roger
Obiettivi di roger
  1. START G-code 1riga G28,Homme all axix.. 2riga T0 3riga G1 Z10 F1000 4riga G92 E0 5riga M117 Printing... END G-code 1riga M104 S0 T1 2riga M104 S0 T0 3riga M190 S0 4riga T0 5riga G1 Z200 F1000 6riga G28 X0 Y0 7riga rettagoli M84 dovrei recuperare 0,4 0,5 mm interni fori e rettangoli .....dove e cosa inserisco programma SLIC3r Scusate Grazie
  2. Al posto del comparatore va bene anche il foglio di carta.Ciao.
  3. Avevo anch'io questo problema.non era il vetro.difettato ma la barre di scorrimento piegate in giù. Con un po di pazienza ingegno e cautela..con un comparatore si piegano in su della misura utile nella parte centrale le barre interessate.Buon lavoro.
  4. <Grazie x le risposte.Gli errori sono di dimensioni interne.fori e quadri con errori di X Y di - 0,6/0,5 mm.che non è poco!!! x una macchina italiana che costa 1.800.;00 Euro.Certo , si puo ovviare in fase di progettazione di quotare gli errori.ma non è un bel lavorare.e posso capire l'ovalisazione dei fori x tensioni e giochi pulegge e cinghie,Non mi sembramo macchine tanto intelligenti.Ho lavorato su macchine utensili e non voglio fare paragoni ,e in base al diametro delle frese il software fa i suoi calcoli e il pezzo risulta centesimale.Qualche decimo di mm ci sta....pero se devo fare degli incastri un po precisi, il disegno diventa impegnativo.uso Slic3r ,ugello 0,35mm. Ciao a tutti B:giornata Ruggero.
  5. Buongiorno.Dopo la visione di vari tutorial con opuscoli , blog e video,dove bravi Prof spiegano bene,ma alla fine nessuno riuscirà a risolvere un bel niente.Alcuni centri assistenza di marchi Italiani anche costosi ti dicono che per ottenere quote ottimali di stampa bisogna eseguire diverse prove di stampa, x risolvere problemi di DIametri esterni e interni.,e questo lo sapevo da solo,Complimenti!!! dopo avere speso una barca di soldi per una stampante nessuno mi spiega dettagliatamente come risolvere questo problema.Anche pagando!!!Quindi vorrei sapere se esiste in commercio una stampante che lavora con pochi margini di errore e regolazioni nei limiti della semplicità.Sennò a questo punto possiamo comprare cinesate a basso costo che vanno bene lo stesso. Ciao a tutti Ruggero
  6. buongiorno.qualcuno puo indicarmi il procedimento x la modifica delle quote X Y che risultano inferiori di -0,4mm.Stampante Sharebot NG. il tutorial dice di inserire um comando M99 Y0,2 dove Y0,2 sta x la distanza del gioco da recuperare?inserire dove?con quali numeri?quanti steps x mm? programma SLIC3r START G-Code riga1/ G28;Home all axis riga2 T0 riga3/ G1 Z10 F1000 riga4/ G92 E0 riga 5/ M117M Printing
  7. buongiorno.ok x slicer e infill.e grazie x la risposta altro problema. file STL...il software della mia stampante Wanhao 5 S mini me lo carica in file (i) sulla SD,la stampante lo legge e me lo stampa.x tutte le altre tipologie di file non c'e' verso...programmando una pausa con vari software compatibili Wanhao ,la macchina legge solo file (i) dedicato alla stampante,e non riconosce le modifiche apportate con altri software.Ho chiesto chiarimenti al rivenditore ma anche lui si e trovato un po spiazzato...In pratica non riesco a programmare una pausa di stampa e convertirla in file (I) Qualcuno parla di modificare il Firmware...possibile che questi processi siano cosi complicati e impegnativi.. grazie...ciao Altra c....a della macchina schiacci il tasto pausa...la stampante si ferma sul pezzo e continua a scendere materiale per qualche secondo, l,estrusore caldo mi fonde anche il pezzo messo in pausa mi viene voglia di buttarla giu dal terrazzo RI....Ciao..
  8. Cia a tutti, mi chiamo Roger e sono aeromodellista non piu giovane .Ho una stampante wanhao duplicator 5 s mini.Sto provando a stampare filamento diam.3mm TPU,sto usando il programma della mia macchina x risolvere il problema.Stasera per caso sono capitato su questo sito e vorrei cortesemente sapere se i software di slicing per infill sono compatibili con la mia macchina? e quali? Grazie ...Ciao a tutti. Roger
