Gaffino79
Tutti i contenuti di Gaffino79
  1. 👌
  2. Onestamente sei troppo avanzato non ho capito molto bene intendi che se do il comando di estrudere 120 funziona correttamente in senso di rotazione del estrusore?? Mentre sopra i 130 no??
  3. Allora per estrudere sia da display sia tramite pulsanti di repetier estrude tranquillamente e dal verso giusto ma ieri ho pravato tramite gcode con il comando e andava nel senso sbagliato ma comunque questo è un problema che posso sormontare ma mi domadavo per capire meglio il motivo tutto li La stampante nel complesso per quello che l'ho pagata ha già degli ottimi risultati ma controllando tutto che sia tarato nel modo corretto protrebbe come la vecchia che possiedo già diventare fantastica
  4. Io do il comando g1 e150 f200 Ma gira al contrario comunque era per capire perché comunque usare i pulsanti del estrusore si repetier quindi questo è un problema che è già risolto ma siccome volevo imparare mi domandavo perché sulle vecchia il comando funziona e sulla nuova va al contrario ma in stampa va nel verso giusto Comando per?? Altra domanda quando faccio il pid tuning alla fine mi da tre righe di dati con p i d quale delle tre devo usare da rimettere dentro per poi salvare?? E ieri sera alla fine del pid tuning mi ha dato una risposta di errore stasera riprovo e posto la risposta
  5. Ma quando stampo il verso è corretto è solo quando gli do il comando preso dal video helped estrude al contrario quindi sfila il filamento
  6. E il primo punto lo abbiamo risolto grazie mille
  7. Ciao a tutti ho aperto questa discussione per farvi alcune domande di cui non conosco la risposta La prima tramite repetier host o pronterface come faccio per visualizzare i step/mm della mia anycubic 4max pro? Seconda perché quando da il comando di estrudere 150mm di filamento l'estrusore va al contrario? Volevo fare il test di estrusione per controllare che fosse tutto ok e per escludere eventuale sottoestrusione ma nella 4max vecchia si riesce a fare tutto tramite display nella nuova no e mi trovo un po' in difficoltà Vi ringrazio in anticipo di qualsiasi dritta che riuscite a darmi
  8. Ciao a tutti vi chiedo se sapete se la stampante in titolo a il bootloader aperto e la eeprom che non sia bloccata?? Siccome sarei interessato ad acquistarla accetto anche consigli Su stampanti che abbiano almeno 330x330x400 o piu, con bootloader aperto eeprom non bloccata e possibilmente direct ma quello non mi sembra di avere visto molto
  9. Gaffino79
    tronxy x5s
    Ti ho mandato mail ma mi dice impossibile recapitare
  10. Si quello della anycubic 4max.... Ma comunque ho risolto l'ho venduta e poi prenderò qualcosa di meglio Rischio solo di rimanere a piedi
  11. Si al momento quello della anycubic 4max
  12. E anche nella scheda anet ci sono due driver
  13. Nella trigorilla ci sono due driver per asse z premetto che non ho mai fatto una operazione di questo genere ma ci ho guardato tanto e penso di essere in grado la scheda e molto comprensibile la mia paura è se devo andare a riscrivere il fw sono fregato Ho poche competenze
  14. Si da display manca la voce salva su eeprom da pc I comandi li prende ma non salva con m500 quindi ora gli monto una trigorilla e un LCD che mi avete consigliato è spero di riuscire a fare funzionare tutto Ho solo un dubbio secondo voi il doppio asse z sarà da abilitare o funzionerà semplicemente collegando il motore?? Io potrei usare fw anycubic 4max o Marlin 1.9.
  15. Adesso vi faccio un quisito io ho già a casa una trigorilla ed ero intenzionato a montarla sulla anet a8 plus ma il mio dubbio è il lettore di SD che andrei a perdere perché nella anet è nella scheda e non nel monitor avete da consigliarmi un display che si colleghi alla trigorilla con integrato un lettore sd??
  16. Cazzzzz.... Basta la smembro mi ha già rotto..... Fatto wc Marco non lo so nemmeno io a forza di fleggare funzione incasinare parametri ma tanto ho perso solo tempo perché quando la spegni torna tutto Come era prima
  17. Allora dopo mille prove ora con pronterface sono riuscito a collegare la stampante ma quando do il comando m500 per salvare mi dice fallito eprom disabilitata!! Si può abilitare??
  18. Io per la mia piccola esperienza con un direct a forza di fare prove con il petg ritengo che preferisce retrazione corta e lenta io circa do 2. 5mn a 25mm/30....e tutto sommato è accettabile Però è solo un anno e mezzo che stampo
  19. Magari no purtroppo non ho un altro pc
  20. C'è l'ho da un mesetto i driver sono istallati ma non sono mai riuscito il sw la vede e dice connessa ma non esegue nessun comando rimangono in attesa e non segna temperatuara piatto né ugello
  21. Si non riesco a farlo perché la stampante si connette ma non esegue nessun comando ne con pronterface ne con repetier host e aggiungo 😭😭
  22. Ciao Ragazzi sono sempre io che non riesco a dare comandi alla mia anet a8 plus tramite pronterface e repetier host... Ho Letto che si può anche scrivere un gcode per modificare le impostazioni stampante tramite sd? Qualcuno mi sa dire esattamente come posso procedere?? Dovrei solamente aumentare i passi step mm del estrusore e portarli a 99.65
  23. Perdonami la mia ignoranza dove vedo sta cosa? Tramite Windows o pronterface?
