BI3D
    1
BI3D ha vinto l'ultima volta il giorno 20 Marzo 2019
BI3D ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di BI3D
  1. Io ho riciclaro una geeetech i3 pro w e ho fatto una core xy, ho affiancato alla gt2560a+ un raspberry con klipper.. E la differenza si nota! Uso ancora a4988 però
  2. Torno a parlarvi della mia hevo, dopo un po' di esperienza e modifiche è una bomba! Ho recuperato circa 4cm su z invertendo le guide e il frame e spostato e riorganizzato l'elettronica.. Bell'hobby direi 😅
  3. O le viti troppo serrate, il cuscinetto dell'estrusore non gira bene, temperatura errata, vref sballata.. La gola è pulita? Il ptfe fa frizione o scorre bene?
  4. Con piatto più grande senza dubbio, ma con un 20x20 per me avrebbe poco senso.. Anzi, mi porterebbe via più spazio e problemi conseguenti alla sincronizzazione dei motori (con due motori), o dovrei acquistare un motore più potente e sincronizzare le trapezie con una cinghia chiusa.. E dovrei sempre acquistare roba.. Cerco di tenere al minimo gli sprechi 😅
  5. L'unica cosa che non ho recuperato è stato il telaio e le viti (per sfizio).. Ho riutilizzato l'elettronica, motori, cavi, barre da 8, barre trapezie, cuscinetti e le pulegge. Ho dovuto acquistare solo i profili 3030 e 2020, le cinghie dato che erano troppo corte, cuscinetti e le barre da 12 per Z. Poi, sempre per sfizio, ho messo un piano in alluminio al posto di quello in vetro, che sto valutando di sostituire con un foglio di inox per migliorare i rilevamenti del sensore. Sto ancora cerando il modo migliore per staccare i pezzi perchè mi rimane segnato dalla lama
  6. Comunque hai risolto o si rompe ancora?
  7. Un po' risolti sulla i3 per avere pezzi decenti, disaccoppiato le trapezie, fissato bene il carrello z e poi non ricordo, per poi risolverli e crearne altri sulla Evo.. Cinematica e funzionamento nuovi quindi inesperienza, ora non mi lamento.. Tanta roba le corexy, e che questa ha piano 20x20 preso dalla vecchia geeetech Ah era il modello schifoso di legno, prima stampante e prima esperienza..
  8. Anche io con la i3 ho bestemmiato parecchio per dei pezzi buoni, da quando ho risolto tutti (🤟) i problemi la hevo va una meraviglia Un po' di stringing col materiale nuovo ma oltre a quello nulla da dire per me
  9. Yess, costruita da una geeetech i3 recuperando quasi tutto. x e y recuperate da 8, z da 12
  10. Può essere anche molle, ma se ad una certa altezza ti strozza il tubo il filo non scorre! Io ho fascettato i fili sul buco della ventola, il tubo libero
  11. Bowden giusto? Prova a liberare il tubo dalla fascetta (mi pare sia legato), magari schiaccia il tubo a determinate angolazioni
  12. BI3D
    Giardino verticale
    Ciao a tutti, come da titolo sto mettendo su un giardino verticale per l'appartamento e sto cercando di capire cosa sia meglio. Ed ecco che chiedo il vostro aiuto! Qualcuno ha esperienze con cose simili o l'ha già fatto? Ho trovato un paio di progetti come questo e questo, ma non mi dispiacerebbe nemmeno una cosa simile.. Attendo consigli, grazie 🙂
  13. 90% le cinghie non sono tirate omogeneamente come diceva @iLMario, ma potrebbero essere anche i cuscinetti a non scorrere bene..
  14. Dipende sempre dalla tua esperienza, ma con quel budget si può assemblare una voron o una hypercube evolution enorme. parlando di fdm, sennò anche una fotopolimerizzante da ottimi risultati
  15. Comunque i pro ci sono, primo layer PERFETTO
