Nicola Podda
Su Nicola Podda
  • Compleanno 26/12/1977
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Perth Australia
Obiettivi di Nicola Podda
  1. Si, ho controllato lo slicer e i fori risultano tondi.
  2. Il problema e' Che schiaccia anche nella parte inferiore del foro. PLA CARBON 220 gradi
  3. Si. Disegnato da me... Ho provato anche STL diversi..
  4. ciao@Davide87 foro 6mm. Layer 0.2
  5. Provato con supporti e senza. Stesso risultato N
  6. Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio SU come risolvere un problema sulla mia 3D (Anycubic mega s) Stampando un pezzo in orizzontale, I fori presenti nella stampa risultano perfettamente tondi. Se stampo lo stesso pezzo in verticale, I fori vengono stampati ovali (schiacciati). premetto Che ho calibrato alla perfezione gli steps Di tutti gli assi (cubo 20x20x20), le cinghie soon tirate al punto giusto, pulegge ok e assi alienati. Nessun "gioco " meccanico. ho provato anche con diversi slicers, Cura (quello che uso di solito) e Simpify3d. Stesso risultato. Ho provato anche diversi STL, ma il risultato non Cambia. Qualcuno può darmi una mano? allego il file del pezzo. grazie Nicola
  7. ok, ora provo un pò grazie
  8. Sono i valori che ho inserito nel flusso
  9. Buongiorno a tutti. Ho fatto un pò di prove e sistemato l'estrusore in quanto aveva una vite troppo tirata e non riusciva a spingere bene il filamento all'interno. Ho provato a estrudere 5cm di filamento da software e sono stati inseriti realmente 5cm, quindi penso sia tarato tutto bene. Ora, ho stampato 2 cubetti. Uno verde con un flow di 120 e uno giallo con un flow di 140 (ne ho stampato anche uno a 100 di flow ma nemmeno lo considero in quanto era pietoso). Su tutti i cubetti ho usato 205°, spessore linea 0.2 e riempimento al 25%. Spessore dei muri e del sotto e sopra 2mm Sari quasi soddisfatto, ma come mai il sopra (Z) esce sempre male? Il fondo va bene, i lati accettabili il sopra è un casino. Che modifiche devo apportare? Allego le foto di xyz. Il sotto lo metto in un altro post in quanto le foto sono pesanti (le ho fatte di alta qualità apposta). Grazie Nicola Questa è la foto del "Sotto" Nicola
  10. 😀😀😀😀 🍺 🍺🍺🍺
  11. Ok, perfetto. Domani la posto... qui da me sono le 11.00pm e ora mi sa che mi sposto a letto 🙂 Domani faccio tutto. Grazie per il tempo che mi state dedicando Nicola
  12. Estrusione troppo alta non credo in quanto se vedi i cubetti, sembra che manchi materiali. Per quanto riguarda la temperatura, sono partito con il PLA da 215 sino ad arrivare ai 195. Ho bloccato la temp a 200 in quanto mi sembra che l'estrusione sia lineare. Ho ripulito anche tutto l'estrusore, pensato ci fosse magari sporcizia che rallenti la fuoriuscita del PLA, ma non ho risolto il problema. domani faccio qualche prova e vi aggiorno 🙂 Grazie Nicola
  13. Ok, domani faccio questa prova. Vediamo un po’ che succede.. Comunque ho notato che a volte l’esteusore fa un rumore come “Tack tack” e sembra quasi che slitti il filamento. hontarato anche la vitina che c’e Sul retro ma non cambia nulla. per ora grazie e vi aggiorno n
  14. Lo spessore è impostato a 1.75 e il flusso a 115%
