sureb
    3
Tutti i contenuti di sureb
  1. @altiero82 questo 3D ha ormai un anno, a mio avviso le maggiori lamentele sono tutte riconducibili a problemi aziendali e di comunicazione, più che tecnici, in particolare nella fase di preordine e nel supporto poi. Di questo tipo di lamentele ne puoi trovare decine se non centinaia anche nel loro forum ufficiale che ho seguito per circa un anno,prima e dopo aver ottenuto il rimborso. Possiamo solo sperare che grazie alla cessione della maggioranza alla Zucchetti questi aspetti possano migliorare ..per quello che ne sò potrebbe essere già migliorata ma vista la mia esperienza non ho alcun interesse ad aver ancora a che fare con loro. Io non sono in alcun modo legato al mondo della stampa 3d , ma all'epoca volevo una stampante :)
  2. Caso vuole che proprio oggi d'impulso un amico abbia pre-ordinato la flux. Rischia esattamente quello che è successo/succede per la fabtotum, attesa ...indefinita almeno il doppio del preventivato ..e poi funziona ? ..meglio magari seguire il forum ufficiale per un mesetto. ..per farsi un'idea .. se io lo avessi fatto per la fabtoum probabilmente non avrei mai cliccato buy.
  3. Beh riesumo questo post, in quanto mi risulta che al rimini Mini Make Fair dovevano presentare la "Fibonacci" ovvero Falla 3d v3.0 Qualcuno c'è stato ? L'ha vista ? Scriveva " La vera novità e' che il corso potrà essere fruibilie anche online" Dalle immagini questa fiera non sembrava male (dannata bronchite) ..ma trovo poche info online.
  4. Salve ! è passato circa un anno dalla mia scellerata scelta di acquistare una fabtotum che si è risolta poi come descritto QUI , e cosi ho cercato un po in giro se la situazione è migliorata sia sotto aspetto funzionalità sia sotto l'aspetto azienda/supporto. Mi pare nulla di cambiato, e ho pure azzeccatto la previsione (fatto su forum ufficiale) che avrebbero fatto la v2.0 ..ma mi pare di capire senza prima risolvere i problemi Un corso su "Come fare impresa" ? Scherzi a parte mi spiace per chi sta soffrendo dopo l'acquisto
  5. comunque se vuoi capirne un po di più leggiti il 3d su reprap forum , trovi spiegazione,disegni vari e commenti di chi prova costruirsela ...
  6. buondì ! ravvivo un po il post , ho smesso di postare foto di stampe causa periodo impegnativo di lavoro ! la stampante continua a lavorare senza grossi problemi , ma quando temperatura ambiente super a i 30 gradi ... a un vcerto punto scatta blocco protezione ho visto i nuovi modelli beethefirst ... a parte i mdelli con il classico design ... avete guardato la loro prusa dual extruder .. 529 euro +tax ..non mi pare malaccio !!!
  7. Ciao, guarda l'ultimo workshop di cui ho notizia è stato a Rimini il week end intorno al 20 giugno, il precedente a Parma. e' difficile trovarli e nel sito non aggiornano.
  8. non mi funziona la mofica post quindi aggiungo Edit : visto ora che costa cca 35 x kilo ..ok non è elevato , confondevo con PLA HS
  9. @SimonR ti cito da scheda tecnica su sito different3d " Il PLA LAYER è un compound a base di PLA. La sua particolare ed unica formulazione le conferisce bassissimo warpage, altissima adesione al piano sia in vetro (senza lacca) sia in PMMA. Inoltre a parità di layer, rispetto ad un PLA standard, tende a nascondere i layers. I pezzi stampati avranno una resistenza meccanica e termica pari ad un ABS dopo essere stati immersi in acqua calda a 80°C per 15 minuti. " http://www.stickandfilament.com/PRODOTTI.%20ENG.htm Inoltre fablab padova può darti dettagli ..visto che lo usa @FabLab Padova Ehh lo so che ne hai ... me ne hai dato un capione anche tu, ma non ero riuscito a stampare un pezzo intero ... Non mi è chiaro se son 35 euri kg o 1/2kilo
  10. @SimonR Graziee ! ..si rischio limitato, e vista la sospensione dei workshop falla ..almeno ho qualcosa con cui far pratica ..anche sulle rogne che da Allora risultato finale è che se dal codice generato rimuovo il comando m106 di attivazione ventola ..le stampe procedono senza particolari problemi. dovrò verificare se ci son cali di alimentazione su attivazione ventola e proverò a installare il nuovo colettore d'aria, visto che il vecchio è un pò bruciacchiato Foto di stampe recenti fatte a 300 -200 micron : collettore nuovo, occhiali minion bicolor ( stampati in unica soluzione) e prototipo della mark 38 Igor (sto rendendolo articolato ma mio figlio aveva fretta di averlo tutto intero) Igor è multicolor e multimateriali (sperimentazione) : Nero e trasparente filamento beecreative, arancione trasparente offerto da Andrea Fablab PD, filo rosso trasparente offerto da 3dfilo, filo bianco offerto da HardService PD trattasi di costoso PLA Layer.
  11. @ShareMind Ciao , sicuramente l'acquisto su ebay è stato un azzardo, e dopo aver verificato che la stampante aveva problemi ho preso decisioni pure "sbagliate", tipo accettare un rimborso solo parziale, rifiutareil buyback e forse anche quella di prendere solo una parte dei pezzi di ricambio consigliati ..forse. La stampante non è stata cambiata ...direi più precisamente sodomizzata Più o meno tutti i cavi non erano originali, l'alimentazione termoresistenza cambiata con chissà quali collegamenti alla scheda ..ma non voglio smontare anche l'elettronica per vedere ...rischio di scoprire l'inferno. :D Ora con i ricambi acquistati almeno la parte estrusore è quasi come new .. (mi manca una filettatura da sistemare) Certo come prima experienza nella stampa 3D speravo una cosa più soft ! Tengo dita incrociate ...perchè è da ieri che stampo with no problem
  12. Rieccomi ! Ho ricevuto i ricambi ma hoancora problemi di temperatura ...che sto studiando. intanto mi sono fatto mandare la beta della nuova versione del Beesoft e nuove funzioni . - Pausa - Shutdown - Load Save gcode Beh ovvio che sono utilissime. Ieri sera ho fatto shutdown , la stampa si è fermata ..spento tutto ....riacceso stamani e ripresa la stampa. No profittato per fare prima stampetta bicolor (300micron layer e qualche problema di temperatura)
  13. Ho avuto errori nel messaggio precedente . riprovo
  14. @SimonR Inizialmente il supporto Beecreative mi ha offerto sostituzione del mio usato con nuova stampante (60% sconto) o buyback del mio usato a prezzo di acquisto (che poteva essere ottima soluzione). rivolgendosi a clientela di professionisti che non intendono mediamente smanettare con stampanti, non erano pronti a fornirmi ricambi. E' bastato insistere un po e in considerazione dell'uscita imminente di nuovi modelli con i quali immagino si rivolgeranno anche ad altro tipo di clientela, mi hanno offerto un paio di opzioni con i ricambi necessari alla riparazione. Giudizio non può che essere positivo per disponibilità e flessibilità. Per verificare che la mia ipotesi (guasto dovuto a cavi termistore/termocoppia logori e non protetti causa riparazione casalinga) mi sono avvalso dell'aiuto di Andrea @FabLab Padova . Mi ha aiutato a sistemare al meglio (soluzione provvisoria) i cavi incriminati e ...vaiii ..ha ricominciato a stampare !! Sono quindi riuscito finalmente a stampare scatoletta per rasperry, da utilizzare per realizzare la Beeboxy che mi permettera di utilizzare la stampante in rete Lan con octoprint e cura. Grazie mille !!! Allego foto risultato stampa low resolution (300micron) cosi come è uscito dalla stampante
  15. @SimonR Inizialmente il supporto Beecreative mi ha offerto sostituzione del mio usato con nuova stampante (60% sconto) o buyback del mio usato a prezzo di acquisto (che poteva essere ottima soluzione). rivolgendosi a clientela di professionisti che non intendono mediamente smanettare con stampanti, non erano pronti a fornirmi ricambi. E' bastato insistere un po e in considerazione dell'uscita imminente di nuovi modelli con i quali immagino si rivolgeranno anche ad altro tipo di clientela, mi hanno offerto un paio di opzioni con i ricambi necessari alla riparazione. Giudizio non può che essere positivo per disponibilità e flessibilità. Per verificare che la mia ipotesi (guasto dovuto a cavi termistore/termocoppia logori e non protetti causa riparazione casalinga) mi sono avvalso dell'aiuto di Andrea @FabLab Padova . Mi ha aiutato a sistemare al meglio (soluzione provvisoria) i cavi incriminati e ...vaiii ..ha ricominciato a stampare !! Sono quindi riuscito finalmente a stampare scatoletta per rasperry, da utilizzare per realizzare la Beeboxy che mi permettera di utilizzare la stampante in rete Lan con octoprint e cura. Grazie mille !!! Allego foto risultato stampa low resolution (300micron) cosi come è uscito dalla stampante
  16. @SimonR diciamo che hanno visto le foto e consigliato di rivolgermi al precedente proprietario, visto che non è configurata come l'originale. Da quello che posso vedere e ipotizzare è che è stata riparata utilizzando termistore sensore blocco alluminio diversi (tipo quelli di una reprap). Sto provando ad insistere perchè mi diano delle specifiche tecniche e chiarimenti su cosa c'è di diverso ..vediamo cosa mi rispondono
  17. @FabLab Padova Certo ...grazie nel caso ti contatto! sto aspettando risposte anche dal supporto Beethefirst, perchè se è vero che i fili sono attaccati ormai con lo sputo ..e spostandoli .smette di funzionare del tutto ..non vorrei ci fosse altro nel senso qualche pezzo da ordinare/sostituire. cosi testiamo anche il supporto beethefirst
  18. @TalentLab Grazie mille per la disponibilità !! Il problema è individuato : i fili che alimentano la resistenza.Non ho ancora verificato quale dei due perchè sono coperti e in una posizione scomoda, ma come test li ho fissati con soluzione provvisoria e x 2 ore ha continuato a stampare ! Inconvenienti dell'usato Devo trovare modo di smontare blocco resistenza e/o saldare questo filo usurato ..se non ne esco sta sicuro che arrivo !!
  19. @TalentLab Chiarisco : mi riferivo al giorno in cui ho fatto il post...e visto che le affermazioni erano errate l'ho editato. preferivo il workshop proprio per evitare lo sbattimento di ordinarmi tutti i pezzi. Ripeto non ho pensato male ..solamente che ci sono degli spigoli !!! Se avessi pensato male non mi sarei associato ..cosa che ho fatto dopo aver parlato con te. Non sono solito giudicare male con cosi pochi elementi a disposizione.
  20. Ekkkkalllaa ..trovato il problema. Ho mosso un po i fili che vanno alla resistenza ... ora non scalda proprio più ... :(
  21. @TalentLab Non intendevo dire che in qualche modo violassi i 3 punti, e ripeto non volevo polemizzare... in realtà era una giornata così ! Ho editato le affermazioni errate !!! Diciamo che se all'epoca mi avessi risposto " si puo fare workshop ..ma non devo essere io a fatturarti la vendita della Falla/workshop", mi sarebbe sembrato Ni piuttosto che un No .
  22. Mi sono concentrato su altri test. Extruder mi sa che non ha problemi .. dovuti alla godronata Filamento nero ho la peggiore casistica, nel senso che il tutto si inceppa prima (basti vedere foto) Filamento trasparente : - ho caricato il filamento e detto al software che si trattava di nero. risultato è il cerchio a fianco del nero. - ho cambiato le temperaturature nei file colorsgcode e startendcode portando 220 a 230 e dove stava scritto 205 a 215 risultato praticamente identico (sempre caricato come nero). - rimesso le temperature come di default, caricato come nero e casualmente quasi ce la faceva, ma a 5 min dalla fine stop extruding. a differenza delle altre due svolte, spingendo un po il filamento ...ha ricominciato a uscire (come si vede in foto si è dopositato li a casaccio ovviamente). Insomma a volte spingendo ricomincia a uscire , molte altre no. Ora vista la mia scarsa esperienza faccio ragionamenti strampalati : Nozzle otturato ..sembra cosi .. ma perchè succede ? Cioè visto che il filamento esce sempre quando scarico/carico ed esce anche per tot minuti (variabili) in fase di stampa. La resistenza ..? Magari non gli arriva alimentazione ..fili /saldature ? visto che a testina ferma il problema non si presenta. mumble mumble
  23. OPS è vero e sono pure socio ! :D Perdonami avevo una vena polemica quel giorno Scherzi a parte , parlando a livello teorico filosofico e puramente soggettivo , leggendo qua e la cose sui fablab di questo tipo : - promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dai Soci, coerenti con la filosofia del Fablab; - propugnare e divulgare l’utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design aperto; - condivere i progetti realizzati a livello locale a livello planetario, attraverso la rete e il sito del Fablab; e viceversa ri-proporre e promuovere progetti realizzati altrove e condivise attraverso gli stessi metodi, a livello locale; diciamo che avevo in testa un "modello di fablab" per cui mi ero convinto non ci sarebbero stati problemi a organizzare il workshop di Falaschi/Fablabcontea al Talent-lab. Ma al solito le visioni teoriche/soggettive poi si scontrano ....con la realtà che è più spigolosa. Sono comunque diventato socio del Talent
  24. @BMaker Ho compreso si che B fa da guida e A tira il filo. Avvicinarle forse è possibile ci son due viti difficilmente raggiungibili che forse potrebbero permetterlo, se quella specie di guida non è già a fine corsa (foto1). Certo che raggiungere quella sotto sarà un divertimento lool. La cosa che mi perplime è che se io uso la funzione caricamento non ha alcun inceppo (foto 2) e anche provando a trattenere leggermente il filo la godronata tira , pare avere un buon grip. Il filo non mi pare si schiacci (a occhio). Ecco dopo aver estruso tutto quel filamento.. lancio stampa e il risultato è che dopo un paio di layer ..finisce tutto si blocca.(foto3). Anche se lo spingo manulamente giù verso il nozzle ..non riprende ..quasi fosse otturato, ma se scarico e ricarico filamento tutto riparte. Boh al momento come niubbo ...mi vengono poche idee ..prima di provare ad avvicinare godronata e guida ..lavoro improbo, vorrei escludere ogni altra possibilità. Riflessione esoterica : ho 7 bobine di filamento Bee, ovviamente sono tutte di una certa età (me le ha inviate il vecchio proprietario) anche se nuove. Se uso il trasparente al 99% qualche layer in più lo fa di sicuro ..ci può essere qualche legame ?..nel senso potrebbe dipendere esclusivamente dal filamento ?
