Manliox
Tutti i contenuti di Manliox
  1. Alla fine sono tornato a riutilizzare cura. Ma ho risolto tutto!!! Praticamente leggendo in giro ho scoperto che poteva essere un problema di potenza data all'asse Z o qualche filo collegato male oppure le cinghie dell'asse Y o Z. Ho controllato tutto ed avevo il motore dell'asse Y praticamente quasi staccato dalla sede (sarà successo nello spostamento della stampante dal magazzino all'ufficio. Praticamente o ricalibrato tutto e regolato un pò meglio il finecorsa dell'asse Z (il rumore del motore all'inizio era dovuto al fatto che l'ugello era troppo vicino al piatto ed il PLA faceva fatica ad uscire) Ho avviato una stampa di prova dell'ancora e tutti i difetti sono spariti a parte il fatto di avere il piatto sporco e non ho avuto aderenza, ma mia culpa!
  2. si, Ho disinstallato tutto e sono tornato a cura, forse dipende dalle impostazioni. Ti incollo uno screenshot dei settaggi
  3. Buonasera a tutti, Repetier dopo essersi caricato la stampante non trasmette i comandi
  4. Ci sono riuscito, ma sono stato assorbito dal lavoro. Domani sera studio repetier e provo a fare un paio di stampe
  5. Non ho provato, dietro tuo consiglio scaricato ma non si carica la stampante
  6. Allora ho provato come hai detto tu a stampare lo stesso cubetto con minore velocità, a essere sincero non sono riuscito ad impostare la temperatura più bassa. Ho notato che il motore continua a fare rumore in fase iniziale e la stampa sta venendo tutta traslata con stop alla macchina e riprese.
  7. Anche se con qualche piccola imperfezione da sistemare, si!
  8. Buonasera, Allora stamattina ho rimesso il motore originale scaldato il filamento e avviato il motore senza ugello ed finalmente è tornato a funzionare tutto, l'ugello era un pò intasato ed il tubo in teflon troppo lungo, infatti andava a creare un restringimento nella gola che rendeva il passaggio del filamento difficile. Dopo aver regolato nuovamente il finecorsa dell'asse Z e livellato il piatto pensavo di poter tornare a fare un paio di stampe di prova ma ho ottenuto scarsissimi risultati. Vi allego le foto ed il video nella speranza che possiate aiutarmi a risolvere questo rebus. WhatsApp Video 2018-10-27 at 19.25.24.mp4
  9. Buonasera, Scusate il ritardo nel darvi notizie ma sono appena rientrato. Nel pomeriggio ho smontato l'ugello e provato a far andar il motore dell'estrusore ma il problema rimane. Il motore continua a fare rumore ed a fare 1/2 movimento invece di muoversi liberamente come dovrebbe. Premetto che ho cambiato il driver con quello dell'asse X "per verifica" e montato il motore nuovo di zecca.
  10. Domani mattina provo a seguire le tue istruzioni, nella speranza che sia solo l'ugello
  11. Ho visto il video ed a dirla tutta ho già fatto quello che conteneva, ho cambiato 2 ugelli da o,4 ma nulla da fare il problema persiste.
  12. Grazie mille vado a dare un occhiata e ti do notizie
  13. Ciao Alep, Grazie per la risposta sei uno dei membri più attivi in questo forum. Essendo uno smanettone mi viene facile smontare e rimontare, precisato questo rispondo alle tue domande. Aiutando il motore a mano il filamento esce ma a forza e sottilissimo, il motore è nuovo di zecca perchè nel dubbio ho cambiato anche quello compreso ingranaggi. Stampo pla con temperatura a 200° e da quello che vedo fonde bene. Ho cambiato anche il tubicino in teflon e verificato il corretto serraggio dell'ugello con il tubicino in alluminio che collega il tutto al motore. Spero di essere stato abbastanza chiaro
  14. Salve, Dopo aver assemblato la stampante "ctc diy 3d prusa i3 pro b neue version" e dopo aver fatto 2 stampe di prova esatte, il motore dell'estrusore ha iniziato a fare un rumore strano ed il filamento non esce più dall'ugello. Leggendo sul forum mi sono perso nei vari suggerimenti, ad oggi ho smontato l'estrusore e stretto bene le 2 estremità sostituito il teflon ed ho cercato di aumentare la corrente agendo sulla vite del driver senza riuscire a sbloccare la situazione. Qualcuno potrebbe aiutarmi, grazie.
  15. Manliox
    Ciao
    Buongiorno a tutti, Mi presento, mi chiamo Manlio vivo in Sicilia ed ho una stampante Prusa I3 Pro B Neue Version acquistata su amazon
