Tutti i contenuti di Blacksoldier10
test retraction
Blacksoldier10 ha risposto a I3D&MLab nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
3000 di accelerazione non sono un pò troppini? Chiedo per curiosità... Conosco uno con la A10M che ha risolto il problema dello stringing portando la distanza di retrazione a 11 😅 Faccio notare che su Cura il profilo della Ender 3 (estrusore bowden, quindi) mette la ritrazione a 5 mm, velocità 40 mm/s e distanza minima di innesco retrazione 0.8 mm- 100 risposte
- test
- retraction
(and 3 più)
Temperature PLA
Blacksoldier10 ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
E hai provato di tutto? Temperatura, retraction, ecc? E con gli altri filamenti va bene? Allora, scusa la risposta, ma la cosa è piuttosto ovvia: ti conviene non comprare più quel filamento. Per un qualche motivo scalda troppo, è troppo morbido e non c'è retraction o temperatura che tenga che gli impedisca di colare per effetto gravità 😅 Son riuscita a domare il tianse perché mi faceva come le tue stampe... Beh non proprio così ma era sulla buona strada. -
test retraction
Che estrusore hai? Un bowden? In tal caso porta la distanza a 5 e da lì sali, mentre la velocità lasciala a 45/50 mms- 100 risposte
- 1
- test
- retraction
(and 3 più)
test retraction
Allora vanno sistemati sia retraction che wipe. Soprattutto la retraction- 100 risposte
- 1
- test
- retraction
(and 3 più)
Cura. Non uso slic3r da mesi. Troppi fattori in ballo se cambi slicer continuamente
test retraction
Se il problema te lo fa sulle pareti sì- 100 risposte
- test
- retraction
(and 3 più)
test retraction
Parti da 0.4 e inizia a salire- 100 risposte
- 1
- test
- retraction
(and 3 più)
Stampa di mappe in rilievo da google maps
Blacksoldier10 ha risposto a marcottt nella discussione Nuove idee e progetti
Mitico! -
Ciao e benvenuto
test retraction
Cura ha ancora il wipe. Non so dov'è e neanche i valori giusti ma di solito consigliano di non esagerare.- 100 risposte
- test
- retraction
(and 3 più)
Temperature PLA
Scusa fammi capire bene, questo problema te lo fa solo con un determinato filamento? -
pezzo che non rimane fermo
Blacksoldier10 ha risposto a GeoPirati nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Più basso in che senso? -
Ciao e benvenuto! Complimenti per la stampante ricostruita da zero, non è da tutti 💪
Concordo. Cercavo il supporto che reggeva l'asse Z e non lo davano nello scatolone della Ender. Fortunatamente non serviva
Liscia
Il Cagnolino della Ender 3 (Pro)
Blacksoldier10 ha risposto a Blacksoldier10 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
della Ender o della A10M? -
Rispetto alla Geeetech la Ender ha: - come già detto da @iLMario delle ruote a cuscinetto diverse; - schermo LCD più lungo ma stretto (nella Geeetech è più largo ma corto) e la grafica dello schermo (ci tengo a sottolineare che la pecca della Ender è non mostrare il tempo rimasto di stampa, ma solo quello già trascorso, insieme ovviamente alle solite informazioni di posizionamento degli assi X Y Z, la temperatura bed/estrusore, la percentuale di completamento, la ventola e la velocità al 100%); - posizionamento diverso della placca dove viene avvitata la rotellina su cui scorre la cinghia dell'asse X; - sarà una mia impressione ma le aste laterali del telaio mi sembrano leggermente più larghe; - non c'è il PCB montato dietro, i fili terminano all'interno del blocco hot end, coperti da una sorta di stoffa (forse per protezione) a occhio ha un aspetto più "ordinato"; In questi giorni appena ho tempo posterò una recensione personale della Ender. Giusto il tempo di fare delle stampe per verificare se oltre al cagnolino riesce a stampare altro... -
Blacksoldier10 ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ender 3 Pro arrivata, montata e messa in bolla. Non ho volutamente calibrare nulla, fingendomi un utente inesperto (non così tanto inesperta perchè ho livellato il piatto prima 🤣) l'ho mandata subito in stampa per metterla alla prova. Primo tentativo fallito: avevo livellato il piatto lasciando 0.1 di spazio tra ugello e bed, ma al momento della stampa era troppo alto. Fermata subito, livellata a 0.05 e ri mandato in stampa. Ed ecco le foto della stampa. Come potrete notare il cagnolino è venuto piuttosto bene, alto circa 7-8 cm, stampato in 6-7 ore. Layer iniziale 0.2, layer successivi 0.15. Invece del filamento che mi fornisce la Creality stessa, ho preferito usare il Tianse rosso. Temperatura estrusore 200 gradi, piatto a 50 gradi. Nel gcode della casa era previsto un abbondante brim di 20 righe più o meno (avevano paura che si staccava? 😂) più i supporti per le orecchie, abbastanza evitabili. Adesso mi avvio in una spirale di test/calibrazioni prima di buttarmi su qualche stampa "seria" come prova del 9 -
Ah beh si....se dici che era il firmware con il bl touch sì 😂
Cura non trovo la mia stampante
Blacksoldier10 ha risposto a Lelly nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Vai sul profilo di Cura, selezioni Custom FDM. Dopodichè apri la stampante e la "gestisci". Ti si aprirà un pop up con 2 schede: Printer e Extruder 1. Printer Setting - Imposti il piatto di stampa (larghezza, lunghezza, altezza); - Imposti il tipo di piano di stampa che hai (nel tuo caso la A20 ha un piatto rettangolare); - Imposti opzioni aggiuntive del piatto (metti una spunta su "heated bed" ma non su "origin at center perchè quell'opzione vale solo per le Delta e la tua è una cartesiana); - Imposti il tipo di gcode (di default è Marlin, quindi lascialo così com'è); Printhead Settings - Imposti la posizione della testina di stampa (non so quanto sia necessario, io ce l'ho a zero quei valori); - Imposti il gantry height (dal momento che non so cosa diavolo è, lascialo così); - Imposti il numero di estrusori (nella A20 metti 1, nella A20M sono 2); A questo punto ti sposti nella scheda Extruder e: - Imposti il diametro dell'ugello (di default è 0.4); - Imposti il diametro del filo (nel tuo caso 1.75); Per quanto riguarda start e final gcode di Cura, lasciali di default, sono impostazioni avanzate che, quando ti sentirai più esperta, potrai modificare. -
Mi permetto di inserirmi, magari dico boiate allora in tal caso ignoratemi pure 😅, ma la procedura di homing nel primo video somiglia moltissimo a un firmware per il bltouch, ovvero con lo Z Safe Home (c'è una stringa che si chiama più o meno così). Se così fosse andrebbe "uncommentato" e quindi disattivato. Per quanto riguarda lo Z che perde passi nonostante tocchi l'endstop, strano...c'è qualcosa che non va. In teoria la stampante dovrebbe fermarsi quando parte l'impulso dell'end stop. Cosa che non accade e continua a girare, facendo un casino. Secondo me bisogna vedere se l'endstop funziona...
Stampante 3d budget 3000€
Blacksoldier10 ha risposto a deadshot87 nella discussione La mia prima stampante 3D
Se io avessi quel budget mi sarei buttata sulla Zortrax. Ma solo perchè ne ho sentito parlare benissimo e perchè mi piace quel sistema di telecamera interna che monta incorporata da cui puoi controllare la stampa. Sicuramente rispetto alle cinesi di fascia bassa e medio-bassa sarà tutto un altro mondo... Ti consiglierei anche Ultimaker, però ho visto che il piano di stampa che soddisfa a malapena le tue richieste (300x250x300 mm) è solo la Ultimaker S5 alla modica cifra di 5mila euro...😅 Decisamente oltre il budget -
Troppo sbattimento fare tanto casino per privare poi la A10M del suo piatto di stampa. Tra l'altro il corriere si è svegliato e i pezzi mancanti sono a Francoforte, ancora un altro pò e avrò 2 stampanti funzionanti 😂 Una domanda di curiosità: a quanto hai l'accelerazione della stampante?
