stefano
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
Obiettivi di stefano
  1. Perchè? Cosa hanno di speciale?
  2. anche io l'ho notata... ho dei dubbi sulla qualità della stampa 3D. Per lo scanner, che risoluzione ha? Cmq mi sembra davvero un grande prodotto...
  3. vi aggiorno... mi starei orientando sulla Zortrax m200, in alternativa, un gradino più in basso la Sharebot NG. Che ne pensate? Altri consigli? Saluti.
  4. mi riferivo a comparative "neutrali" (o almeno credo) viste sul web. Gli ingrandimenti e le misurazioni mostravano delle differenze degne di nota
  5. Grazie per la risposta. Effettivamente anche la sharebot next generation non sembra male, anzi la cosa che mi convince è che hanno una vasta gamma di filamenti lavorabili sia PLA che ABS, tra cui anche il Poly, che potrebbe proprio fare al caso mio. Non mi convince la qualità di stampa che credo sia a netto favore di Zortrax (ho visto delle comparative e la differenza tra quest'ultima e le concorrenti era abissale). Altre opinioni?
  6. Grazie per i consigli! Allora diciamo che per le dimensioni mi possono andar bene anche 20x20x20. Per quanto riguarda la precisione, cosa sapete dirmi? Quali sono le più fedeli in termini di dimensioni modello 3d->oggetto stampato? Mi starei orientando sulla Zortrax, ma non ne sono del tutto convinto. Oltre alla mancanza del doppio estrusore (utile per stampare due colori e due materiali nello stesso oggetto) mi sembra di capire che stampa solo in ABS o sbaglio? Se così fosse sarebbe un bel limite...anche perchè per il discorso tossicità può essere comodo avere l'opzione di scelta con il PLA Alternative? Graziee
  7. Grazie per il suggerimento. Sto sbirciando un pò le caratteristiche della Zortrax M200... Cosa ha di così speciale? Come mai me la consigli?
  8. Salve a tutti! Sono nuovo del forum, appena iscritto, e come da presentazione mi appresto ad entrare nel mondo delle stampanti 3d del quale conosco solo nozioni basilari. Ho bisogno di valutare l'acquisto di una stampante da utilizzare in azienda, nella quale mi occupo tra le altre cose di modellazione 3d per la realizzazione di supporti, stazioni per sabbiatura, organi meccanici, attrezzature varie. Buona parte di queste attrezzature da me disegnate (soprattutto quelle che riguardano la sabbiatura) vengono poi realizzate (tornitura, fresatura o entrambe) in poliuretano. L'esigenza è quella di testare queste attrezzature prima della realizzazione, quindi necessitano di una discreta resistenza meccanica e all'abrasione. La scelta penso debba necessariamente cadere su una stampante FDM (per budget e per utilizzo). Ma dando uno sguardo alla vostra rubrica "primo semestre 2014" ho buttato l'occhio sulla SOLIDATOR DLP (che rientrerebbe a pelo nel budget) attratto dalla maggiore raffinatezza e precisione della tecnologia DLP oltre che la velocità di stampa. Ma sono scettico sia sulla possibilità che questa tecnologia si adatti ai miei utilizzi, sia sulla reperibilità e il costo delle resine fotoattive. Chiaramente dovendo stampare anche oggetti grossi, una discriminante importante è anche il costo del filamento/resina. Altra priorità è la precisione, e intendo la fedeltà rispetto al disegno 3d. Mi piacerebbe contare su un margine massimo di errore nell'ordine di un decimo di mm (< 0,1 mm) In ogni caso elenco le altre prerogative: -Budget: 2500-3500 euro -Dimensioni massime dell'oggetto: (X250 - Y250 - Z200) mm -Qualità di stampa: bene, più che di qualità superficiale, come anticipato a me interessa principalmente una fedeltà rispetto al disegno 3d (le due cose ovviamente vanno nella stessa direzione). Quindi mi pare di capire che è importante che la stampante abbia una ottima risoluzione. -Filamenti: nel caso delle FDM mi piacerebbe una stampante in grado di stampare sia PLA che ABS e magari laywoo, nylon e laybrick (ne esistono?) -Velocità di stampa: diciamo che non è una priorità, ma nemmeno un elemento trascurabile -Assistenza e garanzia: molto importante, in quanto sono totalmente pionere in questo campo -Testina/e: Boh... ditemi voi -Calibrazione, Piano di stampa, Espandibilità, ecc: non saprei... Ok, vi ho annoiato abbastanza, come vi dicevo avrei adocchiato queste: 1) GIMAX 3S 1.0 2) kTECH 3D GENESIS 3) MAKERBOTH REPLICATOR 5TH GENERATION 4) LEAPFROG CREATR HS 5) BADPRINTER 2 6) MANKATI FULLSCALE XT 7) SHAREBOT NG oltre che la sopracitata SOLIDATOR DLP DESKTOP 3D PRINTER Consigliatemi voi! Saluti!!!
  9. stefano
    Mi presento!
    Ciao a tutti, sono Stefano e mi appresto ad entrare nel mondo delle stampanti 3d per uso aziendale. Per adesso sono un profano del setto perciò preparatevi a rispondere alle mie domande. Come prima cosa dovrò scegliere il prodotto da acquistare più confacente ai miei utilizzi. Ci becchiamo nelle apposite aree! A presto!
