Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Blacksoldier10
    Tronxy X5S
    Il geeetech consumalo subito, può solo che peggiorare. A me è capitato su 4 bobine di 4 che avevo acquistato. Geetech è un ottimo filo, ottimo bridging,più duro del tianse e quindi regge meglio agli angoli a sbalzo, ma.... Si spezza. E troppo facilmente. A malincuore l'ho dovuto abolire definitivamente....
  2. Ragazzi mi intrometto per darvi un parere personale riguardo ai programmi di modellazione in quanto uso sia Autodesk Maya, sia Zbrush che Fusion 360 (Fusion poi rispetto a maya è molto meno rognoso e molto più facile) A parere mio Fusion è per la meccanica. Almeno gli strumenti sono più portati e mirati a quel tipo di oggetti, poi se uno è bravo è bravo... Maya invece funge un po' da oggetti più organici anche se è più una via di mezzo tra Fusion e Zbrush. Tengo a precisare che dentro maya ci sono pochi, semplici ma comunque efficaci strumenti per lo sculpting di oggetti organici (come i volti, i muscoli ecc) Zbrush invece è assolutamente indicato per lo sculpting dei materiali organici. Poi ha alcuni strumenti che chi ci è nato praticamente con zbrush, fungono anche da modellazione meccanica come Fusion. Come ho già detto, uno se è bravo è bravo... Tutti i programmi cercano di andare incontro a quante più esigenze possibili in modo che chiunque usi uno di questi programmi possa avere bene o male tutti gli strumenti ma personalmente io ritengo che: Fusion è per quanto riguarda la modellazione di oggetti riguardanti la meccanica, Maya per quanto riguarda il resto di oggetti non organici ma neanche meccanici e Zbrush per la modellazione di oggetti organici. E questi sono programmi che uso solo per la modellazione... 😂
  3. Blacksoldier10
    salve
    Ciao e benvenuto!
  4. Blacksoldier10
    Il mio saluto
    Un'ottima stampante per inziare Ciao e benvenuto!
  5. Ciao e benvenuto!
  6. Mi associo a @Tomto. Anche per me è un problema di diametro ugello, risolvibile o aumentando la grandezza dell'oggetto oppure prendendo un ugello più piccolo
  7. Blacksoldier10
    un salutone
    Ambizioso ^^ Ciao e benvenuto!
  8. Funge più come da promemoria anche se nella seconda scheda c'è la possibilità di impostare una temperatura, il flusso e poche altre cose
  9. Dalle immagini che hai postato hai messo lo z hop per ogni cosa, non è un po' esagerato? Poi, modalità Combing metti "Su tutto" e prova a ristampare la benchy. Per quanto riguarda l'inserimento di materiali nuovi vai su "Impostazioni>Materiali", lì dovresti avere una finestra coi materiali pre impostati. In alto vi è una serie di comandi. Clicca su "Crea" e ti creerà una scheda per inserire un nuovo filamento. Da qui potrai inserire: il nome visualizzato (del filamento che userai), marca (questo ti creerà la marca come gli altri filamenti pre impostati), materiale (pla, abs.... In base a ciò che scrivi creerà una sotto sezione della marca da te scritta) e colore (scegli il colore, metti il nome se ti va e il gioco è fatto). Il resto poi lo compili sulla base delle informazioni che hai 😉
  10. È collegata via usb al computer? Non conosco questa stampante, ma essendo Geeetech magari si riesce a combinare qualcosa... 😅 Sicuro che il clicking non sia dovuto al filamento? Non saprei, dipende dalla tua pazienza e fiducia La flashforge non è male, plug & play ecc... Ma piatto di stampa molto piccolo 🤔
  11. Esistono 2 tipologie di estrusore: estrusore Direct ed estrusore Bowden. Il Direct ha l'ingranaggio spingifilo direttamente incorporato con il blocco hot end (ovvero quel blocco dove vi è montata la testina di stampa che "disegna"), a grandi linee ha il vantaggio di aver massimo controllo sul filo, la sua estrusione, la retrazione ecc... Ma lo svantaggio è che si traduce in un peso in più appunto sulla testina di stampa che si muove continuamente a destra e a manca causando (non accade sempre, ma di certo non aiuta) ghoating, wobbling e altri problemi di instabilità che si ripercuotono sulla qualità delle stampe. Il Bowden invece ha l'ingranaggio spingifilo montato sul telaio della stampante, collegato alla testina di stampa tramite un lungo tubo in teflon. Ovviamente questo è il contrario dell'altro: è più incline a soffrire di problemi di retrazione, wobbling e instabilità in quanto l'ingranaggio è montato sul telaio della stampante e la qualità di stampa potrebbe risentirne se il telaio della stampante è in sé ballerino, oltre anche a soffrire di problemi di attrito (di solito trascurabile) del tubo in teflon. Ma ha il vantaggio di non essere un peso aggiuntivo sulla testina di stampa, il che si potrebbe tradurre in stampe migliori e precise. La A10/A10m in questione è di tipo Bowden. Già solo navigando su internet trovi in generale migliaia si argomenti a riguardo. Spesso i nomi sono in inglese come nozzle (ugello), piatto (bed), gola riscaldante e componenti (hot end, dove il filo viene fuso prima di essere depositato. Per intenderci meglio, la parte in metallo dove viene avvitato l'ugello che scotta se la tocchi 😂), extruder (estrusore) e questo solo per limitarci alle terminologie base senza scendere troppo nel dettaglio! Per il resto hai a disposizione: l'intero internet e il forum. Io li ho imparati piano piano leggendo conversazioni di altri utenti e poi ricercando i vocaboli sul web. Ma per alcuni ho dovuto chiedere perché non avevo idea cosa fossero... A ogni modo, senza troppa paura, tu chiedi ^^
  12. Blacksoldier10
    Presentazione
    @Tomtoha ragione, esistono sezioni apposite nel forum più per una questione di visibilità che di organizzazione: la sezione delle presentazioni è la meno frequentata mentre nelle altre hai più probabilità che altre persone intervengano a darti i loro pareri in modo da avere una vasta scelta di suggerimenti e idee da seguire. Appena aprirai la discussione continuerò volentieri questa discussione 😉
  13. Se in futuro volessi inserire un secondo estrusore ti conviene di più prendere la A10, poichè essendo Open Source ha la scheda madre già predisposta per il secondo estrusore senza fare ulteriori spese. Con la Ender invece no, ha scheda e firmware bloccato (così dicono ma non ho ancora provato a sbloccarlo o a vedere se è bloccato perchè al momento mi va bene così la stampante...) Se invece del secondo colore non ti interessa neanche in futuro allora vai di Ender
  14. Non vorrei sbagliarmi ma hai descritto la Ender 3 Pro che ha quelle caratteristiche. La geeetech ha il piatto in vetro microforato invece 😅 Anche a te 😃
  15. Lascialo fare, magari a lui funziona meglio,chi lo sa... Poi male che vada può sempre downgradarla a 1 estrusore come ho fatto io...
  16. Blacksoldier10
    Presentazione
    Ciao e benvenuto! Possiamo aiutarti ma serve anche un aiutino da parte tua, ad esempio cosa prevedi di stampare, quanto grande deve essere il piano di stampa e soprattutto se vuoi la massima risoluzione (ottenibile con le stampanti a resina che però hanno un costo in "cartucce" più elevato) oppure ti potresti accontentare della qualità di una FDM (Filamento fuso depositato - stampanti di questo tipo sono molto più comuni, hanno molto più supporto dalla community e generalmente sono le più economiche, anche se esistono stampanti professionali sempre di questa categoria...), le tue intenzioni di lavorare i modelli (se vorresti verniciarli o meno, se sei attrezzato o ti limiterai a bombolette spray e colori acrilici) e come vorresti stampare i modelli, resistenti o meno. Personalmente ti consiglierei di iniziare da una FDM. Ne esistono di molti tipi, adatte a molte delle esigenze richieste: piatto di stampa grande o piccolo, stampante chiusa o aperta, stampante a singolo colore o doppio colore, stampante cartesiana, delta o doppio asse Z, stampante pre assemblata, totalmente assemblata o plug & play, economica, di fascia media, fascia alta o professionale. Il materiale più facile da stampare e con il quale tutti dovrebbero iniziare per non avere troppi problemi è il PLA (si trova su Amazon in bobine da 1 kg o meno, ma attento al diametro del filo che deve corrispondere con quello supportato dalla stampante (esiste di diametro 3.00, 2.75 e il più comune 1.75). Cerca su internet, ne è pieno di suggerimenti per cominciare. Per qualunque cosa chiedi: hai un sacco di sezioni del forum adatte a ogni tipo di argomento a tua disposizione 😉
  17. Blacksoldier10
    Forza 3D
    Ciao e benvenuto!
  18. Ahhh ecco! Eh si! Tu imposti quello che vuoi da Cura ma giustamente lui dà la priorità al gcode 😅
  19. Soprattutto perché la a10 è clone della ender, una stampante molto supportata dalla community e quindi ti sarà più facile trovare le mod necessarie
  20. Se lo stampi senza lettere sicuramente sarà dritto. Le uniche 2 pareti che sembra si siano salvate sono quelle senza lettere ovviamente. Quindi qualcosa (meccanicamente o elettronicamente) impedisce alla stampante di mantenersi stabile. Bisogna individuare il componente colpevole. Hai detto che le cinghie sono strette a dovere giusto? Se le pizzichi vibrano come corde di violino allora sono a posto. La stampante in sé quando la tocchi poggia saldamente sul piano? Il piano su cui si trova è stabile? Se la base o la stampante quando le smuovi dondolano un pochetto, allora c'è da fissare qualcosa. Jerk? A quanto hai i valori di accelerazione e jerk? (li puoi vedere dallo schermo lcd della stampante) e la velocità di stampa? Le ruote del piatto e della testina di stampa sono ben fissati? O c'è del gioco? E l'asse X stesso ha le ruote ben aderenti al telaio?
  21. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Vabbè era un'idea. Puoi anche non verniciarli se fai materiali particolari come legno, simil oro/argento e affini
  22. Aggiungerei al post di @iLMario che non ha il 3d touch incorporato. Poco male, con 12 euro ne prendi uno e la A10m costa meno della A20m ma alla fine possono essere considerate stampanti gemelle
  23. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Ad esempio QUESTO
  24. Ma te lo fa su un singolo asse? O solo agli angoli? Alla stessa altezza o altezze diverse? A guardare il cubetto sembra ghosting perché corrisponde per tutta l'altezza della lettera Y. Dovresti provare a stampare lo stesso cubetto senza le lettere e vedere come viene
  25. A quel prezzo potresti provare la Original Prusa
