Huxley
Tutti i contenuti di Huxley
help Problema strano iniziale(lato inferiore)
Huxley ha risposto a Huxley nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok, proverò a mettere a 120% (anche se è sempre stato questo il valore ed è la prima volta che mi da questo problema) Attualmente è montato un ugello da 0,3. Quindi penso vada bene 0.6 come spessore, no? Devo aumentare da 2 strati a 3? Se 1mm è tanto, quanto dovrei mettere? Eh, in effetti si potrebbero evitare errori e inghippi strani! -
Huxley ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Come da titolo e da foto ho riscontrato questo problema sul lato inferiore della stampa, ovvero il primo layer stampato. Da cosa è dovuto? non riesco proprio a risolvere questo problema... -
byebye soldi Materiali per la rifinitura
Huxley ha risposto a Huxley nella discussione Materiali di stampa
Ok, grazie! -
Che colla bi-componente mi consigli sia per il pla che il metallo? fai conto che devo incollare varie sezioni di uno oggetto che arriva a 90cm o più di lunghezza -
Si, sapevo già che era necessario fare più volte il procedimento, ma pensavo potesse essere meglio usare uno stucco un po' più corposo di quello che ho. Ma se dici che si fa bene anche con uno da 3€ bene, vorrà dire che mi munirò di pazienza! 🙂 Comunque, non male l'oggetto in foto! un ultima cosa: come colla per incollare più sezioni, cosa usi? Io ho preso questo sotto consiglio del venditore. -
Huxley ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Come da titolo sto cercando dei buoni materiali per rifinire le mie stampe in PLA. Ho provato uno stucco spray della OBI, ma non mi ci sto trovando molto bene, credo sia TROPPO liquida e non riesce a riempire tutte le imperfezioni anche se minuscole. Voi che materiali usate per queste rifiniture? -
help Problema stampa
Beh, è probabile, però se il prodotto è fatto bene è giusto che abbia quel prezzo! -
Grazie, vedrò direttamente su cura se trovo qualcosa di simile! Ma simplify3D è solo a pagamento? -
Neanche dall'immagine mi sai dire cosa dovrei andare a modificare? Ah, ok. Allora, proverò a fare delle stampe con il piano raffreddato + lacca! In effetti non fa na piega quello che dici. Capisco! Una cosa, ma la posizione di stampa di oggetti alti è meglio stamparli in verticale o in orizzontale? -
Si, ovviamente l'ho uso come base di partenza e infatti sono qui a chiedere consigli e per fortuna che ci sei tu ahahah Uhm, sto usando un filamento bianco di pla+ della Sunlu, è buono? Uhm, ho letto alcune discussioni su questa cosa del riscaldare o meno il piano e pare ci siano pareri discordanti tra loro, in ogni caso proverò come hai consigliato tu. (posso usare la lacca per aiutare?) Perché ho letto un articolo dove diceva di tenere l'altezza del layer a non più del 20% in meno rispetto al diametro dell'ugello. Per questo ho messo 0.24 e non 0.2, però proverò come dici tu! Questo perché ho intenzione di fare delle riproduzioni di accessori o oggetti di scena e capita di dover stampare oggetti di grandi dimensioni e un po' di resistenza "anti proiettile" può tornare comodo, no? XD Ok, proverò con meno layer! Ah, ora mi è chiara questa cosa, grazie! -
Salve di nuovo, come da titolo ho riscontrato un paio di problemi in una recente stampa. Nella foto si possono vedere i due problemi riscontrati, ovvero: 1) Una riga che attraversa tutto l'oggetto, credo sia saltato un layer durante la stampa... Come mai è successo? Premetto che ho fatto un cubo di prova ed è risultato perfetto... 2) dei puntini visibili ma non si sentono al tatto. Prima di stampare ho pulito e livellato il piatto e pulito l'estrusore. Questi sono le impostazioni usate per la stampa (N.B: ho importato su cura un profilo per la mia cr10s direttamente da un thread su reddit) Ho stampato l'oggetto in PLA con il primo layer a 205° e poi 195° usando il raft come base e piatto riscaldato a 65° Altezza dello strato di 0.24mm (monto un ugello da 0.3mm) spessore delle pareti 1.2mm numero linee perimetrali 4 spessore dello strato superiore/inferiore 1mm strato superiore/inferiore 5 stiratura abilitata velocità stiratura 20 mm/s infill 20% con riempimento triangolare velocità di stampa di 40 mm/s accelerazione spostamenti di 1000 mm/s jerk degli spostamenti dello strato iniziale di 10 mm/s Z hop durante la retrazione abilitato -
miei eroi Domande varie
Grazie mille, in quel link ho forse trovato le risposte che cercavo ai problemi mostrati sopra! Farò delle prove e spero di poter tornare con buone notizie ahaha Grazie ancora! -
Si, alla fine ho optato per un nozzle da 0.3mm La qualità per ora mi soddisfa e con un po' di lavoro post stampa saranno ancora meglio! Comunque, una domanda su un problema che mi si presenta ogni tanto su stampe medio/grandi: i layer si distaccano, a cos'è dovuto? -
Quindi mi consigli di usare al massimo uno 0.3mm con la mia cr10s? E la sfaldatura è quindi un problema di "ehi, non c'ho er tempo per posare altro materiale" -
Come da titolo avrei un paio di domande sulla qualità di stampa e problemi vari. Innanzitutto vorrei capire che limite di nozzle può montare la creality cr-10s, attualmente ho sostituito il nozzle base da 0.4mm con uno 0.2mm. Esistono altri nozzle più piccoli? Secondo quesito: Ho stampato un piccolo oggetto di pochi centimetri, circa: 5x4x3, il problema riscontrato è che dopo la stampa i layer si "sfaldano"(non sempre, ma capita ogni tanto) da cosa è dovuto? Terzo ed ultimo quesito: Ho provato a stampare un altro oggetto più piccolo, un fiore per l'esattezza e una volta stampato è uscito fuori una sorta di reticolato del fiore. Insomma le pareti inferiori e superiori era come se non ci fossero e l'oggetto fosse composto solo dal riempimento, cosa dovrei modificare nei settaggi per non far si che succeda? oppure la grandezza è troppo piccola ed è impossibile riuscirci? Grazie in anticipo a tutti quanti, siete sempre di enorme aiuto! -
miei eroi Tempi di stampa più lunghi rispetto a quanto preventivati con Cura
Grazie ragazzi, siete sempre molto di aiuto! 🙂 -
Ah, capito! Beh, grazie per la dritta 🙂 Comunque, alla fine il pezzo è venuto bene ugualmente! -
Come da titolo sto stampando un oggetto di piccole dimensioni e su cura il tempo preventivato era di soli 19 minuti, ma la stampa ha già superato i 19 minuti e manca ancora il 30% al suo completamento. Come mai? è normale? -
saggi vi invoco! Consiglio acquisto di una Creality Cr-10s
Huxley ha risposto a Huxley nella discussione La mia prima stampante 3D
Nel titolo sta sia CR10S che CR10 base. perché come puoi vedere, puoi selezionare sotto il modello e nel tuo screen è selezionata quella base. In ogni caso scusami se ti ho fatto venire i dubbi, ma in questi casi è sempre bene avere la certezza di quello che si compra e aliexpress è famosa per i suoi titoli fantasiosamente tradotti ahahah -
Ho controllato nuovamente e vedo che tu hai selezionato la Cr-10 base e sta a 394 dollari(347euro) Io invece voglio prendere la CR-10S che sta a 439€ Tanto vale la prendo su amazon! Sisi, infatti come ha detto FoNzY, conviene prenderla dagli store cinesi solo se il prezzo è veramente conveniente ed in questo caso non lo è ^^ In ogni caso grazie a tutti quanti per i consigli! -
Ok, quindi diciamo che devo avere MOLTO culo a trovare un'offerta pazza di 330€ per una Cr-10S su GB o BG, sennò faccio prima a prenderla su amazon. Comunque, ti sarà sfuggita la domanda, ma sai se c'è qualche differenza tra una Cr-10s presa dalla creality stessa e da una brandizzata HICTOP? ho letto delle recensioni a riguardo e c'erano pareri discordanti e ciò mi ha creato solo dubbi... Si? ho guardato poco fa e la CR-10S spedita dal regno unito sta a circa 430€ -
Huxley ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Come da titolo sto cercando consigli sull'acquisto di una Creality Cr-10s, essendo la mia prima stampante 3D ho dei dubbi su dove acquistarla. Su Gearbest attualmente non è in offerta e sta sui 450€, su Banggood si e sta a circa 420€(non so se va bene come prezzo) e su amazon c'è quella brandizzata HICTOP e viene 439€(ma ha prime!) Voi dove consigliate di prenderla? Ad esempio, quella brandizzata HICTOP è affidabile ed è la stessa Cr-10s venduta dalla Creality? Oppure mi consigliate di aspettare le offerte su Gearbest? Scusate per le domande, non ho problemi a spendere anche 500€, ma se si può risparmiare ben venga!(braccini corti ahah) -
Scusa il ritardo, ma molto bene, mi fa piacere sapere che non servono particolari attenzioni per conservazione di PLA e ABS!
- 8 risposte
- presentazione
- novellino
(and 1 più)
