razzoman
Obiettivi di razzoman
  1. Ciao gigi, ho fatto un check alle cinghie e dovrebbero essere ok, sono tese ma non troppo. Se può essere d aiuto invio un’altra foto https://ibb.co/jw08YU
  2. Ciao, ti ringrazio! Ho seguito il tuo consiglio è la stampa è migliorata notevolmente! Però ho ancora un problema. La stampa viene storta, come se ogni layer andasse sempre verso più destra, invio la foto https://ibb.co/cWRvDU
  3. Figurati, grazie a te per la risposta, son qua per imparare Ecco i dati https://ibb.co/m7YFCp https://ibb.co/jHDtyU https://ibb.co/c0UBk9 i dati dello slicer https://ibb.co/nBuBk9 https://ibb.co/iLCaCp https://ibb.co/iyp0dU info stampante: xstep/mm 80 ystep/mm 80 zstep/mm 400 estep/mm 107,3 Amax x/y/e 5000 A max z 50 Vmax x/y 400 Vmax z 2 Vmax e 45 Accel 1000 Vxy-jerk 20 vz-jerk 0,40 ve-jerk 5 Vmin/Vtrav min 0
  4. Ciao a tutti ho un problema con le stampe. Uso il pla, credo di aver settato tutto in modo corretto ma escono delle stampe non molto belle. Vi allego le foto ( il cubo dovrebbe essere un 10x10mm, ma non è uscito un cubo https://ibb.co/f1kHa9 https://ibb.co/jUGOF9 https://ibb.co/djBqv9 https://ibb.co/bOn28U cosa può essere? grazie a tutti per l aiuto
  5. si muove solo il piattino e z si muove, però non riesce a far muovere su e giu estrusore
  6. fatto! ho invertito x e estrusore, ora come faccio? io ho pensato banalmente di invertire i comandi, ma non funziona ( non mi esce ancora il filamento sciolto)
  7. yes 200 gradi e 60 la piastra. sto provando a muovere manualmente l asse z ma non da segni di vita, al contrario di quello x e y. Da ignorantissimo in materia, potrebbe essere che non stampa perchè non tocca il piatto?(rimane a 10 cm di altezza l estrusore rispetto al piatto)
  8. ciao, ho fatto il test e la rotellina si muove lentamente, però non trascina il filamento e se spingo forte si inceppa Inoltre mi accorgo ora che estrusore rimane a mezz'aria, non tocca "per terra" quando viene lanciata la stampa
  9. ciao a tutti, ho finito di montare ieri sera la mia stampante, "credo " funzioni tutto, il pc la riconosce, vede l'sd e quando avvio la stampa si muove. Ma il problema è che non esce alcun filamento! Da quello che ho capito potrebbe essere l'estrusore, però non ho idea di come smontarlo (e non so se sono in grado), avete consigli?
