TOP CAD
    1
TOP CAD ha vinto l'ultima volta il giorno 5 Ottobre 2018
TOP CAD ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di TOP CAD
  1. Ciao, sono andato da un tecnico che ripara TV e mi ha saldato un portachiavi le esterno. Occhio perché quei fusibili sono quelli rapidi Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
  2. Aggiornamento: gearbest non si è nemmeno disturbato a rispondere alle mie mail. Ho risolto comprando una nuova scheda madre su Amazon. Credo che su gearbest non comprerò più cose di un certo valore. Grazie comunque a chi mi ha risposto! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  3. Grazie Alep per la risposta. Aggiornare il firmware è la prima cosa che ho fatto ma non ha risolto il problema. E' da Lunedì che scambio mail con l'assistenza di Anycubic (molto disponibili per altro), e dopo alcune prove e provato ad installare anche un loro firmware, hanno concluso che c'è la scheda madre da sostituire. Il problema è che l'ho acquistata su Gearbest, perciò loro non mi possono sostituire la scheda. Lo deve fare Gearbest. Speriamo bene... Vi tengo aggiornati
  4. Intanto grazie delle risposte. X Alep: Si, sono sicuro. La ventola è sempre partita quando l'hot end raggiunge i 60 gradi e si è sempre fermata quando scende sotto i 60 gradi. Per mantenere la temperatura accende e spegne la resistenza, ma la ventola gira sempre. X Fonzy: Ho provato a mettere un hot end nuovo di pacca ma il risultato è uguale. Ho notato che staccando il sensore della temperatura dell'hot end la ventola gira a pieno regime. Per le impostazioni non c'è molto da toccare... il firmware è proprietario e e non ha tante impostazioni. Modificare il firmware poi, non sono in grado... Se si è danneggiato il firmware non so se posso toglierlo e reinstallarlo... proprio non so che fare...
  5. Buongiorno a tutti, come anticipato nel titolo ho un problema con la ventola dell'hot end di una I3 Mega. Tempo fa avevo collegato assieme alla ventola anche una piccola striscia led (3 led), così quando l'hot end si scaldava e partiva la ventola si accendevano anche i led, a stampa finita si raffreddava l'hot end e si spegnevano i led. Era perfetto ed il tutto ha funzionato per circa 6 mesi. Ieri sera ho lanciato una stampa di circa 5 ore e quando stamattina sono tornato alla stampante, questa era ferma, fredda ma con ventola in funzione e led accesi. In pratica, ora con hot end freddo la ventola gira al massimo ed i led sono accesi (il tester segna 11.8V), ma con hot end caldo, quando dovrebbe partire ventola e led, la ventola gira al minimo ed il led si spengono (il tester segna 7-8 volt). Non ho idea se è un problema del firmware o elettrico-elettronico. Spero che qualcuno mi possa aiutare. Grazie!
  6. Buongiorno a tutti, forse la domanda sembrerà banale... Mi sono accorto solo ora, che la ventola di raffreddamento dell'hotend, anziché soffiare aria verso lo stesso, gira al contrario estraendola. E' giusto così? C'è un motivo per cui non si deve soffiare aria verso l'hotend o è solo un malfunzionamento della mia ventola? Grazie!
  7. Risolto tutto. Grazie ancora!
  8. Sei un grande! Il fusibile bruciato è quello vicino all'alimentazione (il primo che hai citato). Io neanche sapevo che erano fusibili 🙂 Ora devo trovare qualcuno che lo sostituisca ma mi sà che non sarà così facile... Se non trovo nessuno dovrò chiederti dove lo posso recuperare, ed una dritta di come fare a sostituirlo da me. Grazie mille ancora!
  9. Ciao Alep, intanto grazie della risposta. Per non smontare tutto ti metto delle immagini trovate in rete, ma la scheda è uguale
  10. Ciao a tutti. Spero che qualcuno mi possa aiutare. Dopo aver sostituito l'estrusore, richiudendo il coperchio quello con fissate le ventole di raffreddamento, non mi sono accorto che serrando le viti ho schiacciato il filo positivo della ventola dell'estrusore che ha fatto corto con il telaio della stampante. Ora la stampante non si accende. Ho fatto un paio di prove: - Il trasformatore funziona; escono i 12V - Il display si accende solo se lo alimento con USB Spero che qualcuno mi aiuti. Ho urgenza di stampare... se non risolvo al più presto sarò costretto ad acquistarne una nuova. Grazie!
  11. TOP CAD
    Salve a tutti
    Ciao a tutti, mi chiamo Marco e sono un libero professionista che si occupa di sviluppo prodotti e progettazione stampi per plastica ad iniezione. Possiedo una Anycubic I3 Mega per creare dei prototipi dei prodotti sviluppati, prima di passare alla progettazione dello stampo.
