Lothar
    4
Lothar ha vinto l'ultima volta il giorno 31 Gennaio 2019
Lothar ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Lothar
  1. Lothar
    Asse x morto
    prova anche a scambiare i driver con uno di quelli funzionanti
  2. RISOLTO - Si era svitato un bullone sotto il piatto e lo faceva ballare. Sorry for boring you
  3. Risolto il funzionamento del motore sconosciuto. Adesso lo monto lo calibro e vedo se il problema si risolve
  4. Ho rifatto la verifica, sul motore installato sulla stampante il tester diche che i pin sono collegati come in foto. Mentre sul motore sconosciuto la posizione nera è collegata con la rossa e il verde con il blu. Che faccio dei cavalletti e vedo che succede?
  5. Bene, oggi provo con il tester trovare le coppie. Giusto per capire io sui motori ho il rosso, il nero, verde e blu. Quali dovrebbero essere accoppiati? Per i driver come faccio a vedere se sono davvero bruciati? provo a cambiarli tra loro? Ho controllato i motori, gli accoppiamenti sembrano gli stessi dei miei. Ovvero Posizione del nero e del rosso accoppiato e verde e blu assieme. Le uniche informazioni che ho trovato sul motore sono queste. https://www.amazon.it/gp/product/B07876GF66/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1#descriptionAndDetails Fa parte di un acquisto fatto anni fa.
  6. Ciao a tutti, Ecco il nuovo problema che ho. Dopo il cambio di telaio ho un problema con l'asse Y della stampante. Ovvero ogni tanto il motore step fa uno scatto come se non avesse la forza di muovere il carrello. Ho fatto alcuni test e più si va veloci più frequentemente fa questo scatto. Durante la stampa avviene quando fa i riempimenti esagonali. In quel caso fa movimenti veloci e brevi... Il comportamento del motore è lo stesso di quando mentre sta andando tenete fermo il piatto con la mano....il motore scatta internamente senza muovere l'albero. Arriviamo al punto, non riuscendo a risolvere il problema pensavo di provare a sostituire il motore. Ho già provato montando uno dei due motori dell'asse Z ma il problema persiste. Ho in casa due motori step generici, senza una sigla e non so nulla di loro. Ho provato a collegarne uno per vedere se funzionavano e vibrano ma non appena li avviano vibrano senza muovere l'albero. Io non ho la più pallida idea di cosa toccare sulla motherboard per configurarlo e vedere se per un colpo di fortuna risultano più forzuti. Sono completamente bloccato. Aiuto 😞
  7. Ok, provo, grazie tante
  8. Ciao a tutti, sto provando senza successo ad instllare il nuovo marlin 2.0.6 per la mia Geeetech e BLTouch Qualcuno ha un configuration.h e Configuration_adv.h da passarmi che provo a copiare spudoratamente?
  9. Cavolo, scusami. Dal link amazon non si vedeva....Mi piace. Grazie tante
  10. Quello è il vetro da mettere, sopra, io volevo cambiare tutto. Per spiegarmi meglio...quello rosso con la scritta hot zone
  11. Ciao a tutti, dopo avere cambiato il telaio della mia Prosa I3 della Geeetech....che quindi non è più in legno. Mi piacerebbe cambiare anche l'hotbed che con il tempo si è ovalizzato.... Qualcuno sa suggerirmi una marca ho un buon piatto per sostituirlo? Quello attuale ha le viti di montaggio a distanza di 21cm
  12. Lothar
    BL Touch
    voglio solo fare un esperimento. Non capisco alcune misure che fa il BLtouch durante il G29. Voglio provare a vedere se risponde la misura che mi aspetto Doami provo il comando che mi hai suggerito
  13. Lothar
    BL Touch
    Ciao a tutti, Secondo te è possibile utilizzare il bltouch per verificare le misure che prende? Con il comando G29 lui restituisce a che altezza ha colpito il piatto nei punti Ma c'è un comando per fargli prendere la misura sui punti che voglio io? Per adesso conosco solo questi comandio: BlTouc Command M280 P0 S10 ; pushes the pin down M280 P0 S90 ; pulls the pin up M280 P0 S120 ; Self test – keeps going until you do pin up/down or release alarm M280 P0 S160 ; Release alarm Che ho trovato su un sito
  14. Dopo qualche riflessione mi ispira molto questo telaio. https://www.felixprinters.com/shop/landing/index/view/id/946 Mi piacerebbe propri replicarlo, mi da l'idea di essere essenziale e funzionale.
  15. Ma completa o soltanto il frame? Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
