Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Un saluto anche a te, e wow! 4 anni di esperienza son tanti, soprattutto con gli occhi della sottoscritta che si è avvicinata a questo mondo da soli 6 mesi 😅 Ciao e benvenuto nel forum, una persona con esperienza personale può fare sempre comodo tra le discussioni, qui 😉
  2. Blacksoldier10
    Presentazione
    Una cosa non da poco, la stampa in metallo! Benvenuto nel forum ^^
  3. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Metto qui le foto della Benchy stampata con i parametri della Ender Io cambierei modello da paragonare perché solo con questa mi viene una strana riga sullo scafo
  4. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Ti dico i parametri così sei a conoscenza di tutto ciò che succede o succederà sulla stampante 😂 (non è una minaccia tranquillo) : Altezza: 0.2/0.08 Velocità: 30/60 mms Temp estrusore/bed: 200/60 Skirt: 4 linee Ventola: 0% strato iniziale e 100% secondo strato; Note: lo start g code di Cura per la ender prevede una preparazione all'estrusione di 2 linee a lato sinistro del piatto. L'end gcode invece parcheggia il nozzle e sposta avanti il piatto per facilitare la rimozione del modello
  5. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Eh mi ero dimenticata di dirti che la sto stampando come ogni modello sulla Ender e cioè a 0.08,eccoli i tuoi 11 Mb mancanti e il tempo in più 😅
  6. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Allego qui le foto così le vedono tutti Per escludere che sia il modello sto stampando una mia benchy, stl scaricato dal sito apposito e messo su Cura con le impostazioni adatte a una Ender 3. Adesso ho abbandonato il modello (di 3 ore e 15) al suo destino, domani vado a riprenderlo
  7. Lo so. Appunto dicevo che se ha voglia di smanettare è possibile farlo.
  8. Può sempre prendersi la a10m e poi cambiarsi l'estrusore da sé prendendone uno da 2 in 2 invece che del classico 2 in 1 della Geeetech dato che di vantaggioso è open source. Per quanto riguarda l'assistenza, beh forse saranno disposti a risolvere il tuo problema, ma ricordati che la loro assistenza è gratuita solo per i primi 6 mesi. Dopo questi non so che combinano (ho appena superato i 6 mesi, la prossima volta che c'è un problema voglio vedere che combinano) ma la velocità nel rispondere non è proprio veloce, probabilmente perché in Cina hanno un orario diverso dal nostro di conseguenza un messaggio che mandi un giorno, loro ti risponderanno per tipo le 3 di notte del giorno seguente 😂 Comunque se scegli geeetech a10m ti voglio avvisare che è una stampante che ha un pochino di problemi... Almeno a me e a @iLMario (che ha la a20m ma stiamo lì) sono fatte strutturalmente male, per cui se hai voglia di smanettare lì avrai un bel po' da fare 😅
  9. Per evitare ciò dovresti avere una stampante che non ha problemi di vibrazioni in fatto di meccanica/elettronica (difficile, ma non impossibile) e abbassare l'altezza dei livelli. Invece che stampare a 0.2 stamperai a 0.1 o addirittura a 0.08, dipende dalle stampanti. Sotto tale cifra, con stampanti di quel budget, non te lo consiglio...
  10. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Credo di avere 0.9 A sull' E stepper, ma considera che come avete detto tu e @Tomto sono motori più potenti di una Geeetech
  11. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Accidenti hai ragione...scusa ultimamente sono un pò fuori fase 🤣 Sì, è vero avevo cambiato estrusore, da quelli stock Geeetech a QUESTI
  12. Dipende cosa intendi per "ampio". Anche io all'inizio cercavo un piano di stampa ampio, poi avevo letto di problemi sul far aderire i pezzi al piatto e altri problemi ancora e alla fine ho optato per un 22x22x25 e mi rendo conto che da quando stampo (e cioè ormai 6 mesi) solo 2 volte ho stampato sfruttando l'intera superficie del piatto. Se poi per "ampio" intendi circa 30x30 allora parliamo di alcune stampanti Creality e altre simili, tra cui quella suggerita da @Marcottt ovvero una Tronky. Ma ti consiglio, se è la tua prima esperienza, di andare a cercare magari una stampante di quelle che cerchi ma più supportata dalla Community (più popolare) per il semplice fatto di semplificarsi la vita: troverai più gente che conoscerà la tua stampante e i relativi vantaggi e problemi (perché purtroppo ogni stampante ha dei problemi inevitabilmente), ti sarà più facile anche aiutarti a trovare una soluzione su Google e a cercare modelli/upgrades per la tua stampante in siti appositi per i modelli 3d stampabili. Detto questo, ognuno è libero di scegliere come vuole, nel forum cercheremo comunque di aiutare tutti indipendentemente dalla stampante in suo possesso. Parlo per sentito dire, in quanto uso un altro software di modellazione più complicato e professionale: Fusion 360 è un buon software free, eppure nonostante @Marcotttdica sia gratuito per alcuni anni (?) io sapevo che era gratuito per sempre. A ogni modo è anche piuttosto popolare per cui non avrai problemi a cercare tutorials Livella il piatto prima di mandare la prima stampa. Ricordatelo 😅😅 Tutti i materiali che fondono fino alla massima temperatura di 250-260 gradi. Vale a dire dai più comuni PLA, ABS e affini (versioni Plus) ad arrivare a filamenti ASA, PET/PETG, filamenti elastici, filamenti caricati con fibre di legno (le percentuali variano di filo in filo), fibre di carbonio, filamenti effetto marmo (molto belli) o addirittura fluorescenti e chissà che altro ancora. Basta che fondono a quella temperatura e la stampante sarà in grado di stamparli (poi gli accorgimenti da prendere e i problemi da affrontare sono un argomento a parte 😅) No, guarda, come già ti hanno risposto esistono le più comuni monocolore, poi ci sono quelle bicolori e se smanetti per conto tuo puoi montare addirittura 4 colori o 6...oltre tale cifra non credo esistano 😂 Però come ho detto prima, accorgimenti e problemi dovuti a queste cose sono un argomento da trattare a parte. A prima esperienza ti consiglierei un monocolore, poi quando avrai voglia di smanettare potrai metterci quello che vuoi. No mi dispiace per il vino, Roma è tanto lontana 😂
  13. Secondo me ti conviene iniziare con una pre assemblata. Per esperienza personale ti consiglio la Ender 3 (ancor meglio se prendi la versione pro) perché una stampante di questo genere è più facile da montare e praticamente pronta per l'uso. Se poi hai tanta pazienza e voglia di smanettare prima di stampare puoi benissimo sceglierne una totalmente disassemblata come la prusa consigliata da Jagger. Detto questo, ti do il benvenuto nel forum 😉
  14. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Con un altro 2 in 1 della geetech però 😂 l'unico estrusore diverso dal solito è quello della A10 (mono hot end) ma non ne ho altri 😅
  15. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Sbagli io ho sempre tenuto tutto stock... Al massimo ho cambiato solo ugello in un "metal" (metto tra virgolette perché da aliexpress non so quanto sia vero... Poi magari è ottone verniciato grigio 😂)
  16. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Alle brutte ti posso dire già che ci sei: prova a cambiare l'elettronica... È l'ultima cosa che non hai toccato 😅 e hai escluso praticamente tutto
  17. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Infatti nella Ender non c'è proprio. Non upgraderó nulla a meno che non sia richiesto. Dico sul serio, stampa così perfetto che non ho motivo di fare alcun upgrade 😅 Non credo, dai... Sarebbe assurdo. Vedo gente mettere vetri da 5 mm e non hanno problemi (se non solo quello che impiega un sacco a scaldarsi)
  18. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Il fermo anti wobble posto sul telaio della A10 non esiste nella Ender. Non è previsto. La vite Z è semplicemente libera 🤷
  19. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Io l ho sempre avuto fin dalle prime stampe. Se riprendo il cane di prova della Geeetech e gli osservo la schiena ha tipo delle frittelle impilate l'una sull'altra. Tutt'altro che liscio 😥 Erano tutti regolati. E a distanza di qualche stampa mi accorgo che son tornati peggio di prima 🤦 Sulla A10m si è spanata anche a me la vite del giunto... Devo trovarne un'altra.... Sulla Ender no perché l'ho stretto una volta sola mentre sull'altra tra il leva e metti... Beh... La cosa strana è che la Ender non prevede un fermo dell'asse Z (che l'asse è dritta ma una volta messa sul giunto e messo l'asse Z) e nonostante tutto quella pende io non ho alcun problema di wobbling. Ecco perché oltre ai problemi strutturali temo dipenda anche dall'elettronica. Diluente e spatola. E tanto olio di gomito 😅 Il mio odio è diventato curiosità....voglio cercare di capire cosa rende questa stampante così difettata dopo mesi di amorevoli cure, da una che montata in un'ora stampa da Dio da una settimana...
  20. Blacksoldier10
    Ciao a tutti
    Ciao e benvenuto ^^
  21. Blacksoldier10
    Ciao a tutti
    Ciao e benvenuto ^^
  22. Blacksoldier10
    Un saluto a tutti
    Ciao e benvenuto ☺️
  23. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Esatto, non li ho! Anzi, ho fatto smontare la A10m (ho un valido aiutante che ai occupa di meccanica ed elettronica) e fatto togliere il piatto e mi è stato detto che più smontava quella stampante e più ne scovava di cotte e crude. Nel montaggio della Ender l'asse X è stato montato da 0 ma nella A10m l'asse era già pre assemblato e non ho mai smontato totalmente la stampante da quando l'ho montata la prima volta. Ha scoperto che l'asse X aveva una differenza (da asta ad asta) di ben mezzo centimetro a causa delle ruote storte e mal messe, pendente verso il lato della barra dell'asse Z e una ruota dell'altro lato girava a vuoto. Inoltre anche il piatto aveva delle ruote non ben aderenti al binario e in più nello smontare il tutto (anche per la prima volta) si sono spanate delle viti. Ha aggiustato il tutto e rimontato quasi tutta la stampante mettendola in bolla, tolto il vetro dal piatto che aveva un disastro di colla sotto, ripulito il tutto. Ora siamo in attesa di mollette da ufficio per fissare il piatto e dei pezzi della stampante che è una settimana che stanno a Francoforte... Di problemi strutturali a quanto pare la A10 ne è piena e per fare la prova del 9 dovrei stampare qualcosa ma devo aspettare quei pezzi per resuscitarla. Nel mentre io insisto a tenermi il giunto rigido: sia nella ender che nella a10m ho verificato personalmente la vite dell'asse Z ed è la cosa più dritta che io abbia mai visto in natura 😅. Inoltre entrambe le stampanti usano lo STESSO identico giunto rigido. Eppure una non soffre di wobbling e l'altra si. Se non è un problema meccanico mi vien da pensare che sia un problema di elettronica 🤔
  24. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Ma tutto questo casino @iLMarioma non ricordo: hai mai provato a ridurre l'accelerazione a 500 e il jerk a 10 e avviare la stampa della benchy? Perché la ender è molto simile alla stampante geeetech però a differenza di quest'ultima ha un'accelerazione più bassa... Mooolto più bassa. E accelerazione alta + telaio ballerino... Beh...
  25. Ti dà problemi di wobbling, instabilità o simile, soprattutto sulle parti piccole? Se sì, inizia col portarli a 2000 e infine a 1000. Se non hai problemi allora lasciali così come sono
