Uomolafena
Obiettivi di Uomolafena
  1. Se posso crearne una io come posso costruirla? Quali materiali devo usare?
  2. Ciao, ho comprato una bobina di abs visto che il pla era finito, non ho mai usato l'abs e così l'ho voluto provare, nessuna stampa è rimasta al piano di stampa, si staccano tutte, provato anche il raft e si stacca il pezzo sopra, stampo a 230° dell'ugello e 100° del piano di stampa, piano ricalibrato 4 volte e retrazione a 3, come posso rimediare?
  3. Ora la stampante funziona, ho cambiato ugello e cambiato flusso e temperatura di stampa, da qualche problema sull'asse Z nel senso che sembra lasciare come dei buchi e non riempie tutto e la qualità del pezzo stampato è un po' bassa perché alcuni pezzi si rompono facilmente ma per il resto stampa bene, possono le rotelle influenzare sulla qualità di stampa?
  4. Ora voglio cambiare hotend, credo che si sia spanato perché quando avvito l'ugello non entra, e anche perché gli ugelli che mi hanno dato con la stampante sembrano avere una filettatura più grande di quella di base, anche perché il resto va bene e gira tutto e il ptfe lo avevo già cambiato
  5. Non usciva filo, pensavo di risolvere cambiando estrusora ma ancora ci fa, conunque l'estrusore continua a muoversi anche se non esce nulla
  6. Altri pezzi che potrebbero creare problemi?
  7. Stavo calibrando il flusso quando poi ha smesso di stampare, può essere l'hotend che arriva a una temperatura diversa da quella dello schermo?
  8. Ho cambiato estrusore e ora stampa, ho fatto diverse calibrazioni e ora gunziona bene ma non nell'asse z, ho aumentato il flusso a 120 e tolto la retraction, sapete cosa può essere?
  9. Già testata in ogni modo, stretta così è come funziona meglio perché se allentata di pochissimo la leva e il cuscinetto si alzano e non si muove lo stesso
  10. Comunque ho rismontato, ripulito tutto, rimontato tutto e con il filamento a meta bowden le rotelle giravano e la stampante ha iniziato a stampare, quando ho iniziato una nuova stampa la rotella non si muoveva ma se muovevo la leva dell'estrusore ripartiva e dopo un po si ribloccava, a questo punto che la temperatura è ok, non di formano tappi di pla o cose simili penso solo che l'estrusore o meglio la molla dell'estrusore non tiri più abbastanza o che il motorino che gira la ruota godronata si sia indebolito in qualche modo Già fatto e l'ho pure cambiato con un altro ma non gira comunque e blocca tutto il filamento
  11. No quell'altra, quella scavata, se spingo il filo funziona, se stacco il fitting anche, se lascio come deve essere resta ferma e quella godronata gira a vuoto
  12. Niente, montato anche il nuovo isolante ma la rotella tonda continua a non muoversi, ora provo ad alzare la temperatura
  13. Eccola, non riesco a capire dove si blocca il filamento this-maker-is-about-to-remove-the-stock-hotend-brett-via-lets-print-3d-191230.webp
