Alegundam75
Tutti i contenuti di Alegundam75
  1. se puo servire vi scrivo che ho risolto sostituendo il fep che quando si rovina, la resina gli si attacca forte
  2. Ciao, ho allegato la foto di quello che succede. Usando la solita resina e la solita configurazione, sto avendo fallimenti di stampa. Praticamente la base iniziale non regge nessun supporto o ne regge pochi. Me lo ha fatto anche con diverse cose da stampare. La piastra sembra liscia anche se a occhio è piena di graffi ma al tatto è liscia. Il fep sembra ancora buono, forse dovrei rifare livellamento asse Z. Suggerimenti?
  3. ora ci provo, perche ho provato meshmixer ma con difficolta prendo le misure ma quando uso la funzione plane cut, non mi fa inserire misure e quindi devo fare ad occhio
  4. buongiorno, siccome è andata via la corrente e ho un pezzo stampato a meta, vorrei tagliare il file esattamente dove si è fermato per stampare la parte mancante. Il file è come una sorta di cubo, quindi tutto molto lineare. Come posso fare per misurare la parete sul file e poi tagliare in un punto preciso? grazie
  5. aggiornamento. Il grigio l'ho restituito ad amazon e ho ripreso il nero che va perfettamente.
  6. ho riprovato e nulla. Fallisce proprio. A un certo punto le stampe si staccano dai supporti. Ora provo con valori minori 2 e 25 e vediamo se ci riusciamo in attesa che mi arrivi la nera faccio le prove co sta grigia senno la butto via aggiornamento: non va piu, non stampo nulla. Stampa i supporti e poi il pezzo non esce. Inoltre ho notato che siccome ho provato a stampare due volte lo stesso file, quando ho tolto la vasca, sul display si notano le forme in contro luce dei pezzi da stampare. Il display è pulito e liscio. Pero ci sono queste impronte leggerissime. Non è che mi ha rovinato il dislay?
  7. in realta con i parametri consigliati dal file di elegoo e cioe 2,5 e 30 mi ha fallito con stampe sciolte. Ora con 3 e 35 mi ha fallito una stampa di un pezzo che con quella nera non mi aveva dato problemi. Sinceramente la nera è andata benissimo, questa grey la sconsiglio perche due stampe, due fallimenti. Sicuro devo giocare con i settaggi, ma cmq è pessima
  8. ciao a tutti, ho riscontrato un problema con la resina lavabile grigia. Due litri di quella nera non mi hanno dato problemi. Poi per caso avendo comprato anche un litro grigio, con i settaggi suggeriti da elegoo e cioe 2,5 di cura e 30, i pezzi sono venuti tipo sciolti, come se non fossero curati bene e quindi per effetto della gravita si sono deformati durante la stampa. Secondo voi bisogna aumentare i valori di cura? con il nero 2,5 e 30 erano perfetti.
  9. aggiornamento: ci vanno circa 500 ml nella vasca
  10. ho pensato di versare la resina prima in un bicchiere di quelli con i segni dei millimetri e poi verso nella vasca e vedo quanta resina ci va
  11. si infatti faro cosi, perche sta scritto max ma non i millilitri.
  12. una domanda: siccome devo stampare un pezzo e mi richiede 9 ore e 390 ml di resina, volevo capire quanta resina occupa la vasca, perche non lo trovo da nessuna parte.
  13. hai ragione e devi sapere che io acquisto da 20 anni on line e mai fregature e ormai da 10 su amazon anche per lavoro di mia moglie (il corriere passa la media di 3 volte a settimana). Pero per questa saturn mi sono fatto abbindolare dallo sconto di 85 euro rispetto ad amazon e inoltre dalla comodita di pagare in 3 rate che per una cifra di 470 euro è una buona cosa. Pero mi sono subito pentito anche perche piu volte ho avuto rotture di cavolo con prodotti presi su amazon e in un click mi hanno rimborsato. Per i fep sono praticamente gli stessi che ho visto io. Proviamo e teniamoci aggiornati allora 😉 grazie
  14. magari..... addirittura non ci stava neanche la chiave usb. Ne ho a decine, pero non mi è piaciuta sta cosa.
  15. allora: ho risolto e ho capito il problema. Siccome ho messo la stampante in terrazzo, li ci sta una lieve pendenza e questa crea problemi. Ho portato la macchina dentro casa e posata a livello sul mobile e tutto funzionante. Fuori ho dovuto metterla bene a livello perche senno non va. Inoltre ho leggermente rovinato il fep perche per fare queste prove mi si era attaccata in modo anomalo della resina e anche se ho usato la spatola di plastica, ci sta una parte con una lieve onda. Ora sto stampando e vediamo se mi da problemi senno devo cambiare il fep. Mi consigliate un fep sicuro? grazie
  16. nella saturn non ci sta. Probabile che sia questo ma non trovo nessun accessorio in vendita on line e nessuno dell'assistenza che mi ha contattato. Dicevano che elegoo risponde sempre e velocemente. Vediamo se per domani qualcuno mi risponde ora funziona.L'ho toccata con le dita, ho soffiato e ora va. Davvero da tecnico elettronico non so cosa possa essere. Forse falso contatto. Non conosco la macchina e vorrei avere degli schemi per sapere dove metterci le mani infuturo. Vi aggiorno se rida problemi. Grazie
  17. ho provato a stampare ma non va. Non risale. Sto andando in panico. Qualcuno puo aiutarmi? grazie
  18. cos'è l'endstop? dove devo guardare? leggendo in giro ho visto che puo essere lo switch off che sulla saturn sta a destra in basso all'asse X. Ma vorrei provare a fare un reset se possibile. L'ho presa su bangood e quindi con la garanzia credo sara un casino. sapre cambiare il pulsante dello switch off ma vorrei provare altre soluzioni prima. E cmq ora provo a calibrarla a mano. Tanto una volta che è a fondo cors, basta alzare un po alla volta fino a che il foglio scorre via e settare l'asse a zero. O sbaglio?
  19. Ciao, purtroppo rovando a ricalibrare la mia nuova saturn non riesco piu a farlo. Quando clicco sul simbolo della casetta la piastra va giu e si ferma facendo un rumore come di pressione sullo schermo e non si setta piu. Ovviamente le viti sono svitate. Non so cosa fare
  20. eccomi, ho notato che alcune stampe rimangono mormide e non si induriscono. Ad esempio dei pannelli laterali di un at at di star wars che sto stampando, anche dopo averlo curato per un'ora, si sono un po curvati. Sono spessi circa un millimetro e sono un po morbidi e non rigidi come altri che ho stampato. Ho notato che usano il phon termico posso scaldarli e poi appiattirli mettendoci sopra un peso. Ma come mai questa cosa? dipende dalla resina lavabile?
  21. buongiorno, le stampe vanno perfette, dopo aver messo bene il piatto nessun problema. Ho fatto uno svuotamento delle parti a 4 mm. Dovrebbe bastare per non spaccarsi, anche perche io stampo per lo piu pezzi geometrici (parti di astronavi ecc) Quindi non dovrei avere problemi di distacco. Cmq questa saturn è follia.... una precisione e dettaglio pazzesco. E facilita di utilizzo assurda.
  22. aggiornamento. Ho finito di stampare e degli oggetti che avevo messo in tutta la piastra, solo uno è andato. Probabilmente era come pensavo e cioe non bilanciata. Infatti sul fap o trovato solo un primo strato delle stampe fallite. Il pezzo riuscito è perfetto. Ho ricalibrato tenendo la mano a bloccare la piastra mentre stringo le due viti e sembra che ora sia perfetta. Domani prossima prova e speriamo sia definitiva. Cmq so che per chi è gia esperto sembra tutto ridicolo, ma abbiate pazienza 🙂
  23. eccomi qui, la stampante è arrivata, però ho riscontrato un problema quando ho dovuto fare l’allineamento del piano di stampa. Mi spiego: in tutte le guide si vede svitare le due viti con la brugola, premere il tasto casetta, poi alzare fino a che il foglio risulti libero e poi avvitare le viti e settare asse z. Però ho notato che quando vado a stringere le viti con la brugola, anche se vado lentamente, il piatto si muove millimetricamente. Questa cosa è normale? Se si sposta e non è più l in piano a livello non crea poi problemi? Io comunque l’ho cercata di posizionare al meglio e ora sta stampando e vediamo che esce.
  24. grazie mille. Vi aggiorno quando arriva la stampante (penso mercoledi).
  25. grazie mille, intanto aspetto che arrivi la stampante e poi stampo e vediamo cosa esce. Io pensavo che l'orientamento serviva per una questione di qualita di stampa. Quindi basta che lo posiziono, metto i supporti automatici e provo. Siccome ho tanti pezzi da stampare, posso raggrupparli in un piatto un po alla volta immagino. Ho scaricato un tester per capire i tempi di cura cosi posso fare dei test dai 2 ai 3 secondi perche chitubox da 2,5 secondi per la saturn. Ma se la resina sta finendo unico modo per capirlo e per rabbocare è stare li a controllare? se finisce la stampa si ferma e si butta tutto giusto?
