Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Uso la 3.6 ma ho sentito che la 4.0 migliora a livello qualità di stampa. Per il momento rimango sulla "vecchia" versione perché non mi sento pronta ad avere l'interfaccia più brutta 😅
  2. Probabile... Non ho mai sentito nessuno lamentarsi del bed di una Zortrax 😅
  3. Uso Cura. Se non sbaglio dovrebbe esserci un profilo di Cura proprio per la Ender. Il mio lo avevo fatto da 0 visto che non c'era (e ancora non c'è!) ma non sapevo neanche che la a10 era il clone della ender 😂
  4. Eh allora son storti per natura, a differenza del vetro che è planare 😅 Poi in futuro penserò anche io al vetro... Ho ancora delle carte da giocare
  5. Prova a portarli a 60. Un brim di solito aiuta soprattutto se i pezzi sono piccoli
  6. Avevo visto un video di recente che spiegava che spesso i piatti si "gonfiano" a causa della colla che non è ben messa e in certi punti si espande pigiando sul piatto, facendo deformare la superficie appunto. Col piatto in vetro invece metti il piano sopra la lastra di alluminio, spruzzata di lacca e via
  7. Delta non è una marca, è un tipo di stampante. Una stampante cartesiana (la più comune immagino) è ad esempio la ender 3 della creality, la a10/20 della Geeetech e simili... Le stampanti cartesiane hanno l'asse x e y che si muovono grazie al piatto di stampa che fa avanti e indietro. La stampante delta invece è un tipo di stampante che ha un piatto circolare e tre bracci che reggono la testina di stampa che funge da x, y e z insieme. Ti metto un link che ti spiega la differenza: https://www.lillia.net/delta-o-cartesiana/ Comunque purtroppo io non mi intendo di delta, per cui non ti so dire cosa fa l'opzione "delta calibration". Che dirti... Prova a cliccarci sopra e vedi che fa 😅
  8. Guarda non conoscendo la ender e il suo tappetino magnetico non saprei dirti se necessita di aiuti o in teoria dovrebbe aderire. A che temperatura del piatto stampi?
  9. Assolutamente sì... Vetro normale = lacca Nel vetro geeetech c'è il microforato che "sulla carta" dovrebbe favorire l'aderenza. Guarda però anche l'aspetto del primo layer, se è troppo schiacciato o meno. Sicuramente ne beneficerà la qualità di stampa
  10. Si lo abbiamo un po' tutti. Di solito si corregge con un piano in vetro o con un mesh bed level (una funzione di marlin)
  11. Le litofanie se le stampi in verticale vengono meglio
  12. Non saprei... Il nome sembra suggerire una sorta di calibrazione per le stampanti delta (ovvero quelle con piatto circolare). Dove lo hai letto?
  13. Si ma è l'unico programma che riesce a remeshare bene...
  14. Per me ha sempre funzionato quando grattava leggermente
  15. Sinceramente non lo so. L'unico che gli si avvicina molto è zbrush (anche quello molto complicato) con la sua funzione z remesher e quella delle guide per lo zremesher da mettere in punti dove poi, una volta dato lo z remesh, il programma cercherà di mantenere la forma intorno a quella guida. Non ne conosco altri, capitano anche a me questi modelli "pesanti" e io uso Zbrush
  16. Troppo lontano dal piatto
  17. Pian piano si può migliorare tutto. Ad esempio potresti provare a stampare a 0.1 per migliorare la qualità di stampa
  18. Il riempimento era sottilissimo, quasi inesistente. Aggrovigliato e "collassato". Qeusto perchè non faceva in tempo a estrudere che doveva ritrarre 😅
  19. Ti garantisco che è il combing, quando è disattivato la stampante non va al "risparmio" come quando è attivo. Una volta provai a fare il cubo di prova con il combing disattivato...il riempimento era un disastro 😂 Va bene ritrarre e spostarsi, ma non troppo e neanche troppo poco.
  20. Già così il risultato è piuttosto carino, rispetto alle prime foto 😂 Vediamo se riusciamo a migliorarlo Forse, meglio trattarlo come un caso a parte però o si crea confusione qui
  21. Diciamo che Maya è più "tecnico". Più che risolvere tutto ha parecchi strumenti che sicuramente risolverebbero il tuo problema. Non conosco Fusion 360 (vorrei usarlo) ma sembra strano che un programma sempre della stessa autodesk non abbia un opzione (che ha Maya) chiamata "Delete History" che cancella la "cronologia" delle modifiche sull'oggetto. Rimanendo sempre in campo Fusion potresti esportare l'oggetto e re importarlo su Fusion, però come ho detto se tu volessi tornare indietro con le modifiche non potrai farlo...
  22. Ma figurati diciamo che imparo anche io da queste cose 😄 E tu, @Fabio_Dino hai provato con questi settaggi che ho suggerito a Riccardo? Ti fa lo stesso problema?
  23. 💪 fammi sapere, ci tengo!
  24. Ok, con il combing disabilitato la stampante ha il brutto problema del ritrarre in continuazione e questo non fa bene, il Combing opta per far ritrarre il meno possibile il filamento. Nel Combing hai 3 opzioni, mi pare: 1)No 2) Non nel rivestimento e 3) Su Tutto Correggimi se sbaglio... Prova a mettere l'opzione Non nel Rivestimento e rifai un'altra prova... La stampante è tua, sicuramente avrai una panoramica migliore e in prima linea dei problemi che riscontra, ma voglio ipotizzare che lo Z Hop o lo hai settato male, oppure "fa male" alla stampante. A ogni modo spesso mi dicono che lo Z Hop va abilitato solo se necessario, poichè porta più svantaggi che vantaggi.Fammi sapere del risultato!
  25. Ok adesso rimetti i valori di retrazione di prima e stampa di nuovo lo stesso modello Se le linee sono sparite o comunque migliori rispetto a prima allora il problema sta o nel combing o nello z hop
