djakabubu
Obiettivi di djakabubu
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
0
  1. Mi Hai quasi convinto... 🙂 Il mio nemico piu grosso è l'umidità (avendo la stampante in una tavernetta/cantina) e.... ero stufo di filamenti che si gonfiano e diventano fragili Non so che fare, bowden... mi ha talmente tanto deluso che non so.... dovrei prendere un'altra MK3
  2. Buongiorno Community! Non sono nuovissimo del forum, ne della stampa 3d (FDM). Ho iniziato un paio d'anni fa, con una geeetech i3prow a stamapre qualcosina. Poi col tempo il piatto di stampa non era piu perfetto e ho pensato di venderla e prendere una nuova stampante, la Geeetech A10 Pro. Proprio non mi ci sono trovato col sistema bowden... sottoestrusioni, problemi con filamenti e umidità... non mi è piaciuta. Allora prima di prendere un'altra stampante ho detto? Ma le stampanti in resina? Ce ne è una per iniziare a veramente poco prezzo su amazon, ma ho un dubbio che no riesco a risolvere: Con le stampanti in resina, posso stampare proprio tutto quello che potevo stampare in fdm? O meglio, stampe in cui ci sono dei montaggi di pezzi, pezzi in movimento o cose piu articolate come questa: Articulated Snake v8 (bigger head) - Reupload by TechnicaL50 - Thingiverse, possono essere stampate (supponendo che la dimensione dell'area di stampa sia sufficiente)? Oppure i pezzi degli oggetti articolati (altro esempio: Bag Clip - PLA compatible by MasterFX - Thingiverse) rimarrebbero appiccicati senza possibilità di essere usati? Grazie a chiunque mi sappia dare una risposta. Buona giornata!!
  3. ahahahah, si erano 200 gradi. Oggi ho provato a stampare un oggetto (diverso) con piatto piu freddo (60 INVECE DI 70) preferisco tenerlo acceso (se funziona) perche l'adesione è veramente spettacolare, niente lacche o nastri vari Stasera valuto come è venuto. Grassie per ora
  4. Salve! Vi scrivo dopo un lungo periodo in cui, la stampante è stata ammalata. Avevo un cuscinetto sotto il piano di stampa che faceva rumore.....per cui la stampante è stata ferma per un po, nel tempo che ho (con calma) cercato i ricambi, il filamento ha preso umidità, per cui estrusore otturato, ugello che non si smontava piu quindi ricambi su ricambi. Tra l'altro lavorandoci ho pure rotto il vetro, per cui altro tempo perso.. Detto cio. ieri finisco di ripararla e stampo il classico cubo di test. Ugello da 0.5, pla da 1.75, altezza layer da 0.2, spessore da (non mi ricordo devo vedere), temperature ugello 2000 gradi, piatto 70 gradi. Risultato....un cubetto accettabile, ma floscio. Secondo voi? cosa è da regolare? (vedete l'effetto gonna in basso) Grazie per ogni aiuto! Ciao!!
  5. Comprato grasso tecnico di vaselina come suggerito da @Gigi Ho rimesso le barre filettate originali, le ho lubrificate bene col grasso quindi ho fatto fare su e giu parecchie volte all'asse z mantenendo sempre un po di accumolo di grasso sopra/sotto i bronzi. Inoltre ho leggermente aumentato i vref dei motoi a 0.90-95 e....sembra essersi sbloccata.... Son riuscito a stampare gli antiwobble e il cuscinetto verticale che aveva perso delle sfere.......in modo da averli...... In generale...... mi diverte... ho paura che soffra ancora di bloccaggi.....la terro' lubrificata, ingrassandola ogni volta (una leggera punta di grasso proprio sopra i bronzi, che se lo trascinino sull'asse filettata) Grazie a tutti per i preziosi consigli
  6. Soprattutto....perche essendo i bronzi piu lunghi....... in caso di barre leggeremnte storte...ciao.... ora, se riesco a fare anche una sola stampa, stampo gli antiwobble e metto dei dadi da otto Comunque i motori asse z continuano ad impuntarsi.... due centimetri e si bloccano..... e in piu, mi sa che si e' rotto un cuscinetto verticale..... oggi provo a vedere se esistono i ricambi
  7. Ieri le ho provate....ma mi sembrano meno pratiche delle precedenti..... scorre ancora peggio.... grazie per gli step...... ci riprovero
  8. Salve a tutti, oggi mi sono arrivate le nuove barre filettate per asse z per la mia geetech prusa i3 pro w dopo che avevo richiesto un cambio perche le originali erano storte. Arrivate sia barre, sia bronzi.......sembrano avere un passo completamente differente, piu alto...... mi sa che dovro' ricalibrare gli step per Z....... faro' ad occhio col calibro misurando gli spostamenti. Comunque le nuove barre sembrano muoversi molto meglio sul bronzo...... A qualcuno e' successa stessa cosa? Purtroppo una delle 2 barre nuove sembra essere ancche essa leggermetne storta (se fatta girare su un piano).... Stasera monto e vediamo..... Altrimenti monto le vecchie, lubrifico bene e stampo gli antiwobble....per poi sostituire i bronzi con dei comuni dadi da 8
  9. sporgono poco, un paio di mm ma credo di aver capito... ho smontato tutto, e la parte di ottone gira a fatica sull'asta filettata.... lubrificante sbagliato.... ora messo lavato aste con svelto supersgrassante e messe in acqua bollente..... cerchero' un lubrificante migliore..... consigli? grassie
  10. Ciao a tutti, come da titolo, ho montato la mia geetech prusa i3 pro w, ho fatto un paio di settimane fa delle stampe...e bene o male ha stampato senza troppi problemi, andata a riprendere ieri (lubrificata con svitol sport) ho provato a sollevare l'estrusore, ma dopo un paio di centimetri i motori sembrano sforzare e non girano piu. ho pensato di aver fatto un guaio e che lo svitol fosse entrato nei motori, quindi ho preso i motori che erano su asse y e x per metterli al z e preso i z per x e y. Stesso problema. Ho tolto allora le barre lisce dell'asse z per ridurre l'attrito.... niente.....dopo un paio di centimetri, i motori non riescono piu a sollevare l'estrusore.... Provando a mano, non ci sono impedimenti fisici (cablaggi od altro) che blocchino lo spostamento su Z..... Idee? Un lubrificante che possa risolvere il problema? Ho anche gia' ordinato delle barre filettate per Z in quanto quelle attuali sono leggermente storte (ma qualche stampa ha funzionato). Ogni idea e' ben accetta. Grazie a tutti
  11. djakabubu
    Stasera ci provo
    Ciao a tutti, sono nuovissimo della stampa 3d, ho acquistato una geetech prusa i3 pro w. montata, provato che si muovesse poi stato via di casa fino a sta sera... Sta sera provo la prima stampa...... vedremo che disastro sara' Ho gia' visto i video di Help3d, riguardo alla calibarazione. Ho ancora un dubbio e sarei felice se qualcuno fosse in grado di chiarirmelo (ne approfitto). Il firmware della prusa i3 pro w della geetech, e' il Marlin? posso caricarci marlin Kimbra? Grazie e ciao a tutti
