peter.vaccraft
Obiettivi di peter.vaccraft
  1. Ti ringrazio molto per la spiegazione. In settimana proverò a ricontrollare il funzionamento dello switch e ti terrò aggiornato. Tu cosa mi consigli di fare? Inverto i cavi o inverto la direzione a livello software? Buona serata
  2. Ciao Alep. Ho fatto la prova con Repetetier Host (usando il comando M119) e come risultato ho 3 valori: X_min: OPEN Y_min: TRIGGERED Z_min: TRIGGERED Ho provato a variarne lo stato ma non ci riesco. Però ho avuto la conferma che l'asse X lavora al contrario perchè usando il joystic del programma, quando gli dico di andare a destra va a sinistra e viceversa... Come posso procedere? L'unico modo è invertire l'ordine dei cavi del motore come dice FoNzY oppure si può agire diversamente? Grazie in anticipo Buona serata
  3. Per programma intendi il programma di stampa? Se si utilizzo Cura (versione fornita nella sd). Posso utilizzare quello o ci sono altri programmi per poter comunicare con la stampante via comando?
  4. Grazie FoNzY. Per stampa decentrata intendo che la stampa avviene guardando la stampante a sinistra e non al centro (l'esempio ce l'ho avuto con i gufetti forniti come progetto: se il motore era spostato a sinistra la stampa avveniva alla sinistra del piatto, altrimenti al centro ma invertita). Adesso che ci penso, quando il motore prova ad andare "ancora più a destra" e quindi forza sulla battuta di destra, sulla stampante nell'asse indica -330 (o un valore simile), quindi probabilmente si tratta davvero di cavi invertiti... ma non capisco perchè, siccome il motore era già stato assemblato dalla casa madre... Grazie Alep. Non penso sia per l'end stop perchè se così fosse non potrebbe stampare in quanto risulterebbe sempre nella posizione 0
  5. Buonasera a tutti.Posseggo una Anycubic Prusa i3 e dopo un po' di tentativi sono riuscito ad eseguire con successo la stampa del progetto fornito insieme alla stampante.Ho progettato un posacenere molto semplice con un logo sul fondale e mi sono accorto che la stampa è invertita (in pratica il motore che pilota lo spostamento dell'estrusore lavora al contrario).Ho riscontrato un problema (immagino legato a questo) al momento del posizionamento iniziale dei motori (quando premo "auto home" sulla stampante, ovvero se il blocco (d'ora in poi chiamerò così l'insieme dell'estrusore e rispettive ventole) si trova appoggiato a sinistra (quindi con il sensore appoggiato al blocco), l'allineamento avviene correttamente ma al momento della stampa gli oggetti si trovano non-centrati rispetto al piano. Diversamente, se il blocco si trova in qualsiasi altra posizione, al momento dell'auto home, viene spostato verso destra, sbattendo contro il fermo della struttura e facendo proprio un brutto rumore (in pratica inizia a vibrare tutta la stampante come se il motore cercasse di forzarlo ad andare in un'altra posizione) e in questo caso la stampa avviene in modo centrato rispetto al piano ma invertita (risultato ciò che è a destra dovrebbe essere a sinistra e viceversa). Avete qualche consiglio? Grazie in anticipo
  6. Ti ringrazio molto per la risposta 👍 Buona giornata
  7. Grazie per la risposta FoNzY. Sai dove potrei acquistarlo?
  8. Buongiorno a tutti.L'anno scorso ho regalato una Anycubic prusa i3 ad un mio amico e solo 3 settimane fa abbiamo avuto il tempo di montarla.Dopo averla montata abbiamo riscontrato 2 problemi:- lo spinotto dell'alimentazione era difettoso, tanto che non si accendeva neanche l'alimentatore (problema minore, in quanto ho bypassato spinotto e fusibile e ora funziona);- seguendo il libretto nella fase di avviamento, ho selezionato "Auto Home" per allineare motori e piatto (e fin qui nessun problema), per poi entrare nella modalità "Preheat PLA".Proprio in questa modalità la stampante entra in blocco con la scritta "MAX TEMP ERROR". Ho ricontrollato tutti i collegamenti, ed ho scoperto, dopo ore di prove, che il sensore sull'estrusore sembra danneggiato.Quando lo collego alla scheda madre i valori della temperatura sono 358/0°, quando lo scollego sono 0/0°, quindi non è un problema della scheda madre ma solo del sensore.Come potrei risolvere secondo voi?Grazie in anticipo
