marika
935 visite nel profilo
Obiettivi di marika
  1. @Andyschleck grazie, un paio di chiarimenti visto che ci sei già passato....: scaldare la stampante intendi mettere in preheat l'estrusore da cambiare e poi a macchina accesa svitare l'ottone? che chiave serve ? Gli ottoni sono tutti uguali o dovrei comprare quelli specifici di makerbot? mi hanno chiesto € 25 cad...su Amazon 5 pezzi € 6,00 e spedizione gratuita .... PS: le volte successive ci sei riuscito senza spaccare tutto??
  2. ciao a tutti! vorrei provare a sostituire o pulire un estrusore della mia MB Replicator 2x perché non estrude bene...il filo quando esce si attorciglia intorno all'ugello di ottone, pertanto desumo che sia parzialmente otturato. Ho già seguito la procedura di pulizia indicata su questo forum ma non ho ottenuto nessun miglioramento. Sentita l'assistenza mi dicono che va probabilmente sostituito ma non danno nessun tipo di istruzioni per "autosostituirlo" o comunque istruzioni di smontaggio. Se qualcuno di voi ha già fatto questa operazione può darmi qualche indicazione?? GRAZIE!!
  3. Ciao! come in altre discussioni precedenti anche io ho un problema sull'estrusore di sx. In genere la stampa parte e dopo avere fatto le raft e alcuni strati dell'oggetto l'ugello smette di estrudere, il motore di traino continua a girare, la rotella raschia il filo e si riempie di polvere, la temperatura segna sempre 230 ° (uso filo originale makerbot). Ho smontato tutto il blocco, ho pulito la rotella, provato a stampare ed è andato tutto ok, rimando subito dopo la stessa stampa e si blocca. Ho chiesto all'assistenza della stampante e la risposta è stata che molto probabilmente non sono corrette le impostazioni di stampa, o il kapton è sporco/usurato o il filo è mal conservato o il piatto non è ben allineato ecc...ora tutte queste cause dovrebbero essere valide sia che io stampi con uno o l'altro estrusore! invece con il destro va sempre tutto bene! ho infatti provato a stampare lo stesso oggetto nella solita posizione del piatto con le stesse impostazioni e con lo stesso filo impostando l'estrusore di dx ed è andato tutto a buon fine e più volte! Mi a aiutate a trarne una conclusione? Di sicuro non sono ultra esperta ma se col dx stampo bene perché col sx no?? GRAZIE
  4. ciao a tutti, in fatti il problema è stata la troppa pulizia degli ugelli...li ho praticamente consumati ho sbagliato, ora lo so! grazie per i preziosi consigli!
  5. grazie @AMaker e @Aleccs75! Da dove capisco se la temperatura è troppo alta o bassa? imposto la temperatura nel makerware a 230° e 110° e sul display della macchina ci sono questi valori. Posso solo dire che da quando ho acquistato la stampante ho sempre eseguito la pulizia degli ugelli con carta vetrata fine (1000), la pulizia del kapton con alcol 99,9° e l'allineamento del piano di stampa tutte le volte prima di iniziare un lavoro, quindi le procedure sono sempre le solite come le impostazioni di stampa, non capisco perché ora ho una qualità di stampa inferiore rispetto ai primi lavori che ho fatto . Ieri ho fatto due tentativi: 1. ho modificato il profilo di stampa come suggerito dal manuale variando i valori del raft model spacing da 0.35 a 0.45 e il feedstock multiplier da 0.93 a 0.98 (dovrebbero essere i valori per la quantità di materiale deposto) - risolto niente 2. ho tenuto una bobina di filo dentro la stampante in funzione per 7 ore per "asciugarla", l'ho utilizzata dopo questa procedura (ho fatto una stampa semplice da 30 minuti) - risolto niente Oggi provo a smontare e pulire l'estrusore.....vi tengo aggiornati
  6. Ho +filamenti di colori diversi ma danno tutti il solito problema. Anche la qualità della stampa è secondo me un po' inferiore rispetto al passato. .... trovo dei piccoli buchi sulla superficie e spesso tipo bolle nelle superfici piane
  7. Grazie x l'aiuto cmq qualsiasi forma stampi da lo stesso problema, un'altra persona mi ha suggerito di ruotare l'asse z e nn stampare sempre nella solita area del piatto (in realtà questo lo faccio regolarmente). Non sarà mica il filo umido? Ciao grazie
  8. allego le foto quella che non si è staccata è la foto con l'oggetto ovale, l'altra foto invece è relativa ad un oggetto e si è staccata perfettamente. osserva bene la "trama" una è ben definita e l'altra che non si stacca invece è come "sbaffata"
  9. ho sempre utilizzato filamento da 1.75 originale makerbot, ma la cosa strana è che fino a poco tempo fa era tutto regolare...non cambiando niente ora è un macello....
  10. buongiorno, ho una makerbot replicator 2x da un paio di mesi, stampo sempre in ABS con raft e supporti, ultimamente ho avuto problemi nello staccare le raft dagli oggetti, di solito utilizzo il profili di stampa standard, quali fattori possono influire su questo problema? per caso umidità del filamento? grazie per l'attenzione! se qualcuno potesse darmi dei suggerimenti...
