carlo zanon
    1
carlo zanon ha vinto l'ultima volta il giorno 28 Novembre 2018
carlo zanon ha avuto il contenuto più apprezzato!
579 visite nel profilo
Obiettivi di carlo zanon
  1. Sul vetro reagisce dato che mi da il segnale luminoso. Facendo Home i motori z non si fermano più dato che ho staccato lo swich per collegare Con M119 mi da sempre (z) open indipendentemenente se il Led sia acceso o spento. (non c'è più Endstop)
  2. Geeetech LJC 12A3-4-Z/BX/NPN Capacitive Proximity Switch for printer A30
  3. Buona sera a tutti. Mi sono procurato un sensore e vorrei metterlo in funzione. Il Firmware è Marlin e la stampante una Geeetech i3 prob. Gli allacciamento li ho effettuati e......mi sono fermato qui. Qualcuno può darmi dei consigli o una mano per la configurazione? Vi sarei molto grato. Ringrazio e saluto, Carlo Zanon
  4. carlo zanon
    Auguri
    Auguro a tutto questo meraviglioso gruppo un buon Natale ed un felice anno nuovo. Probabilmente avremo un pochino di tempo in più e quindi.......buon divertimento a tutti.
  5. carlo zanon
    Ringraziamenti
    E' da circa due mesi che faccio parte di questa community e mi sento in dovere di ringraziare tutti per avermi accettato. Mi avete indrodotto in questo affascinante mondo con gentilezza ma soprattutto con grande professionalita'. Ho imparato moltissimo e pian piano riesco a gestire la mia prima stampante Geeetech pro b. Spero un giorno di poter essere anch'io in grado di dare qualche consiglio. Un saluto a tutti, Carlo Zanon
  6. Buongiorno a tutti! Sono in difficoltà. Penso sia tutto a posto ma, per la prima stampa (cubetto), dopo aver stampato il contorno e lo skirt quando inizia il pezzo, ad ogni layer, il noozer si alza sempre di più finendo poi col stampare un piatto di spaghetti. Qualcuno mi potrebbe spiegare dove si trova l'inghippo? Ringrazio anticipatamente. Carlo
  7. carlo zanon
    carlo
    Problema risolto.Dopo il bootloader ho caricato marlin per i3 pro b.
  8. Ciao. Anch'io avevo questo problema con il display sono andato a questo link: http://www.geeetech.com/forum/wiewtopic.ph?f=23&t=17040 Si devono cambiare due riche in configuration.h Sappiami dire
  9. Ciao a tutti. Spero di essere nella sezione giusta. Se si, allora approfitto della vostra gentilezza e preparazione per esporvi i miei problemi. All'inizio, terminato il montaggio della geeetech i3 pro b, ho provato con at home. La macchina funzionava. Ho caricato il marlin firmware e in seguito il display mi mostrava due righe di quadrati. non permettendomi nessuna azione.Naturalmente da principiante e con deboli conoscenze di pc sono andato in panico. Le ho provate tutte arrivando, spulciando You Tube, a fare perfino un bootloader ma qui mi sono fermato. Senza esito e....senza speranza. Ho rovinato tutto? Cosa mi consigliate? Devo comprarmi una nuova scheda e display o esiste un 'altra possibilità? Mi a voi affido dato che dalle discussioni che ho letto ho capito che siete molto forti. Vi ringrazio anticipatamenete, Carlo
  10. carlo zanon
    carlo
    Sono anch'io modellista dinamico da 40 .anni. Mi sono inoltrato in questo nuovo ed affascinante mondo (ahime!) a 70 anni. Ho finito di montare una prusa i3 pro b e.....fin qui, tutto bene. Non so come e perchè ma il display dei comandi segna solamente due righe di quadrati bianchi. Vi prego...aiutatemi! Grazie
