Spark
Obiettivi di Spark
  1. pare di si
  2. adesso non mi prende più nemmeno i comandi di spostamento degli assi da parte di Cura, rispondono solo al tasto "Home" per il tirono in posizione di tutti gli assi, ma non mi accetta spostamenti misurati da pc. E' possibile che sia colpa di qualche aggiornamento? Però fosse un problema dei vari programmi, è già strano di per se che due applicativi (Cura e Repetier) non funzionino, dovrebbe funzionarmi però in controllo manuale dal pannello della stampante invece non lo fa e abbiamo capito non dipende dal cavo, dalla scheda o dal motore. Cosa posso provare?
  3. Ho provato l'integrità del cavo elettrico e funziona, ho provato l'integrità del motorino e funziona, ho cambiato due schede diverse entrambe nuove e non funziona, devo dunque supporre che ci sia qualcosa che non va nella programmazione. Io non ho toccato nulla nella schermata ne ho mai modificato i parametri da qui ad un anno. Tutti i pezzi raggiungono la temperatura necessaria prima di partire con la stampa. Che fò?
  4. il cavo ho già provato e funziona
  5. come dicevo ho già fatto la prova del driver e funziona tutto, cavo, motore ma se metto il cavo giusto nell'estrusore non funziona. Ho cambiato anche scheda e rimane lo stesso problema, anzi, ho provato a impostare il secondo estrusore ma su repetier non capisco come farlo funzionare e con Cura non funziona. Ho eseguito la stessa procedura che effettuo sempre per ogni stampa da qui ad un anno, mi pare strano che all'improvviso non vada bene, è in temperatura
  6. 210, sempre
  7. Salve a tutti ragazzi, da qualche giorno l'estrusore della mia stampante, una Prusa i3 Pro della Geeetech, ha smesso di funzionare senza motivo. Il problema sostanzialmente è che l'ingranaggio interno che si occupa di far scorrere il filamento non gira e non so il perchè. La stampante ha una GT2560. Ho provato a vedere se il motorino fosse andato invece funziona se collegato ad un altro cavo, stessa cosa il cavo funziona. Pensando si fosse bruciata la porta ho cambiato scheda, ne avevo una di riserva, e ha lo stesso problema, provando a muovere l'estrusore dal pannello manuale non funziona uguale, sapete cosa può essere? Grazie in anticipo.
  8. Darò un occhiata grazie, metterò anche un post specifico er la ricerca comunque
  9. Non ne possiedo uno, ne presi uno in prestito un mese fa ed era tutto ok. Ho provato tutti i test suggeriti qui nel forum nel corso di un mese. Ho anche cambiato qualche pezzo. Non capisco quale sia il problema per la stampante onestamente. Per questo cercavo qualcuno più pratico che potesse vederla di persona, anche perchè non sono un esperto.
  10. Già fatto e già provato i cavi di alimentazione più volte come dicevo anche nei precedenti post dei giorni scorsi, tutto sembra regolare, ecco perchè non so più dove parare
  11. Ho una scheda di ricambio il risultato rimane lo stesso Lo schero si accende solo tramite USB ma l'alimentatore è ok e tutto acceso
  12. Ho una stampante Prusa i3 Pro della GeeeTech. Mi trovo ancora nelle prime fasi di avvio della stampante, e non risponde ai comandi. Chi ha seguito i miei post nell'ultimo mese sa già ma faccio un breve riassunto. La stampante prima funzionava correttamente, adesso quando accendo il tasto di alimentazione le ventole non partono. Precedentemente era tutto ok. Se do un comando da Repetier non lo esegue, ho provato premendo il tasto home per testare tutti gli assi ma non esegue più il comando. Anche avviando le ventole dal pc non succede nulla. Non ci sono problemi evidenti, ho fatto svariati test ma non sembra funzionare e non capisco il perchè considerato che fino a pochi giorni fa era tutto funzionante. Ragazzi io ho fatto di tutto e provato i vostri consigli ma non è cambiato assolutamente nulla, io a questo punto non so che fare perchè è montata correttamente e pezzi difettosi non sembrano essercene anche perchè mi ero già fatto mandare qualcosa dall'assistenza pensando fosse un malfunzionamento dei componenti. A questo punto veramente se c'è un anima pia nei dintorni di Padova che ha piacere di darmi una mano dal vivo gli faccio dare un occhiata, ovviamente gli offro qualcosa per il disturbo. Grazie in anticipo
  13. Quartiere Savonarola
  14. Ragazzi io ho fatto di tutto e provato i vostri consigli ma non è cambiato assolutamente nulla, io a questo punto non so che fare perchè è montata correttamente e pezzi difettosi non sembrano essercene anche perchè mi ero già fatto mandare qualcosa dall'assistenza pensando fosse un malfunzionamento dei componenti. Io boh a questo punto veramente se c'è un anima pia nei dintorni di Padova che ha piacere di darmi una mano dal vivo gli faccio dare un occhiata, gli offro qualcosa per il disturbo.
  15. Ok provo subito e vedo, grazie
