Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Vorrei aiutarti ma io uso Autodesk Maya, di gran lunga più complicato di Fusion 360, ma su Maya se riscontro questo "groviglio" di volumi dato che dici che il tuo è un oggetto semplice (es cubo misto a prisma ecc...) vado di Remesh e in 4 facce risolvo tutto. C'è una funzione simile su Fusion o simili?
  2. Vallejo...non sei la prima persona che menziona questa marca di colori, devo provarla, un giorno 🤔 Già...l'unico ostacolo è l'esperienza 😂
  3. Modifica lo z offset e ripeti il procedimento finché l'ugello a 0 non tocca il piatto o quasi
  4. Disattiva il combing Disattiva lo z hop Velocità spostamento mettilo a 120 mm/s Vmax y e x mettili a 1000 Distanza retrazione mettila a 1 mm Sarebbero le impostazioni ideali della mia stampante (A10M) ma visto che la ender è un clone della A10 tentar non nuoce. Stampa di nuovo il drago e dimmi come va
  5. Ahh ok credevo ne avessi più di una. C'era un firmware che ne aveva 2 attive (non ricordo se era 1.8 o 1.9) e non riuscivo a capire come faceva senza andare in conflitto nella verifica della compilazione 🤔
  6. In pratica quando ci sono troppe retrazioni in così poco tempo sembrerebbe (così a occhio) che l'estrusore o qualche meccanismo collegato vada in "tilt" diciamo. La stampante ha qualche problema di stabilità? Ipotesi assurda ma non improbabile potrebbe essere instabile quando si sposta continuamente da un pezzo all'altro dal momento che lo fa in maniera così rapida che potrebbe perdere qualche pezzo... Una volta perdevo layers anche io, certo non così tanti ma sembrava sotto estrusione, poi ho stretto tutte le viti e non si è più presentato il problema. Senti rumoracci come perdite di passi, soprattutto durante questi spostamenti o un rumore anomalo all'estrusore mentre fa così tante ritrazioni? Mi farebbe comodo sapere i tuoi valori di: Jerk, Accelerazione, se hai Combing attivo, se hai Z Hop attivo, la velocità della stampante (sia di stampa che di spostamento) e la distanza per innescare la ritrazione (ovvero quanta distanza deve percorrere la stampante per innescare la retrazione)...
  7. Ok domanda stupida, hai provato ad abbassare i valori? Magari lasciando la velocità invariata ma diminuendo la distanza...
  8. Tu dici 0 perché tocca il piatto? O lo sforza?
  9. Ciao e benvenuto ^^
  10. Ma quanti tipi di livellazioni attualmente hai attive sul firmware?
  11. E' bellissima, davvero! Complimenti, ma secondo me un pò di lucido avrebbe dato un effetto ancor più spettacolare...ci sono vernici o spray trasparenti per questo?
  12. Che stampante hai? Comunque è strano che te lo fa a una determinata altezza (seppur casuale) e per una volta e non più volte sui modelli...secondo me c'è qualche problema sull'estrusore, oppure la bobina si incastra...
  13. Io invece non vedo il G29, perchè non usi il classico start gcode di Cura e gli metti un bel G29 dopo il G28? http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl.html
  14. Forse...a quanto ce l'hai la retrazione?
  15. Di 3dcolors ho preso un campioncino insieme a due bobine giusto per provare. A causa di problemi tecnici ho potuto provare solo il campioncino, ma da quel poco che ho visto si comporta bene ed è liscio al tatto (stampato a 0.1 con filo Silk+). Oltre a quelle 2 marche ho sentito parlare benissimo anche della form futura, io gliela darei un'occhiata...
  16. Ops 😂😂😂😂
  17. Cura magari si avvicina di più. E non è a pagamento. Per adesso 😂
  18. Se hai il bl touch e il firmware con bl touch già compreso dovresti mettere nello start gcode di un qualsiasi slicer, dopo la stringa G28bche ti manda in home tutti gli assi anche la stringa G29 che ti fa partire l auto bed levelling
  19. I motivi sono tanti... C'è qualcosa che interferisce con la porta usb a cui è collegata la stampante ... (sul pc io uso repetier host e Cura, se chiudo repetier host per riaprirlo e ho Cura aperto, Cura mi "ruba" la porta USB e per ridarla a repetier devo chiudere il programma 🙄) per cui non conoscendo simplify non so se ha una funzione di controllo diretto della stampante, oppure molto probabilmente è un problema di memoria (buffering) e la quantità di memoria piena può dipendere dal programma (nelle impostazioni, non so se c'è) oppure dal computer stesso. Nel caso di stampe lunghe preferivo riavviare il pc prima di partire con la stampa
  20. Giusto per capire anche i problemi e trovare sui siti di stampa 3d gli oggetti che ti potrebbero aiutare nella struttura della stampante in generale (come i coprifili, i pezzi per irrobustire i telai, ecc...) e soprattutto a comprendere le problematiche di un piano di stampa grande (warping, wobbling e molti altri problemi dovuti purtroppo alla scarsa stabilità dei telai e di altri componenti).
  21. Tanto la lacca la usi, ti conviene di certo passare al vetro. Però vorrei intromettermi con una domanda, se non vi dispiace 😅: Come si stacca il piatto stock già incollato, invece? Chiedo perché prima o poi dovrò cambiarlo...
  22. Progetto ambizioso, difficile ma non impossibile: di stampanti professionali se ne parla poco e il motivo è più che ovvio: soldi. Non guardo spesso in giro stampanti professionali ma dovrebbero arrivare fino a un metro di stampa, l'unico problema è che costano 10mila euro... Questo perché si parlerebbe di stampante a livello professionale, l'esatto contrario dell'open source a cui sono sottoposte molte stampanti cinesi, roba che se c'è un problema qualsiasi, microbo o grande che sia vi è un'assistenza per questo per non invalidare la garanzia. Se parliamo di stampanti cinesi allora scendiamo. Ma scendiamo sia di soldi che qualità e affidabilità. Ti direi nomi di stampanti di cui ho sentito parlare benissimo come la Zortrax M200 (sui 1500-2000 euro) oppure la Original Prusa Mk3 (sotto i 1000 euro) ma il problema, se non è il prezzo, è il limitato piano di stampa... Secondo me dovresti capire prima cosa vorresti esattamente. Vorrei esporti un consiglio personale: prima di buttarti su questo, hai mai provato una stampante 3d prima d'ora? Se no, perché non inizi con una piccola stampante-cavia in modo da conoscere e approciarti a questo mondo, affrontarne le problematiche comuni e risolverle "sporcandosi le mani" prima di buttarsibsu una stampante "seria"?
  23. Ciao e benvenuto, ci vediamo nel tuo nuovo post, allora
  24. Blacksoldier10
    Fresco di stampa
    Nulla di anormale... Benvenuto nel club 😂
  25. Che cos'è? Simplify 3D? A ogni modo ci dovrebbe essere una funzione sugli slicer anche se non so come si chiama.
