Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Hai ri calibrato il piatto?
  2. Tocca prendere quello con la punta metallica...
  3. Hai un termometro per misurare se la temperatura dell'ugello sia effettivamente quella? Io ne ho uno laser ma funziona sul piatto e non sull'ugello (a 200 gradi la pistoletta laser mi indica 25 gradi lol)
  4. Tramite Octoprint puoi vedere una sorta di "onda" della temperatura in modo da capire se durante tutta la stampa si è mantenuta costante o ha dei picchi di variazione?
  5. Blacksoldier10
    Presentazione
    Questo è lo spirito giusto! 😄 Ciao e benvenuto!
  6. A me fa l'esatto contrario 😂😂 boh va bene, a questo punto l'importante è che si sia risolto. Questo conta 😂
  7. Personalmente ho stampato con: TIANSE Blu (c.ca 2 bobine), TiANSE Rosso (c.ca 2 bobine), TIANSE Bianco (c.ca 3-4 bobine) e TIANSE Nero (c.ca 3 bobine). Adesso ho anche il TIANSE Argento e TIANSE Giallo da provare, ma tutti quelli usati finora li ho sempre stampati a 200 gradi (piatto 50-60 gradi), ventola al 100% a partire dal secondo strato, velocità 50-60 mms e retrazione 5 mm a 40 mms anche se devo ancora sistemare la retrazione perchè mi lascia fili. Per cui mi sembra strano che dia tutti questi problemi...Oltretutto i TIANSE li tengo sia dentro la scatola che fuori, quindi non credo sia un problema di umidità...
  8. Prova a usare lo start gcode di Cura del profilo della Ender. Su entrambe le stampanti mi fa 2 passaggi di filo di spurgo al lato, una mentre manda avanti il piatto e l'altra mentre lo manda indietro. Se il filo nel primo giro non si toglie allora al 90% viene "scaricato" quando la stampante inverte la direzione.
  9. Scusa ma è il PLA comune della 3d Colors o il Plus? Perchè se è il comune, 215 gradi non sono un pò troppini?
  10. Il combing fa in modo di fare meno retrazioni possibili alla tua stampante, oltre a farla passare in aree già stampate evitando così ulteriori filamenti dovuti alla ritrazione. Disattivandolo, in una stampa ad esempio un cubetto di prova farà male alla stampante in quanto il cubetto ti verrà stampato con scarso flusso (dato che fa la parete in pochi secondi, poi ritrae ogni volta che si sposta con l'infill).
  11. Quel rimasuglio lo fa anche sulla mia. E' il punto dove la Ender va in Home, ovvero vicino all'angolo 0 della stampante, non proprio sopra ma leggermente parcheggiato all'infuori. Il tappetino magnetico però è leggermente più grande del piatto e quindi l'ugello inevitabilmente ci finisce sopra. Anche io ho quello stesso puntino. Solo che a differenza del tuo caso, il mio è all'infuori dell'area del piatto. La riga nell'angolo come dici tu è per "preparare" l'ugello alla stampa in modo che abbia il filo necessario quando andrà a stampare, lo trovi nello Start G code di cura. Per quanto riguarda la retrazione, di base se usi profilo Ender, Cura ti imposta la retrazione a 5 mm a 40 mm/s e personalmente con gran parte dei filamenti usati (uso i TIANSE) mi ci sono trovata bene. Devo metter mano a quel valore perchè con i TIANSE nero e bianco mi fa dei fili, ma per il momento non mi danno grossi problemi.
  12. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    A quanto hai impostata la ritrazione che non ricordo? Io di default su entrambe le stampanti uso 5 mm a 40 mm/s e devo ancora fare il test retraction perché a 200/60 gradi (temperatura a cui lo stampo) fa un po' di fili, sia il TIANSE bianco che il TIANSE nero.
  13. Hai il combing disattivato? O l'opzione "retrazione a ogni cambio livello" abilitata?
  14. Ma che succede se aumenti la velocità da 25 mms a 40? Secondo me la ritrazione è troppo lenta e fatica a scendere quando deve dare nuovamente la stessa velocità al momento dell'estrusione...
  15. Domanda stupida: oltre al thin wall test hai fatto anche il test dell'estrusione (ovvero i famosi 10 cm su cui poi applicarci la formuletta)?
  16. Sarebbe? Scusa non ce l'ho presente, ma ti riferisci al tubo ptfe blu? Comunque sembrerebbe un problema di temperatura, quando le stampe sono fragili di solito il problema è riconducibile a una temperatura troppo alta (o troppo bassa) che cristallizza (o a volte peggio, carbonizza) il pla e fa ottenere l'effetto contrario, ovvero diventa più fragile. Dovresti controllare se il thermistore non è danneggiato, se i pin o i cavetti non sono bruciati e poi fare un test sulla tensione della temperatura. Poi dovresti anche controllare, visto che accusi un problema di "olio", se non hai il tubo in ptfe in battuta può essere quello il problema, che non essendo chiuso vanifica la pressione nell'hotend e il filo fuoriesce da qualche apertura.
  17. Visto che usi Cura puoi provare a impostare anche lo z Hop a 0.2 che ti aiuterà moltissimo a non lasciare fili.
  18. Bella domanda, sai? La cosa peggiore è che credo non aia un problema di modello ma un problema degli slicers, perché so come sono fatti i modelli e un cubetto di calibrazione o una benchy sono vuoti dentro, chi li modella si occupa solo della superficie più esterna. L3 pareti invece vengono decise dallo slicer e se trovi delle pareti più sottili è lo slicer che ha deciso di assottigliare in quel punto per un motivo a noi sconosciuto. Devo vedere se esiste (almeno su Cura) un'opzione che mantenga lo spessore delle pareti fisso...
  19. Se si attorciglia in quel punto può essere che è troppo alto l'ugello dal piatto... Hai provato a mettere il piatto magnetico ben steso? Non vorrei che tu l'abbia messo in modo da aver creato una sorta di bolla d'aria. E dovresti anche calibrare il piatto. A quanto stampi di altezza primo layer?
  20. Blacksoldier10
    Un saluto
    Ciao e benvenuto!
  21. Beh diciamo che questo vale un po' per tutti i slicers. Puoi decidere se mettere più o meno pareti (più pareti metti più il modello sarà resistente - senza esagerare però!), ti consiglio da un minimo di 2 pareti perimetrali a un massimo di 6. Per il riempimento puoi partire da un minimo di 10% al massimo (100%) però attenzione alle percentuali troppo basse di riempimento , rischi di far collassare gli strati superiori. Per ovviare a questo puoi decidere o di aumentare la percentuale, oppure di aumentare il riempimento del livello superiore.
  22. Beh diciamo che Cura ha una modalità "facile" in cui devi solo impostare le temperature (estrusore/bed), altezza layer e densità del riempimento del modello. Poi se si vuole approfondire è già un altro paio di maniche. Cosa ti interessa sapere principalmente di Cura?
  23. Blacksoldier10
    Salve
    Ciao e benvenuto!
  24. Blacksoldier10
    Tronxy X5S
    Non saprei...i filamenti li ho comprati a distanza di settimane l'uno dall'altro. Poi, io mi esprimo personalmente. Non mi sembra giusto giudicare una marca come "scarsa" se non sottolineando di avere come fonte la mia esperienza personale 😅
  25. Sì, è vero. Animazione, texturing, rendering...a livello di potenziale è una bestia ed è uno dei programmi più professionali in quanto sulla carta possiede TUTTO ciò che è necessario a livello di (come lo chiamano) "workflow" del 3D sia in campo del cinema, videogiochi e pubblicità. Ma questa cosa l'ho ovviamente trascurata in quanto parliamo di modellazione e non di animazione o altro 😅 Ho seguito un corso di formazione basato solamente su Maya (con un'infarinatura generale su Zbrush, altri programmi di texturing e nozioni di base su motori Unity e Unreal Engine), sfortunatamente (o fortunatamente, dato che ho già troppi programmi sul pc 😂) per il percorso che ho seguito io conosco solo maya, mentre Fusion lo sto imparando da autodidatta, aiutata molto dal fatto che essendo della stessa Autodesk conosco già molte funzioni già presenti all'interno del programmino cad... Inventor, ne ho sentito parlare. Solidworks no, e nemmeno sapevo di Fusion prima di entrare nel forum della stampa 3D. Blender sì, invece lo conosco ma non l'ho mai usato, anzi lo odio. Ha una configurazione di comandi totalmente nuova e nulla di simile a Maya 😂
