mitch76
Obiettivi di mitch76
geeetech i3 pro w settaggi
mitch76 ha risposto a mitch76 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao @Gigi, ripetuto il processo e finalmente vedo qualche miglioramento. ovviamente è impossibile sperare di fare qualsiasi cosa decente con questi risultati... solo abbozzamenti. oltre a istruzioni successive, mi sapresti dire come lasciare meno spazio tra i livelli? vedi che sono staccati uno dall'altro... e per il top? come mai viene così male? grazie M -
ciao @Gigi, ho seguito le indicazioni del video e il foglio fa esattamente la stessa resistenza, anche di più in realtà. poi ho fatto tre prove con il primo leyer a zero, a 0.1 e 0.2 non cambia niente... si tira sempre via del filamento passando o il filamento non si attacca... provo a caricare un video per spiegarmi meglio. grazie sempre per l'aiuto! 3dpr.mov -
ciao @Gigi, abbassato il layer e rifatto. alle volte mi da l'idea, se riesco a spiegarmi, che si trascini dietro quello che ha già lasciato, come se ripassando su una parte non si fosse alzato abbastanza e riprendesse e trascinasse via quello che aveva lasciato sotto... non lo spiegarlo meglio... comunque il risultato, osceno, è questo... consigli? -
ciao a tutti, di nuovo! aggiornamenti: ho seguito le istruzioni di @FoNzY e ho smontato praticamente tutto, ripulito tutto e rimontato tutto. alla terza volta che ho ripetuto questo processo ha ricominciato a funzionare... ora ho una stampante 3d che però non so settare 😄 ho seguito i tutorial indicati da @Alep anche se in realtà lasciava quasi tutto di default e ho fatto la mia prima stampa! ora se qualcuno mi spiega da dove iniziare a capire che problemi ho... in allegato il cubo che mi ha dato alep ps: avevo letto da qualche parte di settare il piatto in modo che tra l'estrusore e il piatto ci passasse un foglio, questa parte è fatta. -
@Alep @FoNzY non sento nessun rumore... e questo mi preoccupa molto. ho provato anche ad alzare la temperatura e si scalda, me lo dice repetier ma si sente anche avvicinando la mano ma anche alzando a 230gradi non si muove proprio il filamento... edit: se cerco di spingere il filo a mano (dopo aver lanciato il comando di estrusione 10mm) sento il movimento del motore!!! ma non esce niente 😞 -
prima prova di stampa lanciata e... ora non esce nulla dall'estrusore... si muove tutto normalmente ma non esce niente e non riesco più a tirare via il filamento. sono un po' avvilito... consigli? smonto tutto, ri-impacchetto e mi do al pongo? ps: ho provato a dargli il comando extrude da repetier (che ha sempre funzionato) e non succede niente -
Grazie mille @Gigi, ora leggo e provo. come filamento cosa mi consigliate, invece? -
ciao @Alep, ho stretto tutti i morsetti e ora sono ben bloccati. Ho anche fatto una prova, ho piazzato fisicamente, a mano, le tre assi su quello che penso debba essere lo zero e poi ho dato il comando di set as home da console. poi ho attaccato la stampante a Repetier e sembra funzionare bene anche il comando home. Vorrei fare una stampa di prova adesso, cosa mi consigliate? qualcosa per calibrare, non so... mi spiegate anche come funziona slicer visto che mi sa che non ci avevo capito niente? grazie -
ciao @Alep, capisco la spiegazione e domani li stringerò comunque. è possibile che dia dei "falsi positivi"? visto che con l'M119 che mi hai consigliato sembrava andare bene? -
ok, a motore staccato si ferma comunque... -
ciao @Danielai, grazie per la risposta, proverò a controllare i contatti anche se facendo la prova con il comando M119 come mi hanno suggerito, il log mi da tutti open o triggered. ciao @FoNzY, anche staccando il motore dalle cinghie non gira mai all'infinito, oppure non ho capito come fare... provando a mandarla avanti e indietro faceva quello che ti ho spiegato. grazie per la pazienza. -
allora... forse qualcosa ho capito ma comunque non so come risolverlo. Sganciando i motori ho portato tutto più "centrale" e tornano lì. è come se fosse sbagliato quello che per loro è lo zero, quindi se lo zero è a metà dell'asse X loro più giù di così non vanno. non aspettano il blocco, proprio non vanno... mi sono spiegato? -
Ciao, ho testato gli end stop, due erano invertiti e uno mi dava fisso triggered. ora sono tutti open e tutti corretti, ho fatto la prova tenedoli premuti e rilanciando il comando. ho riprovato anche a far girare i motori ma non è cambiato nulla dal risultato precedente. Ieri avevo comprato e messo il grasso, se riuscissi a far muovere i motori si spargerebbe anche per bene 😄 -
fatto! ho invertito i cavi sulla motherboard ed il risultato è il seguente: il piano Y si muove avanti e indietro il piano X considera il minimo al centro della stampante, come se fosse sbagliato il settaggio del minimo per i due motori che regolano l'altezza potrei metterli in x e y e muoverli molto piano ma mi sembra una prova da fare magari in un secondo momento -
ho inserito i settaggi e staccato i motori dai blocchi. ho fatto la prova con repetier e l'effetto è sempre lo stesso... il motore x va benissimo. il motore Y va in avanti ma non torna indietro e idem i 2 Z... girano solo in un senso, verso l'alto. per darti una idea dei settaggi sulla motherboard ho usato questa guida: https://drive.google.com/file/d/1jAqJj2lqhwWxvbRJX1oqusJ8aBi4SdbX/view i jumperini sono settati come a pagina 99
