gumfab
Tutti i contenuti di gumfab
  1. Mi ci è voluto un pò, ma ho seguito la spiegazione di FoNzY e ho risoltro in due secondi, solamente scrivendo due righe di comando! Grazie
  2. Finalmente, ho trovato il tempo di mettere mano, al problema, ho connesso la stampante con Repetier-Host, per provare a cambiare il parametro nel firmaware, ma non riesco a capire come mai mi resta sempre inibita la "Configurazione firmaware EEprom". Ho provato a vedere dei tutorial, a disinsatallare reinstallare, non ne vengo a capo. Proprio quello che mi serve non mi lascia fare! Avete idea perchè mi succede? Vi allego l'immagine
  3. 😃Grazie! Velocissimi! E' vero le barre sono "trapezie" appena ho un momento provo e poi vi so dire! Ciao👋
  4. Salve a tutti, Ho un probelma con la corsa dell'asse Z, nel senso che quando seleziono 10mm di corsa, ne fa in relatà 64mm. Mentre X e Y si muovono dell'esatta dimensione selezionata. Il problema è che quando, seleziono Home, il tutto arriva sul fine corsa, ma succede che quando lo faccio ripartire i due motori si disassano e si blocca tutto quindi devo intervenire manualmente per rimetterli in sincrono. C'è per caso un parametro da calibrare da qualche parte, non rieco a capire perchè succeda questo. Non ho molto tempo da dedicare e questi intoppi mi impediscono di provare finalmente a stampare. Grazie
  5. Ho trovato l'inghippo! Ho verificato il voltaggio ed era a posto, quindi sono ripartito a controllare tutti i cavi, dall'alimentatore alla scheda, e ho scoperto che lo spinotto di alimentazione della scheda così come era fornito dal kit aveva i fili invertiti, i fili neri con i fili rossi(positivi). Quando l'ho inserito nella scheda non mi sono posto il problema perchè il clip di aggancio andava da un verso solo. E' bastato girare lo spinotto e anche le ventole sono partite! Ho provato a muovere e vanno! C'è solo l'asse Z che fa fatica a muoversi forse per una disallineatura, gli darò un'occhiata con calma. Grazie ancora! Ciao
  6. Grazie delle risposte!😃 Si sull' LCD si vedono le variazioni che imposto con il PC. Effettivamente il pannello funziona anche senza alimentazione dalla rete elettrica. Mi avete fatto venire un dubbio proprio riguardo all'alimentazione della rete elettrica. Ho montato l'alimentatore e avevo verificato che lo switch della tensione fosse sui 220V attraverso i fori di aerazione e mi sembrava giusto ma non ho tolto l'etichetta gialla per l'accesso diretto. Probabilmente è dovuto a questo probabilmente si trova su 110V. Mi immaginavo che fosse una stupidaggine, appena ho un minuto controllo e vi so dire! Ciao!
  7. Salve a tutti, ho montato la mia prima stampante 3d seguendo le istruzioni, fatto il cablaggio come da manuale, ho installato i driver USB e EasyPrint 3D, collegata alla rete elettrica e al cavo USB. Sembrava tutto a posto, ho selezionato la COM giusta, la stampante I3proW e selezionato connessa e sul display è "ready". A questo punto ho provato a selezionare 10 e Z+ sul display della stampante si vede Z10, ma non si muove nulla, ho provato anche con gli altri ma non succede niente. Non riesco a capire cosa mi manca perchè si muova qualcosa, la connessione sembra funzionare ma i motori non girano. Qualcuno mi può dare un suggerimento?
