Lothar
    4
Tutti i contenuti di Lothar
  1. Lothar
    Asse x morto
    prova anche a scambiare i driver con uno di quelli funzionanti
  2. RISOLTO - Si era svitato un bullone sotto il piatto e lo faceva ballare. Sorry for boring you
  3. Risolto il funzionamento del motore sconosciuto. Adesso lo monto lo calibro e vedo se il problema si risolve
  4. Ho rifatto la verifica, sul motore installato sulla stampante il tester diche che i pin sono collegati come in foto. Mentre sul motore sconosciuto la posizione nera è collegata con la rossa e il verde con il blu. Che faccio dei cavalletti e vedo che succede?
  5. Bene, oggi provo con il tester trovare le coppie. Giusto per capire io sui motori ho il rosso, il nero, verde e blu. Quali dovrebbero essere accoppiati? Per i driver come faccio a vedere se sono davvero bruciati? provo a cambiarli tra loro? Ho controllato i motori, gli accoppiamenti sembrano gli stessi dei miei. Ovvero Posizione del nero e del rosso accoppiato e verde e blu assieme. Le uniche informazioni che ho trovato sul motore sono queste. https://www.amazon.it/gp/product/B07876GF66/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1#descriptionAndDetails Fa parte di un acquisto fatto anni fa.
  6. Ciao a tutti, Ecco il nuovo problema che ho. Dopo il cambio di telaio ho un problema con l'asse Y della stampante. Ovvero ogni tanto il motore step fa uno scatto come se non avesse la forza di muovere il carrello. Ho fatto alcuni test e più si va veloci più frequentemente fa questo scatto. Durante la stampa avviene quando fa i riempimenti esagonali. In quel caso fa movimenti veloci e brevi... Il comportamento del motore è lo stesso di quando mentre sta andando tenete fermo il piatto con la mano....il motore scatta internamente senza muovere l'albero. Arriviamo al punto, non riuscendo a risolvere il problema pensavo di provare a sostituire il motore. Ho già provato montando uno dei due motori dell'asse Z ma il problema persiste. Ho in casa due motori step generici, senza una sigla e non so nulla di loro. Ho provato a collegarne uno per vedere se funzionavano e vibrano ma non appena li avviano vibrano senza muovere l'albero. Io non ho la più pallida idea di cosa toccare sulla motherboard per configurarlo e vedere se per un colpo di fortuna risultano più forzuti. Sono completamente bloccato. Aiuto 😞
  7. Ok, provo, grazie tante
  8. Ciao a tutti, sto provando senza successo ad instllare il nuovo marlin 2.0.6 per la mia Geeetech e BLTouch Qualcuno ha un configuration.h e Configuration_adv.h da passarmi che provo a copiare spudoratamente?
  9. Cavolo, scusami. Dal link amazon non si vedeva....Mi piace. Grazie tante
  10. Quello è il vetro da mettere, sopra, io volevo cambiare tutto. Per spiegarmi meglio...quello rosso con la scritta hot zone
  11. Ciao a tutti, dopo avere cambiato il telaio della mia Prosa I3 della Geeetech....che quindi non è più in legno. Mi piacerebbe cambiare anche l'hotbed che con il tempo si è ovalizzato.... Qualcuno sa suggerirmi una marca ho un buon piatto per sostituirlo? Quello attuale ha le viti di montaggio a distanza di 21cm
  12. Lothar
    BL Touch
    voglio solo fare un esperimento. Non capisco alcune misure che fa il BLtouch durante il G29. Voglio provare a vedere se risponde la misura che mi aspetto Doami provo il comando che mi hai suggerito
  13. Lothar
    BL Touch
    Ciao a tutti, Secondo te è possibile utilizzare il bltouch per verificare le misure che prende? Con il comando G29 lui restituisce a che altezza ha colpito il piatto nei punti Ma c'è un comando per fargli prendere la misura sui punti che voglio io? Per adesso conosco solo questi comandio: BlTouc Command M280 P0 S10 ; pushes the pin down M280 P0 S90 ; pulls the pin up M280 P0 S120 ; Self test – keeps going until you do pin up/down or release alarm M280 P0 S160 ; Release alarm Che ho trovato su un sito
  14. Dopo qualche riflessione mi ispira molto questo telaio. https://www.felixprinters.com/shop/landing/index/view/id/946 Mi piacerebbe propri replicarlo, mi da l'idea di essere essenziale e funzionale.
  15. Ma completa o soltanto il frame? Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  16. Come si chiama quel modello? Però se ho capito cosa intenti hanno sempre due motori per la Z Intendevi una cosa del genere? https://www.sharemind.eu/wordpress/blog/page/43/
  17. Ciao a tutti, forse è la noia, forse è l'ossessione di toccare ma vorrei cambiare il telaio della mia stampante. Ne avevo adocchiato uno che mi aveva suggerito @Killrob Però adesso è esaurito. Mentre gironzolavo su internet senza pce mi sono detto: Sarà possibile riutilizzare tutta la meccanica e l'elettronica della prosa ma usare un telaio diverso? Magari con una sola barra per l'asse Z e di nuova concezione? Qualcuno di voi ci ha già pensato o ha fatto valutazioni?
  18. Visto, ma solo dal PC. Credo sia colpa di tapatalk. Ad ogni 6. Well fine. Mi piace molto Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  19. Mi dice cosi Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  20. Non mi fa vedere il video Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  21. Si, lo so. Volevo solo consolarmi ________________________________________________ Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
  22. Il progetto è molto bello. Io ne avevo fatto uno con barrette in alluminio e avevo perso tempo per fare in modo di farlo muovere da solo. Nel mio progetto mi ero pentito di avere usato dei servi motori. Benché semplici da programmare con Arduino non rendevano molto nella. Precisione. Però tanto di cappello. BRAVO BEL PROGETTO :-) ________________________________________________ Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
  23. Ciao, io non credo che tu debba usare un gcode già fatto. Il gcode contiene delle istruzioni proprie della configurazione di ogni stampante. Capisco la fretta, ma conviene che ti installo uno slicer sul PC e te lo crei da solo dopo averlo condigurato ________________________________________________ Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
  24. La rassegnazione è una cosa a cui non ci abitueremo mai... siamo makers mica ciccioli [emoji3] ________________________________________________ Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
  25. Ho usato Simplify3d, proverò con slic3r che però mi fa sempre delle stampe peggiori. Non sono un drago nella configurazione del slicer
