belloriccofamoso
Obiettivi di belloriccofamoso
TEVO FLASH: PROBLEMA DI FIRMWARE E VOGLIA DI PIANGERE
belloriccofamoso ha risposto a belloriccofamoso nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
grande lothar... ora ho imparato molto dalla mia stampante e vorrei prenderne una piu' performante, se posso sperare in qualcosa di piu' perche' io vedo che non mi sbaglia un colpo l a mia tevo flash.... -
MKS GEN L V1.0 - MKS TFT - PWC V2.0 problema non sottile...
belloriccofamoso ha risposto a belloriccofamoso nella discussione Hardware e componenti
questo magari? https://www.instructables.com/id/PSU-Control-With-Octoprint/ -
aspetta... la motherboard parla con PWC attraverso 3 pin: 1) + 2) - 3) D (dati) io non saprei proprio come dire a octoprint (mediante il raspberry credo, di comandare il relay di PWC) perche' quello e', nientaltro che un relay Anche se dialoga sia con il TFT che il pulsante di accensione.... scusa come hai fatto? hai uno schema/settaggi che provo a vedere se riesco a combinare la cosa? -
guardando il monitor di Octoprint, quando premo CONNECT leggo questo: Connecting to: /dev/ttyUSB0 Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial port" Connected to: Serial<id=0xad4904d0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Changing monitoring state from "Opening serial port" to "Connecting" Send: N0 M110 N0*125 e quando c'e' il "connecting to: /dev/TTYUSB0" la stampante si spegne!!! quanlcuno puo' aiutarmi? come posso cambiare questa modalità affinche' non si spenga durante la connessione? qualche parametro su marlin da modificare? grazie -
belloriccofamoso ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao bella gente ho una stampante Tevo Flash a cui ho fatto upgrade hardware aggiungendo... ho MKS GEN V1.0 collegata con MKS TFT 32 V3.0 e PWC V2.0. In config.h ho REGOLARMENTE settato "POWER_SUPPLY 2" In pins_RAMPS.h ho settato PS_ON_PIN 6" Il pulsante di switch lo premo e si accende, lo rilascio, resta tutto acceso, tutto bene, Connetto la stampante al pc con il cavo USB, tutto bene. Premo CONNECT sul software di Simplify3D e ....il PWC spegne la corrente, ma il cavo USB da la corrente alla board e il PWC rida' la corrente, ho come un calo, ma non si spegne e poi tutto funziona bene. E questa e' una cosa strana, non me lo faceva prima, o almeno non mi ricordo lo facesse. Mi sono reso conto del problema perche' se invece del pc che ha una sua alimentazione indipendente, uso il raspberry il cui alimentatore e' sotto il PWC, quando da remoto do il comando CONNECT a octoprint il PWC taglia la corrente e quindi il raspberry si spegne pure lui e si spegne quindi tutto! Ora: perche quando do il comando CONNECT la corrente cade? perche quando e' connesso al pc il PWC riattiva il relay e rida' corrente a tutto? Il tft sicuramente non c'entra, l'ho sconnesso del tutto e non cambia, il problema resta. C'e' il connettore che va dal PWC alla MKS GEN L... per me alla connessione USB la board manda un segnale tipo M81 che spegne tutto e poi un M80 e' una sensazione la mia.... Se non risolvo questo non riesco ad usare la raspberry... O sbaglio io qualcosa? E' normale? Non dovrei mettere tutto sotto il PWC? chi ha esperienze a riguardo? ho cercato online ma non ho trovato da nessuna parte qualcuno con il medesimo problema grazie per la paziente lettura.... -
BIRRA PER TUTTI.... -
posso bestemimiare in questo giorno letizio? ho risolto tutto sto casino perche' io, coglionazzo, avevo sbagliato a connettere i due endstop..... -
alt. ho scoperto che gli endstop erano connessi in X+ Y+ ora gior forse andavano in X- y-...provo e vi aggiorno -
certo certo non sono cosi' scemino.... ho mandato il comando con il carrello lontano e vicino e il comando m119 da lo stesso risultato, se poi invio con il FALSE invece che TRUE sugli endstop resta trigged...non communtano anche se si accende il led sul sensore -
non communtano mai su triggered (parlo di xy) perche' zeta funziona regolarmente -
allora il led si accende pero' COME DICI TU PEWR LA STAMPANTE CON M119 RESTA open -
Amigos...forse sono all'uscita del tunel il problema che avevo all'inzxio degli endstop e' questo: premo HOME X: il carrello va verso l'endstop e si mette a fare TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR poi si sposta e da due colpetti il tutto velocemente e fastidiosamente visto che prima arrivava dolce e dava 2 tocchi delicati ora ho ridotto HOMING_FEEDRATE_XY e quello che faceva prima velocemente ora lo fa lentamente ovvero: per una 50 ina di volte il motore continua a sbattere sul sensore e poi sembra SI ACCORGA DEL sensore e gli da 10 colpetti dolci e si ferma (presumibilmente perche' trova l'home zero) qindi ridotta la velocità mi piace ora non capisco perche' resta attaccato al sensore un sacco prima di "accorgersi" che e' arrivato a fine corsa e deve dare il "touch" al sensore? in fondo il sensore si attiva.... (ha un led) posso produrre video -
Lothar grazie, non mi arrendo, giuro. e mi paice sbattere la testa. Ma in questi giorni duri di corona virus, tra figli, pasqua pasquetta, griglie, lavori in casa ne ho mille, e attingo un po qui e un po la.... devo aver la testa per...ma torno in pochi giorni. Anche perche' voi mi state aiutando e volevo dirvelo, non state rispondendo invano. Intanto grazie comunque -
ho parcheggiato la stampante in questo periodo pasqualino, un po demoralizzato. la Tevo support non risponde, bangood dice di guardare il manuale non e' detto la riprenda in mano a breve comunque forse devo distrarmi per ricaricare il morale a riguardo.... qualche giorno e mi ci rituffo -
stasera provo, comunque ho iniziato a modificare la macchina da perfettasmente funzionante e gli endstop hanno un led rosso che si accende, ma i motori non mandano la macchina verso gli zeri, questo l'ultimo problema dopo l'ultimo firmware con la ramps_14_efb
