Fracesco
Tutti i contenuti di Fracesco
Geeetech i3 pro ... vari problemi su motori e movimenti
Fracesco ha risposto a Fracesco nella discussione Hardware e componenti
Ok fatto Grazie dell’aiuto Buona notte Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Si sì Però da cura me lo fa solo salvare , mi dice stampante non collegata Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Si sì Però da cura me lo fa solo salvare , mi dice stampante non collegata Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Preheat pla è la stessa funzione ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Come non detto dovrò farlo domani Ho appena scoperto di non avere una sd e repetier non lo so usare Ho provato a tirare il pla ma non viene via , tiro più forte o disintegro tutto? (L’estrusore ora è a 0gradi) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ok ho fatto uscire un po’ di filamento ed e’ andato tutto ok Ora lancio il maledetto cubo Una volta che avrò finito, posso lasciare il pla infilato nell’estrusore o devo toglierlo e pulirlo in qualche modo? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Non posso perché non c’è più spazio è alla massima altezza Comunque l’end stop funziona Secondo me avevo sbagliato qualcosa nelle barre filettate perché quando ho rimontato tutto ha funzionato tutto bene Oppure è. Probabile che il fatto che fossero storte le barre faceva in modo da non far raggiungere il punto basso dell’end stop Perdonami, è normale il lampeggio del led rosso sulla scheda madre ? Credo indichi solo che e’ in funzione l’estrusore giusto? Allora, procedo con il preriscaldamento e infilo il pla nell’estrusore e dopo invio la stampa è corretto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
In basso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Allora avevo mentre attendevo la tua risposta preriscaldato estrusore e piatto A parte che esce un po’ di fumo ma credo sia normale Poi ho notato che lampeggia sulla scheda madre in rosso dove ho collegato l’extruder heater (i cavi Rossi in nylon) Per l’asse z ho risolto, quando faccio l’home il chiodo ora tocca e si ferma correttamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Le viti del piatto le ho regolate in modo che ci sia un leggero attrito con un foglio 🤷🏻♂️ La ventola per il pla non è quella che c’è sull’estrusore? Se non è quella quindi non posso stampare ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ok piatto 30 Stamperei da cura lasciando le impostazioni base , poi magari ci giocherò meglio Giusto per vedere se funziona tutto Altezza strato 0.1 Strato iniziale 0.2 Spessore pareti 0.8 Riempimento 20 Velocità 20mm/s Raffreddamento 100% Brim skirt o raft? Abilito qualcosa? Può andar bene? Una volta lanciata la stampa da cura (sono attualmente collegato con usb al pc) riscalderà lui il piatto giusto e l’estrusore giusto? A questo punto Infilo prima il filo e poi lancio la stampa? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Vorrei provare a stampare il cubetto ma non riesco a trovare i settaggi per il pla, ogni forum dice una cosa diversa Secondo te va bene 200 gradi e 55 il piatto? Devo prima preriscaldare tutto e poi infilare il pla aprendo la molla dell’estrusore giusto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Si sono stranamente risolti da solo Non chiedermi come Ora l’home funziona e funzionano anche i singoli movimenti fatti da repetier Ps si ho Gia’ settato gli step a 400 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Figurati Ora sto provando così senza il supporto della barra sx perché altrimenti non gira bene Provo a fare la stampa del cubo 20x20 con il pla Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Tanto ci ho sbattuto che ce l’ho fatta!!!! ...almeno a farlo andare in home... Allora.. avevo stretto troppo il supporto nero dietro le aste a destra e quindi erano storte Provo a fare una prova di stampa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Aggiornamento Cercando sul forum ho scoperto di avere (credo) le t8 Per cui da marlin ho modificato il valore a 400 Default_axis_steps_per unit (80,80,400,93) Dopo il caricamento ho aperto repetier ed ho inviato il comando m92 z400 E poi m500 (Così diceva sul sito geeetech) Ho riprovato a mandare in home e il motore sembra non farcela Allora ho svitato le barre filettate e le ho alzate per far girare i motori facendo l’home dell’asse z I motori sembrano girare in sincro Il problema è che ora non si muove più l’asse z, I motori vibrano ma non si muove nulla Ho anche ripristinato il valore degli step a 2560 come era di default e ora il motore spinge di più ma continua a non muoversi Aiuto !!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Il tuo incubo è tornato Allora ho rovesciato il piatto dell’estrusore ed ho cambiato le dimensioni del piatto su repetier host Ho alzato un po’ le viti per alzare il piano Ho allineato il piano z e quando faccio home si sposta tutto dietro e a sx , l’asse z scende in maniera corretta ma il chiodo ancora non riesce a raggiungere l’endstop Ti allego una foto Che posso fare ? Può dipendere dalla barra filettata / motore che sono “troppo” alti? Un’altra cosa, di questi ultimi hai stretto al massimo il motore e la barra filettata al cuscinetto ? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
[emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Perfetto, Quando avrò sistemato tutto mandami l’indirizzo che stamperò la statua da sistemarti sotto casa [emoji16] Sei un signore! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Buongiorno, Per il problema delle misure che mi dicevi, Nel manuale geeetech porta queste dimensioni: Quindi modifico : Larghezza 200 Profondità 190 Altezza 180 Giusto? Stessa cosa devo modificare anche X Max e Y max in 200 e 190? Più tardi modifico il carrello e l’asse z Grazie Francesco Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ok grazie intanto Ti aggiorno domani, sperando di scriverti una sola volta per ringraziarti ...ma sappiamo entrambi che non andrà così ... [emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Noooooooo Ho visto il video... non so se odiarti o amarti [emoji23] Ok provvederò domani Per l’asse z cosa potrei aver combinato? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Intendi il piatto sul quale poggia l’estrusore? Come sta ora , la scritta geeetech è dritta (dove poi si può avvitare il 3D Touch ) mentre prima era al contrario Per quanto riguarda il misurare... non ho capito bene cosa misurare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Dovrei mettere una vite più lunga secondo te? Comunque quando lo rimetto manualmente in posizione centrale (asse z) Quando faccio home scende bene fino a quando, all’ultimo scende un po’ più l’asta di sx che quella di dx e non si blocca per via dell’end stop che non tocca Nota l’altezza diversa delle due aste filettate Grazie mille, sopratutto della pazienza Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Fatto , Sto già così e mancano ancora 4/5mm Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Allora, carrello estrusore sistemato Ho fatto home sull’asse zed è sceso tranquillo solo non arriva All’end stop Non si vede bene ma la punta dell’estrusore ha toccato il piatto mentre il chiodo non tocca l’end stop Mah.... ora ho provato... home asse y ok, si ferma all’end stop Home all’asse x , va a sinistra e si ferma All’endstop Invece è rimasto il problema dell’asse z dove il chiodo non riesce a toccare l’end stop e quindi il motore continua a girare Che posso fare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Il tendi cinghia ce l’hai sopra o sotto? Perché io che ce l’ho sopra, non mi permette di avvitare il sostegno dell’estruskre Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
