invernomuto
    52
  1. invernomuto
    Software
    Freecad ha solo un'interfaccia più ostica e "classica" da CAD. Per il resto è forse pure meglio di Fusion, già solo per il fatto che è open source e non rischi che ti punto in bianco l'utilizzo del software diventi a pagamento.
  2. Però per V1 parliamo della pro? Perché la pro ha il telaio sotto il piatto più stabile e la V2 dovrebbe aver preso queste migliorie. Per me i 60 euro li vale, tra elettronica, migliorie varie telaio e schermo 60 euro di differenza li fai.
  3. TPU 95, rimane morbido ma almeno non si rompe al primo impatto. Ad ogni modo un telaio decente in carbonio fra eliche e sporgenze non dovrebbe esporti i motori, ma parliamo di cinewhoop o di classico drone con telaio a X in carbonio? Per darti un'idea, il cinewhoop qui sotto è autocostruito (progetto slammed squirt), le parti verde sono tutte stampate in TPU. Per la stampante io andrei di Ender 3 v2 almeno è tutta aggiornata.
  4. Io faccio solo presente che è la stessa autrice di Octoprint a SCOSIGLIARE vivamente di aprire la rete per usare Octoprint all'esterno e raccomanda di usare altri servizi. Si rischia di garantire ad estranei l'accesso al tuo hardware e potenzialmente potrebbero essere inviati compandi pericolosi per la tua stampante. Detto ciò, il rischio per un privato tipo me è, a mio personalissimo avviso, sostanzialmente trascurabile: io ho aperto la mia rete all'esterno per controllare da fuori eventuali stampe. Trovo comunque corretto dare l'opinione dell'autrice di quel software. No, basta che ti buchino la password di Octoprint e qualcuno a cui magari stai sulle scatole ha accesso alla tua stampante, che magari è accesa, da remoto. Potenzialmente puoi fare di tutto, dalla ricompilazione del firmware disattivando le protezioni per thermal runaway al mandarti piatto a 150° e vedere se prende fuoco tutto. Il provider qui non c'entra nulla. Ribadisco eventualità remotissima, ma attenzione con Octoprint, ci sta attaccato un elettrodomestico potenzialmente pericoloso, non una TV smart.
  5. Tendenzialmente stampo solo in presenza, lo smartworking mi ha cambiato tutto, posso lanciare anche stampe molto lunghe intervenendo alla bisogna. In generale non mi fido molto a lasciarle accese se non ci sono, sono elettrodomestici e come tali possono avere un problema, un incendio non è cosa da poco se non si interviene subito. PS al netto dell'incendio la possibilità di intervenire da remoto la trovo un must anche solo per evitare di sprecare un sacco di materiale in caso di stampa fallita.
  6. Sì, fai il classico cubo 40x40 spessore 0,4 (ovviamente se hai ugello da 0,4) con zero bottom e zero layer top (praticamente fai solo i lati). Metti una sola parete, riempimento zero. Puoi pure bloccare a metà la stampa, basta che hai dei lati misurabili, misuri poi i lati, deve venire più o meno 0,4mm.
  7. IMHO devi lasciarlo in forno ventilato, 50°, per un bel po'. Più lo lasci meglio viene. Microonde mai fatto. NB, non è che ti sovraestrude un po' o il filamento non è esattamente 1,75? perché la superficie piatta mi sembra Ok, sui lati ti sborda un po'. Il flusso l'hai regolato?
  8. invernomuto
    Software
    Cura è uno slicer, ovvero il programma che "affetta" un modello 3D e lo trasforma in un GCODE, ovvero comandi comprensibili dalla stampante. Ce ne sono diversi, gratis e a pagamento. Quello che cerchi tu è un programma per modellare in 3D. Se vuoi fare modellazione meccanica/parametrica ti serve un CAD come Fusion 360, se vuoi fare modellazione organica (es, una miniatura) ti serve un programma come Blender.
  9. Segnalo il video in oggetto, il test si stampa molto velocemente e serve per fare una messa a punto precisa delle impostazione di esposizione per la propria macchina in relazione alla resina che usate. https://www.youtube.com/watch?v=r9GwPEJ8Lq8&t=357s
  10. Mah, le stampanti 3D ci sono da "una vita", 'ste profezie le ho già sentite anni fa, il risultato è stato ben diverso. Questi strumenti hanno abbattuto i costi di produzione per le imprese, favorendo piuttosto il commercio e l'economia. L'idea di una sorta di "autarchia" (mi produco in casa tutti gli oggetti in plastica che mi servono) determinata dalle stampanti 3D non si è mai avverata, anzi. Peraltro, sono lungi dall'essere plug and play. Dal poco che so, la stampa 3D del metallo, per le sue caratteristiche, non è una tecnologia si può far entrare in casa. Per le industrie, non mi sembra ci siano limitazioni, poi potrei sbagliarmi. Ma sai che gliene frega, vogliono i tuoi dati, Thingiverse è un sito vulnerabile e l'hanno bucato...
  11. Ciao a tutti, ho visto sul sito della Adobe che stanno spingendo ad usare Fusion 360 per le funzioni di manipolazione dell'stl che prima facevo in Meshmixer. In breve, Meshmixer non sarà più aggiornato e, per quanto sia ancora disponibile, le sue funzionalità sono state passate su Fusion. Premesso che per quello che mi serve al momento Meshmixer va più che bene, volevo capire come fare queste funzioni in Fusion, perché le funzioni di edit di un solido sono a me sconosciute: svuotamento di un solido (funzione Edit -> Hollow in meshmixer) boolean subtraction (sostanzialmente crei un solido, lo sovrapponi ad un altro e fai una sottrazione fra i due, mi serve per "aprire" il solido reso cavo in precedenza E' agevole fare queste funzioni con Fusion? Qualcuno mi da qualche dritta per capire dove si devono fare?
  12. Ma quindi anche le tanto decantate ABS like non danno grossi vantaggi rispetto alle resine tradizionali? Di che pezzi si tratta? Non fai prima ad adattare converter esistenti? Stiamo parlando di eyedroppers?
  13. invernomuto
    Nuovo Iscritto
    Ciao Fabio, benvenuto, qui Davide da Moncalieri!
  14. Sì, è anzi una delle mod consigliate, ma dovrei smontarla e non ho voglia 😄 Sì partirei da quello o una cosa in legno / plexiglass leggero. Ci studio sopra
  15. invernomuto
    Morsa
    Bellissima, l'ho vista anch'io e la voglio fare!
  16. La mia si guarda bene dall'avvicinarcisi.
  17. Dovrei aprirla e rimuovere la ventola interna della mia (Creality LD002R), purtroppo la mia ha una ventola che butta aria fuori dall'involucro, senza carboni attivi o altro, il che fa appestare la stanza durante il processo di stampa. Come ho scritto sopra, io ho sì ventilazione forzata e piccola finestrella, ma non so se sia sufficiente. Vendono anche questi, ma li vedo abbastanza cari e non si trovano i ricambi: https://www.amazon.it/purificatore-adattatore-universale-stampante-Pacchetto/dp/B086C2VF3Q/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=filtri+carboni+attivi+elegoo&qid=1634198077&sr=8-2 In una guida che hanno messo qui sulla stampa a resina, che mi ha messo la pulce all'orecchio sulla tossicità (l'autore consiglia appunto respiratori con filtri per gas organici + formaldeide, altro che mascherine covid19, appunto...), ho visto degli enclosure molto economici, anche di cartone, con un tubo sull'alto e una ventola per aspirare l'aria, in modo da farla uscire fuori. Pur se non è a tenuta stagna, secondo me il grosso lo toglie. Rimarrebbe il problema del lavaggio e curing, ma sarebbe poca roba.
  18. Sì che le mascherine date in dotazione siano ridicole lo dicono tutti, peraltro parlando con uno più esperto anche la maschera 3M se hai la barba (e io la ho) diventa già meno efficace. Investirò in una soluzione più semplice di areazione forzata, spostando la stampante vicino alla finestra costruendo un piccolo box. Peraltro approfitto per costruire una piccola camera termica. Mi costa anche meno.
  19. Buongiorno a tutti, non so se sia la sezione giusta ma stavo leggendo la tossicità della stampa a resina (anche water washable, anzi, pare sia peggio) e, nel dubbio (come dice il detto, meglio prevenire che curare...), volevo investire qualche soldo in equipaggiamento per tutelare la mia salute. Come respiratore pensavo di prendere una maschera della 3M. Che filtri consigliate? Da quello che ho letto servono filtri per gas organici, chiedo però se sono necessari anche i filtri per la formaldeide (cod. 6075 della 3M, molto cari) oppure sono sufficienti i filtri presenti in questo kit (sono dei 6059): https://www.amazon.it/gp/product/B08STDY85N/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A23IXQW34D3NQ7&psc=1 Premesso che sono un neofita assoluto per queste cose, quanto durano questi filtri? Ogni quanto vanno cambiati? Infine, vorrei uno scambio di opinioni su un eventuale sistema di aspirazione da montare nella cantina / tavernetta che uso come laboratorio e dove ho le stampanti. Il locale è interrato su 3 lati e su quello lato strada ha un portone (che è lungi dall'essere a tenuta stagna, ma sta sempre chiuso) e una finestrella con vicino una ventola per il ricircolo aria che da sull'esterno. Il locale sarà 25-30 mq, la finestra non è grande e d'inverno la devo ovviamente tenere chiusa, usando solo la ventola per l'areazione. Le stampanti stanno dalla parte opposta della finestra. Premetto che quando stampo non sto mai nella stanza, che è separata dal resto della casa, e una volta finita la stampa apro tutto, ma volevo capire come migliorare il ricircolo d'aria. Secondo voi che soluzione (possibilmente economica) si potrebbe utilizzare per potenziare la ventilazione forzata? Non soltanto per favorire il ricambio d'aria durante la stampa ma ad esempio quando saldo o uso spray per dipingere.
  20. C'è la funzione "hole" in chitubox. Puoi decidere dove posizionare il foro, la forma (cerchio o quadrato) e anche se farti stampare il pezzo per "chiuderla" dopo che hai scolato la resina. Se vuoi fare operazioni più complesse, consiglio Mexmisher, è gratuito.
  21. invernomuto
    Creality ender 3 usata
    La ender 3 V2 su aliexpress sta a 190 euro spedita dall'italia. Non ha senso prendere una V1 a 150. 100 forse sì ma usata va capito come, se è sderenata che devi cambiare un po' di pezzi concordo con @Killrob che non ha molto senso.
  22. Per generare una temp tower ti consiglio questo sito. Ha anche la generazione per un test di retrazione. Prima trovi la temperatura ideale e poi la retrazione, modificando SEMPRE un parametro per volta. https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#temp In generale farei TUTTE le calibrazioni previste da quel sito.
  23. Sta in offerta a 191 euro dall'Italia. https://it.aliexpress.com/item/4001219425519.html?src=google&src=google&memo1=freelisting&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=12556513086&albag=120214549340&trgt=539263010115&crea=it4001219425519&netw=u&device=c&albpg=539263010115&albpd=it4001219425519&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SdE-HFxC5UnwULJN7yn61TU-f-Q72-dhUEf98vnwuxVLY6M5pHwyi4aAhv4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=f672523daf2d4599a23173f8172f55c3-1634043002875-03986-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=f672523daf2d4599a23173f8172f55c3-1634043002875-03986-UneMJZVf&terminal_id=51ad4bf1d492479eb7ebfd8a6fac9065 Disclaimer: non conosco il negozio e ovviamente sempre meglio amazon con Prime.
  24. Salvo problemi di budget, personalmente andrei su quella. Magari attenderei qualche offerta. Alla fine la ender base è stata molto venduta, poi hanno fatto degli upgrade con la pro ed ora con la V2 hanno messo una scheda 32bit e driver silenziosi. Tieni conto che se un domani volessi passare a guide lineari o doppio Z trovi tutto anche su Amazon, è una stampante molto diffusa. ah, allora assolutamente nessun problema per quelle dimensioni.
  25. Andrei di Ender 3V2 o similari. Stampante iper conosciuta ed evoluzione del precedente modello che ha avuto un successo planetario. Per case no problem, per le ruote dentate se sono troppo piccole (tipo es meccanismi di un orologio da polso) scordati pure una FDM. Considera che per una FDM una tolleranza di 0,1 / 0,2 mm è cosa normale, non ci puoi stampare meccanica di precisione. Tutte le moderne con driver aggiornati e schede 32 bit senti solo le ventole. A prescindere dal dove la metti conviene prenderla silenziosa per aver problemi con vicini / ecc.
