Chimera
Obiettivi di Chimera
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
1
  1. Che sensore consigli per vetro ?? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. ma altezza del layer primario intendiamo, per capire meglio, lo spessore delle linee che stampera giusto? andando cosi a compromettere nel caso di 0.3 i dettagli del ns disegno? ci deve essere una precisa relazione tra altezza del layer primario con i valori, che andremo ad impostare, dei layer superiori ed inferiori ? scusate ma ho ancora molta confusione!!
  3. io ho un 0.4? pensi possano essere simili i valori ?
  4. che parametri mi consigli ????????? io : distanza 6.50 mm distanza extra di riavvio :-0.10 mm sollevamento verticale della retrazione 0 velocita della retrazione : 85 mm\s distanza di costa 0.20 mm distanza pulitura 4 mm -------------------------------------------------------------------
  5. Da cosa dite che dipendano queste imperfezzioni di stampa ?? Parametri altezza del 1 Layer 0,16 mm temperatura 210 vocita 50 mm.s retrazione 6,5mm velocita retrazione 85.mm.s
  6. Ma devo premere stop o pausa perché ho visto che se premo pausa va al punto 0,0 e mi chiedevo se poi riprendesse dallo stesso punto ? E se premo stop?
  7. Sorti come intervengo con la mia ender3 se mentre stampo finisce il pla ? E ovviamente sono presente ??
  8. Chimera
    PLA lucido
    esiste qualche tecnica per far divenire il ns pezzo stampato lucido?? non penso che carteggiarlo con una carta molto fine possa lucidarlo !!?? vuoi avete provato qualcosa
  9. che mi consiglieresti di usare ? hai qualche soluzione GRAZIE
  10. ;9 DIFFERENZE TRA PETG E PET?? DIFFERENZA TRA PETG E PET ? GRAZIE
  11. buon di so che il PLA non è tossico ma ricavato da materie prime naturali ora mi chiedevo che temperature potrebbe sostenere una volta stampato mi divertiva fare delle capsule caffe ma sto capendo pro e contro ? ho visto che le macchinette arrivano ad una temperatura di 90° c.a. ed idea mia dovrebbe manterere bene il PLA a questa temperatura ???? suggerimenti
  12. esiste quache sistema automatizzato per la calibrazione in automatico per ender 3 ? qualcuno la monta? che ne pensate? grazie
  13. usci cura 3 se si prova un altro silcer
  14. rifatto su fusion 360, un po meno intuitivo ma veramente eccellente neanche un errore file perfetto
  15. vedo che in molti hanno problemi nell importazione di file STL fatti su sketcheup ora mi chiedo quale possa essere un software da disegno 3d non troppo professionale o almeno di facile "accostamento_" come sketcheup?? proposte???
