zabimaru83
Tutti i contenuti di zabimaru83
  1. Per quanto riguarda il primo Layer stampo con le stesse caratteristiche che hai te, uso già la linea di skirt per far partire bene il flusso dell'ugello. Per ora, per le stampe che ho fatto e per il caldo di questi giorni, non ho mai dovuto mettere nessuna lacca o aggrappante, il pezzo si attaccava molto bene e a volte facevo fatica a staccarlo. Mi hai dato una buona soluzione per lo spessimetro in metallo, lo compro appena possibile, anche oggi, spero di avere fortuna e trovarlo dal ferramenta o dal Brico. Però penso che persista il problema dello staccamento dell'oggetto, si stacca sopra i 3,5 cm perchè l'ugell scontra contro il filamento stesso, il primo layer mi esce bene e si attacca bene in modo omogeneo al bed
  2. Ciao ragazzi, dopo aver risolto i problemi legati alla stampa seghettata (era un problema di cinghie poco tirate) ora mi è uscito fuori un altro problema. Come da titolo, dopo la stampa ad una certa altezza, si sentono "scricchiolii" ogni tanto, fino a che il pezzo si stacca del tutto dalla base, pur impostando il raft. L'altezza dello staccamento varia da 3,5 cm a 4 cm La superficie della base appena staccata ha dei difetti, come potete vedere dalle foto, non riesco a capire per quale motivo (il resto dell'oggetto invece risulta buono). Il bed è regolato bene rispetto all'ugello (ci passa un foglio A4 con un leggero attrito) e ho lubrificato bene gli assi. Può dipendere dall'altezza di partenza dell'asse X-Z?
  3. EUREKA!!! Gigi ti devo offrire una birra (vera, non stampata) per gli aiuti. Con le guide ho capito che erano da stringere le due cinghie, sia dell'asse X che Y, poi una volta regolato quelle ho impostato bene la stampante seguendo i consigli dei video, munito di Calibro sono andato a settare bene i parametri. (e ora ho un'idea molto più chiara di come funziona la stampante e quanto è importante regolare tutto per bene) inserisco le foto del confronto, il proiettile ora è bello preciso pur avendolo stampato vuoto per fare una prova
  4. intanto ti metto il video della cinghia IMG_0080.m4v
  5. intanto sto stampando il cubo di prova, mentre la X è buona e si vede bene, la Y si fatica a capire che è una Y ed è molto impastata Ho anche fatto 2 piccoli video, uno alla cinghia Y e l'altro al bed, posso linkarli se li metto su google drive? (intanto mi sto facendo una cultura coi video che mi hai linkato)
  6. la temperatura di stampa è 200 gradi, ho provato 5 gradi per volta partendo da 190 fino a 210 e non ho notato differenze, così l'ho lasciato a 200. Provo a calibrare col video che mi hai linkato, grazie mille 😉 Aggiorno la situazione tra poco!
  7. ho provato a cercare i comandi per impostarlo che stoppi a 0.2 ma non trovo nulla XD lo fermo manualmente come prima. Ecco qua, l'ho fermato che stava stampando il secondo strato (era circa a 3/4 del secondo strato)
  8. ecco, ho messo le foto del primo e del secondo strato, i due giri di shirt non si vedono perché non è uscito subito il filo 😞 come prova di stampa ho messo un pezzo di "prima lama" da Supernatural, visto che ha forme rotonde
  9. All'inizio Cura, ma c'era lo sbattimento di togliere e mettere la scheda micro sd, ora invece uso Simplify3D perché mi riconosce la stampante e posso fare quasi tutte le manovre dal programma invece che dai pulsanti della stampante
  10. Scusami per la niubbaggine estrema... ma come si fa a stampare solo il primo layer? posso fare un video mentre sta stampando
  11. Ciao a tutti ragazzi, ho comprato da pochissimo una Anet A8 La stampante era stata già montata da un ragazzo che per mancanza di tempo non l'aveva più usata e la vendeva d'occasione vicino a casa mia. Non aveva stampato nemmeno una volta in effetti e ho visto che infatti c'era qualche problema quando sono andato a stampare: per esempio la molla dell'estrusore era messa nel bed e viceversa, impedendo al filo di uscire, la gola dell'estrusore era messa male e rendeva difficile trovarla col filo ecc... dopo tutti questi piccoli aggiustamenti sono riuscito a stampare, solo che ho notato subito che gli oggetti vengono molto imprecisi e seghettati, specialmente se la base è rotonda (come il proiettile in allegato), viene squadrata. Ho pensato fosse un problema del bed, o meglio della cinghia del bed, sono arrivato a questa piccola conclusione leggendo qua in altri post problemi "simili". Vi chiedo un piccolo consiglio e un parere, cioè se devo rimettere a posto la/le cinghie (non sembrano tirate al massimo) semplicemente togliendo le fascette, tirando e rimettendo le fascette... oppure se devo avere qualche altro accorgimento. ovviamente a saperlo prima l'avrei presa direttamente da montare. Grazie in anticipo 😉
