Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Se ne hai un'altra dovresti provare allora
  2. Blacksoldier10
    ciao a tutti!!!!
    Ciao e benvenuto 😉
  3. È decisamente morbido come filo, ma non è tanto fragile. Alla fine rispecchia la resistenza media fisica di un PLA che non sarà mai resistente quanto un PLA + o un PET e altri filamenti più resistenti. Per la fragilità basta aumentare riempimento e pareti perimetrali
  4. Guarda, tu stampa. Male che vada li rimandi indietro o non li compri più. Perché vedo gente parlar male del tianse eppure ci stampo benissimo, col geeetech invece ho avuto non pochi problemi (che elencherò in un post a parte).
  5. Hai provato ad aumentare la temperatura dell'estrusore? Solitamente se i livelli si alzano così è la cosiddetta "delaminazione dei layers" e di solito è dovuta a una temperatura troppo bassa che impedisce ai layers di legarsi tra loro. Di solito. Ma come ha già detto @Hinokamipuò essere dovuto anche al materiale rovinato
  6. Io gli avevo limitato i movimenti solo in verticale così non spezzava il filo e lo aiutavaa inserirsi nell'estrusore. Poi ho cambiato gli estrusori e lì ho tolto tutto 😅
  7. Perché tutto questo problema sul sensore di filamento, ho sia geeetech a10m che ender 3 pro e non sento la mancanza del sensore 😅
  8. Infatti 😂 substance painter è il migliore
  9. Esagerato 😂 Il mio obiettivo era Cura sin dal principio. Perché Slic3r fa pena per quanto riguarda la gestione dei 2 colori in quanto non prevede una purge tower (avevo solo la A10m, due colori, tanta voglia di fare e ancora molto da imparare) E una volta imparato come si deve Slic3r ho fatto subito un salto di qualità: Cura. Cura ha una cosa che adoro moltissimo: le opzioni di visibilità. Ti apre un menù con 4 scelte: base, avanzato, esperto e personalizzato. Ovviamente quello base ti mostra solo l'essenziale ovvero infill, velocità, temperatura e altezza layer, ma non è abbastanza. Quello avanzato è la via di mezzo tra il semplice e l'esperto (che ti mette TUTTE le opzioni visibili) e io ho scelto il personalizzato: armata di tanta pazienza ho dedicato un intero pomeriggio a vedere il significato delle opzioni (se ci lasci il cursore sopra ti appare una finestrella con la spiegazione di ogni, singola opzione) e ho attivato quelle che mi servivano.
  10. Io l ho sempre fatto manualmente 😂 Pareti: 1 Infill: 0% Top layer: 0 Mai provata la modalità vaso finora. Ho messo le impostazioni manuali e così funzionano (i parametri da cambiare li ho scritti prima) Se metti 0.4 Cura dovrebbe rispettare ciò che gli hai dato come parametro. A 0.4 stamperá una linea di 0.4, a 0.45 una linea di 0.45 più schiacciata e via dicendo Teoricamente sì... O almeno l'anteprima dovrebbe servire a quello altrimenti che esiste a fare? 😂 Esatto è il Flow. E sì, lo 0.97 di Slic3r è il 97% di Cura
  11. Cose come QUESTA ad esempio che è per la tua stampante. Se cerchi e digiti "z wobble" o "anti wobble" dovresti trovarne altre
  12. Carino! Texturizzato su zbrush o hai usato programmi terzi?
  13. Ciao e benvenuto! Non posso fare a meno di segnalarti che, dato che ti sei presentato come hobbysta del legno, ci sono svariati filamenti con percentuali in fibre di legno. Inizialmente non li ritenevo necessari, poi ho deciso di stampare con una bobina di legno... Che cosa stavo per perdermi... 😍
  14. Io ho intrapreso quest'ardua via per la semplice soddisfazione di poter stampare i modelli fatti da me. Questa sarebbe l'idea: attualmente sono lontana dal poterlo fare per una serie di problemi sulle stampanti 😂😂 Ma confido che queste problematiche (e le loro soluzioni) mi saranno utili in futuro
  15. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    😂😂 Lo terrò a mente Non ho bobine sul telaio, sono tutte sorrette da un cilindro dentro una scatola Ikea con due buste di silica gel, mentre i fili passano dietro una lunga asta di legno per una curva meno brusca e diretta bobina-estrusore 😂da questo punto di vista sono attrezzatissima
  16. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Lo so, per questo ti avevo avvisato che sapevo a cosa andavo incontro, ma almeno questa volta non sto con le mani in mano dato che ho il rimpiazzo 😅 Ho preso QUESTI ovviamente ne ho presi 3 (da 5 l'uno) per poter coprire tutte le rotelline della stampante. Viti e dadi dovrei averceli già. Però su curve a gomito come fa a essere l'estrusore il problema se non deve ritrarre il filo perché fa estrusione continua?
  17. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Albero motore tutto ok. La foto postata era del modello stampato con geeetech a10m a 0.08. Ha stampato divinamente nonostante l'altezza, eppure sento troppa vibrazione quando stampa. Troppa, rispetto alla ender. So che geeetech porta un peso maggiore avendo due hot end, due ventole e quindi peso in più, ma c'è qualcosa che non va e non è l'asse Z. Come prima cosa ho ordinato delle ruote a V doppio cuscinetto. Lo so @iLMario che le hai già provate ma le mie sono ancora stock, forse ovalizzate tra il tempo di permanenza nel magazzino prima di essere comprata e il tempo di inattività dovuto all'imprevisto... 🙄 Come seconda cosa devo guardare le cinghie. Sospetto che siano troppo tirate (eppure non ne sono ancora sicura... 🤔) Poi in base ai risultati si vedrà
  18. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Eh... Questo 😅 Non dico la schiena ma i fianchi... Jerk a 10 velocità 60mm/s
  19. Ok, si prosegue per fasi, ovvero individuare il problema. Se non è sovra estrusione allora sarà un problema di asse Z, assicurati di avere tutto in asse e che l'asse Z non se ne vada per i fatti suoi. In tal caso occorrerà stampare un anti wobble
  20. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    No più che altro avevo la stampante ferma prima e non potevo fare un granchè. Soprattutto perchè era totalmente smontata 😅 Il problema della A10M è che con la sua sorella più grande A10, soprattutto a livello giunto asse Z sono diversi. Una monta un semplice giunto che collega Z a X e l'altra invece ha anche l'estrusore collocato sopra e di conseguenza i modelli che trovo più spesso sono della A10 ma mai uno della -M, se non il fermo dell'asse Z che si mette sulla cima del telaio. Non puoi capire, non hai 2 stampanti di cui una stampa finalmente in modo soddisfacente dopo 6 mesi. E quando vedi che una è strutturalmente simile all'altra e nonostante ciò stampa bene...beh...cosa fai? La Geeetech a ogni modo è una sfida, con la Ender mi consolo ma con Geeetech posso sperimentare ciò che volevo fare con una Prusa i3 😂 In nome della scienza!!!
  21. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Riassemblata e rimessa in funzione, ma anche io purtroppo ho problemi di wobbling quindi siamo nuovamente punto a capo 😂
  22. A me sembra sovra estrusione invece. I blob non sono che singole "palline" di filamento, mentre qui si vede che fuoriesce per tutta la lunghezza del livello. In questo caso avresti problemi di Z Wobbling
  23. Mi associo anche io. Meglio Amazon 😂 Male che vada si compra il kit upgrade da aliexpress e di sicuro lo pagherà meno di quanto costerebbe su Amazon
  24. Non saprei. Io ho sempre preferito Amazon per ovvi motivi di restituzione in caso di stampante meccanicamente/elettronicamente guasta 😂
  25. Blacksoldier10
    Mi presento
    Ciao e benvenuto ^^
