ChArLiE_72
Obiettivi di ChArLiE_72
  1. La questione è che all’accensione della macchina il riscaldatore dell’ugello inizia a scaldarsi senza che io abbia iniziato alcun processo di stampa. Dopo vari test ho capito che il problema è nel mosfet integrato sulla scheda madre (una Creality v2.1) che si dovrebbe occupare di dare potenza, quando richiesto, al riscaldatore....il mosfet esterno invece si occupa del letto di stampa. Me lo hanno confermato anche dalla Creality che mi ha accordato la sostituzione della scheda in garanzia. Ci vorranno mesi per averla buuuu
  2. ChArLiE_72
    Eccomi
    Grazie !
  3. Ciao a tutti, dopo la presentazione doverosa sono qui per esporre il mio quesito: posseggo da circa un mese una Creality CR10S con scheda madre Creality v2.1; fatte le stampe test di rito proseguo con le mie e fin qui tutto bene....da un giorno a un altro parte il motivo di questa discussione e cioè: Accendo la stampante spenta e fredda e la temperatura dell’ugello (a quanto segna sul display) parte da quella ambientale e sale, sale sale da sola fino ai 210 gradi circa senza che io abbia fatto partire alcuna stampa. Contatto la casa che mi dice che il termistore è rotto e me ne invia uno ma è praticamente a metà strada da qui alla Cina quindi ne prendo uno su Amazon che in due gg arriva e lo sostituisco...ovviamente senza risultati. Domanda: potrebbe essere la scheda madre che non interviene nella regolazione della temperatura oppure potrebbe essere un problema di mosfet ? (edit) il mosfet esterno riguarda il letto di stampa quindi non c'entra con il nozzle... il termistore comunque funziona, il riscaldatore funziona....se attacco la control box via usb al pc le temperature sono entrambi ambientali e segnalate se poi do corrente alla macchina allora la temperatura dell’hotend comincia a salire da sola un grado o due alla volta. potete aiutarmi ? Appena posso metto qualche foto ma non credo aiuti poi molto, non ho messo mano alla controlbox, non ho toccato cavi o altro. Grazie. ChArLiE
  4. ChArLiE_72
    Eccomi
    Salve a tutti, sono ChArLiE_72 e possiedo una Creality CR10S con un problemino....spero di trovare qui una soluzione. Ciao ciao
