giannipe
Tutti i contenuti di giannipe
  1. La temperatura è la stessa 240 ho solo coperto la syampante
  2. Nuovo test, la resistenza meccanica è migliorata ma si è verificata un imperfezione di layer proprio nella parte più soggetta a trazione..ho dovuto incollare con attack. Ho deciso di rifare il pezzo in due Parti P.s. ho messo una coperta sulla stampante simulando una cannella.
  3. La temperatura consigliata e 240. Proverò a creare una campana con dei pannelli termoisolanti, quelli che si utilizzano per i tetti..vediamo che succede. La mia ender mi sa che oltre i 240 non scalda
  4. Provo ad aumentare la temperatura..la ventola è spenta sempre e la stampante è aperta ma non penso che il problema sia quello della camera chiusa,perché generalmente metto in stampa e chiudo la camera. Il problema del centro..potrei provare a diminuire le accelerazioni?
  5. Materiale Abs 240 gradi 105 gradi piano di stampa Ventola zero Velocità 30 Questi i risultati deludenti
  6. Pera retrazione?
  7. Altezza layer 0.2 Velocita 50m/s Retrazione disinserito Temperatura ugello 250 Piano di stampa zero gradi ( ma con un filo di lacca ora mantiene alla grande) Vsntola spenta fino al terzo layer poi al 100%
  8. filamento sunlu. cosa intendi per paramentri di stampa?
  9. da quando ho montato il filamento PETG la ruota godronata si muove a scatti., ogni mezo giro scatta come se ci fosse una molla che la fa tornare indietro e l'estrusore non estrude...
  10. Grazie!!! Vi tengo aggiornati
  11. Non ho fatto la calibrazione del flusso..ora la faccio. Cosa intendi per la seconda domanda? Comunque ho appena finito di stampare un cubo test...guardate voi stessi
  12. No assolutamente, non sento ness rumore e tutto si muove in maniera piuttosto armonica
  13. Velocita di stampa 40 mm Temperatura 210 pla sunlu Temperatura piatto 55
  14. Ciao a tutti, Ho acquistato da qualche giorno una ender tre pro e dai primi test ho subito notato che gli infill, con qualsiasi percentuale di riempimento utilizzi, non si incollano alle pareti interne dell oggetto lasciandolo quest' ultimo molto fragile e flessibile. Ho provato ad utilizzare anche 5 loop per parete ma niente. Inoltre ho anche un altro problema, non riesco a dare un buon spessore sia alla base che alla parte superiore dell'oggetto. Quali parametri dovrei modificare per questo problema? Ah dimenticavo, lo slicer che uso è cura
  15. Grazie a tutti per le info Circa 25 euro a bobina, non poco considerando che all'inizio farò molti danni e butterò tanto materiale. Potreste consigliarmi anche qualcosa di più economico?
  16. Ciao a tutti, sto per avvicinarmi a questo mondo per realizzare principalmente oggetti meccanici. Ho acquistato una Ender 3 pro, una stampante economicxa che mi servirà per fare la gavetta. Ora dovrei acquistare delle bobine di PLA e Petg per fare i primi esperimenti e volevo orientarmi su dei prodotti non costosissimi ma neanche di scarsa qualità. potreste indicarmi orientativamente su quale fascia di prezzo stare per acquistare dei filamenti discreti? grazie in anticipo
  17. Ho bisogno di poter stampare ABS in quanto alcuni particolari che non riesco a costruire con tornio e fresa, vorrei realizzarli in abs...ovviamente oggetti meccanici che non devono sostenere carichi importanti
  18. Buon giorno a tutti. Vorrei acquistare una stampante con classiche dimesioni che mi dia una discreta qualità delle finiture, possa stampare PLA, ABS e PETG (anche nonocolore) e soprattutto che sia pronta all'uso. Sull'ultimo punto intendo dire che avrei bisogno di qualcosa che non mi faccia impazzire più di tanto nella risoluzione di problematiche legate alle stampanti cinesi e che una volta effettuati i settaggi di base, sia pronta a stampare. L'utilizzo è strettamente legato alla realizzazione e riparazione di oggetti meccanici e educativo (per mio figlio) Per il budget 4/500 euro Consigli?
  19. ciao a tutti, ho acquistato una prusa i3 mk2s ed ora dovrei scaricare il software dedicato, io ho windows nella versione più recente ma non manticando bene l'inglese, vi chiedo se esiste la versione in italiano visto che sono molto a digiuno di questo mondo. grazie in anticipo
  20. ottimo! come stampante come è, buonina?
  21. Ho preso una prusa i3 mk2s, ho acquistato vari tipi di filamenti in abs e pla è sto aspettando che arrivi. Ho scaricato e utilizzo freecad per la modellazione ma mi serve un sw di slice.. Cosa mi consigliate di gratuito compatibile per questa stampante?
  22. Asa? Rispetta le stesse caratteristiche meccaniche dell'ABS? Domanda su un fdm di questo tipo che filamento c'è più resistente meccanicamente dell'ABS?
  23. Sto per acquistare questa stampante ma mi chiedevo se ci sono filamenti imabs compatibili sempre di buona qualità che non costino 33 euro come quelli pubblicizzati dall'azienda
  24. Ciao a tutti, A breve acquisterò una cff e mi chiedevo se oltre al cad cam e solidworks che hanno dei prezzi allucinanti, ci fossero software simili. L'utilizzo che ne farei della stampante e principalmente costruzione di oggetti meccanici. Grazie
  25. giannipe
    Stampante cff
    Ciao a tutti, sto pensando da tempo di acquistare una cff per la realizzazione di prodotti finiti nel campo ciclistico e motoristico. Il budget è 5000 euro. C'è nessuno che già la possiede e può confermare quanto pubblicizzato fai vai brand e cioè che il kevlar abbinato alle fibre di carbonio, riescono a soddisfare resistenza meccaniche simili se non migliori dell'alluminio 7075
      • 1
