Ghedo36
Tutti i contenuti di Ghedo36
  1. Continuo a non trovarlo 😅 Uso Repetier Host V2.1.3 Una domanda rapida senza dover aprire un nuovo post, nel comando G1 E100 F200, F200 mi sembra di aver capito essere la velocità di estrusione, qual'è l'unità di misura? mm/s? Grazie
  2. Intanto grazie. Per rispondere ad Alep non trovo la sezione di cui parli su Repetier, in ogni caso usando i comandi di Gigi sono riuscito a modificarli. In effetti le configurazioni salvate sulla stampante erano quelle che effettivamente avevo impostato sul vecchio PC... Solo pensavo che modificando direttamente da firmware andasse a sovrascrivere l'attuale configurazione, invece non è cosi?
  3. Ciao a tutti, ho una Geeetech Prusa i3 Pro W, in passato ho modificato i valori di step/mm degli assi X,Y,Z e dell'estrusore E, non ricordo se da PC o direttamente dal display. Ora ho cambiato PC, scaricato il firmware dal forum geeetech e compilato con Arduino 1.0.6, il problema però è che sull'LCD mi trovo valori diversi da quelli che imposto io da Arduino. Sono riuscito a cambiare baud rate, lingua del display ecc quindi direi che non è un problema di comunicazione... Nello specifico quello che vedo su Arduino: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,90} // MXL, Z M8=1.25, MK8 e quello che leggo su LCD: Xpassi/mm: +80.00 Ypassi/mm: +80.00 Zpassi/mm: +2722.3 Epassi/mm: +1140.0 Grazie!
  4. Ghedo36
    Mi presento
    Ciao a tutti, qualche settimana fa ho deciso di comprare una Prusa i3 Pro W e da allora non sono riuscito a stampare nemmeno un cubetto decente, spero di trovare aiuto qui! 😁 Grazie!
