Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Aggiungerei anche che l'ingresso della schedina micro sd è stata spostata da (credo) dietro lo schermo lcd alla scheda madre (la scatola sotto la stampante, per intenderci). Per me è un dettaglio importante, dal momento che il 90% delle stampe sarebbe meglio farle dalla scheda SD Io gli consiglierei la Ender 3 proprio perchè lui stesso ha detto di non essere pratico di queste cose. Dovrà solo montare qualche vite in più, ma superato questo passaggio poi gli si aprirà un mondo davanti. Nel mio caso mi è capitata una ender con molle robuste e piatto che non si stara se non a colpi di cazzotti sopra, per cui il sensore di livellamento può essere tranquillamente accantonato. Il sensore di filamento invece potrebbe essere utile, ma solo se stampi a bobina finita, personalmente non lo uso e non ne sento la mancanza. Se poi ha intenzione di metterci le mani in futuro, allora anche per me via di Geeetech A10.
  2. Dovrai scollare la lastra magnetica (quella nera) per poter mettere quello che vorrai, per il semplice motivo che sarebbe uno spessore inutile. Io stampo a 0.2/0.08 ma penso che anche più basso vada bene, a patto che livelli bene il piatto.
  3. Quella che vuoi purché sia pre assemblata. Sei liberissimo di scegliere, non possiamo garantirti che non avrai problemi, darebbe un'illusione per le stampanti di questa fascia di prezzo economica, ma si sa, siamo tutti qui per imparare. Mario ti ha già detto le stampanti valide che potresti prendere. La scelta è tua 😉
  4. Si è pre assemblata, ma è più smontata della geeetech a10. Personalmente lo trovo positivo perché avrai la possibilità di raddrizzare il telaio che spesso le stampanti pre assemblate montano telai storti e peggiorano i tuoi problemi. La sua i3 era smontata in tipo 250 pezzi 😂
  5. Allora visto che parliamo di ender posso subentrare io in quanto possiedo dia geeetech a10(m) che ender 3 pro. Come hai più volte ribadito non sei esperto nel montaggio, motivo per cui mi sento in dovere di avvisarti che a differenza della geeetch a10 (che arriva montata in 3 pezzi) la ender ti arriva non totalmente smontata come l'altra ma l'asse X te lo ritroverai smontato...per questo ti verrà incontro un enorme foglio di carta (neanche fosse una mappa del tesoro) con dei disegni. Piuttosto comprensibili. Con questo dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare, perché come ha detto @iLMario il montaggio non è difficile e sicuramente la monterai meglio del tizio. La Ender gode di un'enorme community per cui non avrai problemi a montarla seguendo passo passo i tutorials su YouTube nel caso ti trovassi in difficoltà con le istruzioni. Come proprietaria di una ender 3 ti dico che ci sono 2 tipi di ender su Amazon: la Ender 3 e la Ender 3 pro. La seconda costa di più ma nonostante dicano che non giustifica l'aumento di prezzo rispetto alla versione precedente, la versione pro ha un telaio più largo e stabile, posizione più comoda per l'inserimento della schedina Sd e il piatto magnetico. Potrebbe aiutarti nelle stampe. Vedi tu, io personalmente ti consiglierei la Pro se volessi buttarti su Ender.
  6. Ok no problem allora 😅 rimandala indietro e se casomai in un futuro volessi mettere mani su una stampante cavia, sai cosa prendere. Lascialo perdere il tizio e non tirare fuori più un centesimo se non per prendere la prossima stampante, che sarebbe? La Ender giusto?
  7. Ovviamente ognuno è liberissimo di fare quello che vuole
  8. Scusa, non mi va di rigirare il coltello nella piaga, ma il tipo che hai pagato forse (e dico forse) non ha mai visto una stampante 3d, correggimi se sbaglio 😅 A ogni modo a vedere il tuo video sembra che la stampante non si faccia problemi a scendere ma a salire invece fa una gran fatica. Hai visto quei giunti in ottone che collegano l'asse Z (le viti verticali) al carrello (asse X)? Hai provato ad allentarli fino a che non smette di fare rumore? Può essere che forse li hai avvitati troppo stretti... Mario la fai troppo semplice, hai mai pensato che la persona che può avergliela regalata potrebbe offendersi? 😅 Se puoi farlo...why not. Magari con una pre assemblata te la monterai tu stesso ma il 90% del lavoro è fatto ormai. E comunque sì, va smontata. Ma....se invece decidessi di tenerla? Quantomeno avrai 2 stampanti, una pre assemblata che funzionerà e l'altra su cui farai esperienza (?)
  9. Ciao, io ce l'ho sulla mia Ender 3 e non ho motivo di parlarne male, anzi! Il piatto magnetico come avrai visto ha una lastra magnetica su cui poi poggerai il tappetino fatto di una stoffa rigida ruvida al tatto. Teoricamente stampando a 0.2 (livellando bene bene il piatto, ovviamente) il filamento fuso dovrebbe aggrapparsi alla ruvidezza del piatto. Fine della storia. Ora i contro: - beh, non rientra nella categoria di "piano dritto", prima o poi tutti si deformano (tranne credo i vetri, vetri specchio e simili); - stai attento a non rigarlo. Nei casi più gravi ti porti via la stoffa (e righi anche il piatto in alluminio ma quello non importa) se il tuo ugello si attacca troppo al piatto; - procurati una spatola: il piatto in questione non funziona come gli Ultrabase che una volta freddi li stacchi con facilità, dovrai litigare un pò per contenderti il modello uscito 😂 Mi rendo conto che i contro (scusate il gioco di parole) possano allarmare, ma io mi ci trovo benissimo. Basta un pizzico di attenzione e il gioco è fatto.
  10. Allora, inanzitutto quella cinghia bloccata dalle fascette credo stia soffrendo...mi spiego meglio perchè non vorrei farti togliere inutilmente quelle fascette perché non vedo benissimo il problema ma la cinghia dovrebbe scorrere libera in modo che quel blocco che tu vedi (si chiama hot end) possa scorrere a destra e a sinistra (quindi lungo l'asse X). Come seconda cosa, secondo me, dovresti dare un'occhiata a QUESTO video e controlla che sia stato montato tutto come da video. Purtroppo hai un problema meccanico e inevitabilmente dovrai metter mano personalmente a questa stampante, per cui prendi gli attrezzi ,rimboccati le maniche e inizia a buttarti nella mischia. Terza cosa, dato che avete una stampante simile, invocherei @Alep sicuramente lui ne saprà di più in merito...
  11. Solo, ogni volta forse dovresti rimettere la lacca perchè se ne viene via con l'acqua
  12. Mettila così: doppio estrusore, problemi doppi. Quindi tanto vale iniziare con un passo indietro e poi fare l'upgrade a mente più esperta. Io ho iniziato con una doppio estrusore e dopo 4-5 mesi ho ancora problemi XD Dipende. Se vuoi per esempio verniciare le action figures o renderli presentabili esteticamente per un qualsiasi motivo (vendita, esposizione ecc...) sì. Ma i metodi di lavorazione cambiano a seconda del materiale con cui stampi. Il PLA, più comune ma molto più fragile del resistente ma tossico ABS, se usi i vapori di acetone lo disintegri, mentre l'ABS lo puoi lisciare così. Ci sono una marea di dritte e consigli a riguardo
  13. Flashforge Finder per una stampante plug & play ma il piano di stampa è 14x14x14 Altrimenti le classiche suggerite, sempre fascia bassa, dalla ender 3 alla geeetech a10 fino alle tronky (tutte rintracciabili su amazon). Personalmente ti consiglierei Amazon come rivenditore, può capitare che arrivi un pezzo montato male o un difetto tecnico e la garanzia Amazon corre in tuo aiuto.
  14. Appunto dicevo...ti conviene iniziare con una pre assemblata XD Abbiamo (sulla fascia economica, come hai detto nel post iniziale) le pre assemblate,e le totalmente assemblate. Di pre assemblate ce ne sono tante, variano dai 200 euro ai 400-500 e ti posso consigliare stampanti della serie: Ender 3 o serie, Creality Cr10 o serie, Geeetech a10 o serie, e così via, ce ne sono tantissime ma alla fine le strutture si riducono a: stampante delta, dall'aspetto cilindrico piatto circolare però spesso hanno un'area di stampa davvero piccola; stampanti cartesiane che hanno il piatto che fa avanti e indietro (come le 3 che ti ho suggerito prima), stampanti cubiche del tipo Tronky. La scelta è tua. E poi abbiamo le stampanti plug & play, l'unica economica che mi sento di consigliarti è la Flashforge ma occhio sempre al piatto di stampa. Il resto dipende da te, dalle dimensioni del piatto, da cosa vorresti stampare, da quanto sei disposto a spendere e molto altro ancora...
  15. Blacksoldier10
    Ciao a tutti
    @Marcottt ha ragione, qui hai sicuramente poca visibilità in quanto è zona di presentazione. Inoltre avrei un paio di cosette da dirti su quella stampante, non sono un'esperta ma ci sono delle cose che ho visto che non vanno affatto bene. Se apri il post nella sezione giusta te lo scriverò lì e molto probabilmente ti verrà in aiuto qualcun altro
  16. Al massimo devi fare attenzione solo che non stampi NEL PIATTO (ovvero che è troppo, ma troppo basso). Nei casi più gravi rialza la stoffa, incidendola e non potrai più stampare in quella zona.
  17. occorre la lastra magnetica, che trovi per esempio QUI su Amazon. La appiccichi sul piatto e il gioco è fatto E' già deformato ma con il fatto che aggrappa una meraviglia il problema non si pone 😂
  18. Il filo geeetech mi ha dato un sacco di problemi di umidità. E non parlo di 1 bobina ma di 4 bobine su 4 (nero e bianco) che dopo 2-3 settimane hanno iniziato a spezzarsi. Lo so che stampo in un box umido a 57% di umidità, ma l'intera bobina, nonostante fosse stata conservata in una scatola ikea a 25% di umidità non ha fatto una fine diversa dalle altre... Non saprei, guarda ho un piatto in vetro microforato geeetech e ho sempre avuto problemi o timori che: - a inizio stampa il filo ci mette un pò ad attaccare, nel mentre scivola sul piatto; - se non attacca a dovere o si abbassa la temperatura per un qualsiasi motivo il modello si stacca dal piatto; Mentre il piatto magnetico (ho il piatto stock della Ender 3 Pro) al tatto è ruvido, il filo anche se scivola aggrappa subito e mi dà una sensazione di aderenza. Unica pecca è che Ender fornisce insieme anche una spatola e ho detto tutto 😂 Prima credevo che il vetro fosse il migliore, invece conoscendo il piatto magnetico sto rivalutando le mie idee
  19. Io uso PLA Tianse come il suo e ti assicuro che litigo tantissimo col piatto magnetico che attacca fin troppo quasi a livello vetro+lacca, ma non è fragile come dice lui! Ho letto di chi usa alcool per staccarlo o acqua calda. Ma attento al tipo di alcool che uno corrode e l'altro invece no
  20. Blacksoldier10
    Ciao a tutti
    Ciao e benvenuto, inanzitutto potresti farci delle foto e postarle in modo da poter vedere meglio il problema, così possiamo aiutarti? Mi riferisco alla cinghia bloccata dalle fascette
  21. Ma alzando troppo rischi di ottenere l'opposto, ovvero i layers fragili...
  22. Accidenti, così fragile non mi è mai successo... Non è che invece di alzare la temperatura forse andrebbe abbassata?
  23. Rimani sempre in campo pla però, almeno finché non sistemi definitivamente con la tua stampante. Io ho avuto il coraggio di provare una stampa wood forest della 3d colors e, contro ogni mia paura sul consumare l'ugello o intasare il tutto è uscita una meraviglia 😅 solo fa un sacco di stringing ed è decisamente molto più morbido di un tianse, inoltre non essendo un filo da lavorare in post produzione (perché ho provato almeno a togliere i fili lasciati dallo stringing, ma lascia un disastroso effetto graffiato) andrebbe perfezionato e testato prima di mandarlo in stampa.
  24. Ops 😂 io con profilo ender mi fa dei supporti a zig zag fantastici. Li tiro e vengono via come nulla. Certo, ci metto comunque un po' di attenzione sulle parti delicate ma al 90% levo tutto a mano
