Milos
Tutti i contenuti di Milos
  1. Allora molto probabilmente è come temevo: io la scheda l'ho cambiata appunto perché quella originale era difettata sui connettori del display; infatti me ne hanno spedito un'altra ma a quanto pare anche questa è difettata. Ne ordino un'altra e speriamo che la terza sia la volta buona 😥
  2. ho appena provato ad invertire semplicemente i due cavi dei motori x e y sulla scheda. il risultato è che l'asse x che presentava problemi va normale mentre ora l'asse y da gli stessi problemi.
  3. Il Firmware è lo stesso che avevo caricato nella scheda precedente, scaricato dal sito del produttore. Riguardo agli endstops gli ho testati tutti e tre tramite Repetier Host e risultano funzionanti Grazie della risposta
  4. Buon giorno a tutti, mi chiamo Milos e recentemente ho cambiato la scheda della mia Prusa I3 in alluminio. Una volta finiti tutti i collegamenti ho notato che il motore dell’asse X funzionava bene dal finecorsa verso destra ma dalla parte opposta non riusciva a muoversi. Ho controllato che la cinghia non fosse troppo stretta ed ho provato a cambiare il motore ma il problema rimane. (l’asse x con la scheda vecchia non ha mai dato problemi) Adesso ogni volta che si prova a settare l'asse x sulla posizione home si muove di qualche millimetro e poi si ferma. Facendo una leggera pressione con il dito sul motore mentre gira noto che in un verso non sente nemmeno il contatto e gira normalmente, mentre nell'altro verso appena poso leggermente il dito si ferma. Grazie dell’aiuto
