cre5ta
Obiettivi di cre5ta
  1. stampato il supporto, ma non e' che il livello di rumore cambi molto, alla fine ho ordinato un altra ventola su amazon che dai test sembri piu' silenziosa della noctua da 40mm. Stasera stampo i piedini e molle per eliminare altri rumori durante le stampe.
  2. Grazie per la risposta Alep, stavo pensando si di cambiare ventola ma anche di spostarla, non so se stampare una scatola per l'elettronica tipo quelle su thingiverse e mettere una ventola da 50 o stampare una staffa e spostarla piu' esterna, credo che la posizione originale crei turbolenze e maggior rumore.
  3. cre5ta
    Ciao a tutti!
    grazie :)
  4. Grazie Gigi per la risposta. Stavo vedendo un po' di video su youtube e la prusa i3 originale sembra nn abbia alcun sistema di raffreddamento dell'elettroinica, o sbaglio? Lo so che montano elettroniche differenti ma i driver fanno lo stesso lavoro, mi e' sembrato di capire che sono quelli i componenti che scadano di piu' ed i mosfet per l'hot bed e l'estrusore.
  5. Ciao a tutti, trovo la ventola che raffredda il controller della stampante molto rumorosa, forse troppo. Avete un modo per ridurre il rumore? Ho provato a mettere degli spacers tra ventola e telaio ed il rumore e' diminuito un po' ma e' sempre tanto. Che faccio? sposto del tutto la posizione della ventola con un supporto? La stacco? 😛 Lo so che il connettore a cui e' connessa non e' pwm quindi non posso regolare la velocita' ma sapete se e' possibile disattivarla via software e farla attivare ad intervalli regolari, per esempio 5 min accesa ogni 15 minuti ecc... HELP! 🙂
  6. cre5ta
    Ciao a tutti!
    Ciao a tutti, sono iscritto da una settimana circa e novizio della stampa 3d... tranquilli usero' il tasto "cerca" prima di annoiarvi con le mie domande. Buona stampa a tutti.
