220 è un po pochino l' ho spezzata con poca forza dovrei mettere almeno 230 ma poi sarebbe un casino di fili 🤔 probabilmente l' ugello era sporco e ha fatto quel casino, per la ritrazione ho fatto un po di prove ma con il petg non riesco a trovare delle impostazioni buone fa sempre fili su fili... adesso è a 7mm e 30mm/sec
L' ho stampata, premetto che è petg stampato a 45mm/sec e 220°C com'è il risultato? Tralasciando il fatto che ho messo solamente due pareti esterne e si intravedono le righe del riempimento.
Come facccio con cura ad abbassare la velocità di stampa su strati che non sono completamente poggiati allo strato che gli sta sotto? Ad esempio per gli archi della barchetta se io volessi stamparla tutta a 60mm/sec a parte quegli strati che hanno poco appoggio sotto quale impostazione dovrei mettere? ho provato sia con i ponti che con il tempo minimo però non riesco
Ciao a tutti, ho una kossel plus e non trovo una configurazione buona per il petg. Qualcuno puoi passarmi un FFF per simplify con delle impostazioni buone per il PETG? Oppure suggerire qualche impostazione per una buona retrazione, velocità e tutte le altre cose più nel dettaglio?
la retrazione l' ho impostata ad 1cm quindi me ne accorco quando il motore dell' estrusore inverte la direzione per 1cm, quando passa da un punto all' altro se la zona nel mezzo non è stampata retrae il filamento però se quella zona andrà riempita se ne sbatte di lasciare fili in giro e la cosa mi infastidisce
Ciao a tutti, ho un "problema" con cura non riesco ad abilitare la retrazione del filamento anche al primo strato. Quando realizzo qualcosa con il primo strato forato prima va a realizzare i fori e passando da un foro all' altro non retrae il filamento e produce tutti fili. La restrazione funziona solo su zone non stampate se volessi utilizzarla anche su zone stampate come faccio?
Salve a tutti, sto provando a fare dei test per capire qual'è la temperatura ideale per la mia kossel plus e con cura ho impostato il change at z che diminuisce la temperatura di 5 gradi ogni 50 strati però quando arriva al cambio la temperatura scende in modo drastico ad esempio partendo da 200 alla diminuzione di 5 gradi passa da 200 a 180 e piano piano risale però non riesce a recuperare quei gradi persi in modo immediato e va in errore dicendo che la temperatura è fuori controllo cosa si può fare?
Si ho provato di tutto alla fine ho dovuto cambiare il firmware ho trovato il Marlin 1.1.9 con il config già settato per la kossel plus e adesso è perfetta però non mi spiego perché facesse così... ad ogni riavvio si resettava
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato un anycubic kossel plus e dopo il montaggio ho seguito la procedura del manuale. Dopo il livellamento automatico cambio l’offset della z e faccio store ma al successivo riavvio l’offset torna a quello di fabbrica -15.90 e se faccio una stampa l’estrusore è troppo alto rispetto al piano e il filamento non aderisce qualcuno può aiutarmi?
