po in giro se la situazione è migliorata sia sotto aspetto funzionalità sia sotto l'aspetto azienda/supporto. Mi pare nulla di cambiato, e ho pure azzeccatto la previsione (fatto su forum ufficiale) che avrebbero fatto la v2.0 ..ma mi pare di capire senza prima risolvere i problemi Un corso su "Come fare impresa" ? Scherzi a parte mi spiace per chi sta soffrendo dopo l'acquisto -
Fa)(a 3D Printer - la stampante 3d a levitazione magnetica
una discussione ha risposto a sureb in Problemi generici o di qualità di stampa
comunque se vuoi capirne un po di più leggiti il 3d su reprap forum , trovi spiegazione,disegni vari e commenti di chi prova costruirsela ... -
BeeVeryCreative - BeeTheFirst opinioni e nuove stampanti 3D
buondì ! ravvivo un po il post , ho smesso di postare foto di stampe causa periodo impegnativo di lavoro ! la stampante continua a lavorare senza grossi problemi , ma quando temperatura ambiente super a i 30 gradi ... a un vcerto punto scatta blocco protezione ho visto i nuovi modelli beethefirst ... a parte i mdelli con il classico design ... avete guardato la loro prusa dual extruder .. 529 euro +tax ..non mi pare malaccio !!!- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
Ciao, guarda l'ultimo workshop di cui ho notizia è stato a Rimini il week end intorno al 20 giugno, il precedente a Parma. e' difficile trovarli e nel sito non aggiornano. -
non mi funziona la mofica post quindi aggiungo Edit : visto ora che costa cca 35 x kilo ..ok non è elevato , confondevo con PLA HS- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
@SimonR ti cito da scheda tecnica su sito different3d " Il PLA LAYER è un compound a base di PLA. La sua particolare ed unica formulazione le conferisce bassissimo warpage, altissima adesione al piano sia in vetro (senza lacca) sia in PMMA. Inoltre a parità di layer, rispetto ad un PLA standard, tende a nascondere i layers. I pezzi stampati avranno una resistenza meccanica e termica pari ad un ABS dopo essere stati immersi in acqua calda a 80°C per 15 minuti. " http://www.stickandfilament.com/PRODOTTI.%20ENG.htm Inoltre fablab padova può darti dettagli ..visto che lo usa @FabLab Padova Ehh lo so che ne hai ... me ne hai dato un capione anche tu, ma non ero riuscito a stampare un pezzo intero ... Non mi è chiaro se son 35 euri kg o 1/2kilo- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
@SimonR Graziee ! ..si rischio limitato, e vista la sospensione dei workshop falla ..almeno ho qualcosa con cui far pratica ..anche sulle rogne che da Allora risultato finale è che se dal codice generato rimuovo il comando m106 di attivazione ventola ..le stampe procedono senza particolari problemi. dovrò verificare se ci son cali di alimentazione su attivazione ventola e proverò a installare il nuovo colettore d'aria, visto che il vecchio è un pò bruciacchiato Foto di stampe recenti fatte a 300 -200 micron : collettore nuovo, occhiali minion bicolor ( stampati in unica soluzione) e prototipo della mark 38 Igor (sto rendendolo articolato ma mio figlio aveva fretta di averlo tutto intero) Igor è multicolor e multimateriali (sperimentazione) : Nero e trasparente filamento beecreative, arancione trasparente offerto da Andrea Fablab PD, filo rosso trasparente offerto da 3dfilo, filo bianco offerto da HardService PD trattasi di costoso PLA Layer.- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
@ShareMind Ciao , sicuramente l'acquisto su ebay è stato un azzardo, e dopo aver verificato che la stampante aveva problemi ho preso decisioni pure "sbagliate", tipo accettare un rimborso solo parziale, rifiutareil buyback e forse anche quella di prendere solo una parte dei pezzi di ricambio consigliati ..forse. La stampante non è stata cambiata ...direi più precisamente sodomizzata Più o meno tutti i cavi non erano originali, l'alimentazione termoresistenza cambiata con chissà quali collegamenti alla scheda ..ma non voglio smontare anche l'elettronica per vedere ...rischio di scoprire l'inferno. :D Ora con i ricambi acquistati almeno la parte estrusore è quasi come new .. (mi manca una filettatura da sistemare) Certo come prima experienza nella stampa 3D speravo una cosa più soft ! Tengo dita incrociate ...perchè è da ieri che stampo with no problem- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
Rieccomi ! Ho ricevuto i ricambi ma hoancora problemi di temperatura ...che sto studiando. intanto mi sono fatto mandare la beta della nuova versione del Beesoft e nuove funzioni . - Pausa - Shutdown - Load Save gcode Beh ovvio che sono utilissime. Ieri sera ho fatto shutdown , la stampa si è fermata ..spento tutto ....riacceso stamani e ripresa la stampa. No profittato per fare prima stampetta bicolor (300micron layer e qualche problema di temperatura)- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
test- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
Ho avuto errori nel messaggio precedente . riprovo- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
@SimonR Inizialmente il supporto Beecreative mi ha offerto sostituzione del mio usato con nuova stampante (60% sconto) o buyback del mio usato a prezzo di acquisto (che poteva essere ottima soluzione). rivolgendosi a clientela di professionisti che non intendono mediamente smanettare con stampanti, non erano pronti a fornirmi ricambi. E' bastato insistere un po e in considerazione dell'uscita imminente di nuovi modelli con i quali immagino si rivolgeranno anche ad altro tipo di clientela, mi hanno offerto un paio di opzioni con i ricambi necessari alla riparazione. Giudizio non può che essere positivo per disponibilità e flessibilità. Per verificare che la mia ipotesi (guasto dovuto a cavi termistore/termocoppia logori e non protetti causa riparazione casalinga) mi sono avvalso dell'aiuto di Andrea @FabLab Padova . Mi ha aiutato a sistemare al meglio (soluzione provvisoria) i cavi incriminati e ...vaiii ..ha ricominciato a stampare !! Sono quindi riuscito finalmente a stampare scatoletta per rasperry, da utilizzare per realizzare la Beeboxy che mi permettera di utilizzare la stampante in rete Lan con octoprint e cura. Grazie mille !!! Allego foto risultato stampa low resolution (300micron) cosi come è uscito dalla stampante- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
