onairda
Obiettivi di onairda
  1. Io alla fine ci ho rinunciato perché durante le prove o al massimo per una stampa andava bene,ma poi problemi di inconsistenza del primo layer,ma a me di qualche decimo non di 5 mm,ho montato lo switch in più e tolto il sensore,adesso sto aspettando il bl-touch,ma questa è un’altra storia,a me oltre lo scheletro non c’è rimasto niente di originale o quasi,
  2. è per il chimera ossia due nozzle separati,a me oggi è arrivata la cinghia nuova perchè voglio fare delle modifiche e sto stampando i pezzi per riuscire ad ampliare un po' l'area di stampa
  3. Questo in allegato dovrebbe andare,poi magari te lo devi affinare,specie gli offset ed anche gli step,specie degli estrusori che io li ho cambiati e quindi ho valori diversi da quelli originali. Marlin-1.1.9-funzionante.rar
  4. Montare solo l'estrusore chimera clone dovrebbe essere molto semplice dimmi che difficoltà stai riscontrando,per il resto dimmi la tua configurazione che ti passo il marlin pronto da caricare,dimmi tipo di livellamento se usi quello azzurrino oppure il microswitch(io l'ho tolto misurazioni inconsistenti ed ho montato solo il terzo microswitch anche sull'asse z dopo aver bestemmiato in cinese per due settimane di fila) magari dimmi che display hai e poi se non erro dovrebbe bastare queste cose
  5. Il cambio di "ronzio" avviene in prossimità della temperatura di lavoro ,quando gli assorbimenti calano e di conseguenza sforza meno l'alimentatore e magari anche la sua ventola termocontrollata rallenta. A questo punto se non ti serve il doppio estrusore che alla fine non ha questa "grande utilità" e accontentandoti di un'aria di stampa un po' più limitata potresti andare di creality ender 3 o al massimo la versione pro che non saranno delle ottime macchine in se ma hanno un'ottimo rapporto prezzo prestazioni, arrivano semi assemblate e con software che funziona. Ed hanno una vastissima comunità alla quale attingere per supporto e consigli.
  6. A mio avviso se vuoi prendere dell’altro prendine una di gia assemblata e tarata,perché mi sembra proprio strano che la scheda madre non andava, che poi io per pulire i nozzle con una paglietta gli ho bruciato uno dei pin che leggono la temperatura e su amazzon ne ho presa un’altra per 22 euro. Comunque a mio avviso non sono riusciti a mettere mano al marlin quelli della scuola di stampa 3d!, se riscontravi solo un’asse che andava al contrario era solo un’impostazione sbagliata,ma lo sai che quando programmi la scheda devi staccare il tft altrimenti la programmazione non ti va a buon fine? La butto lì fra una delle cose capitate a me
  7. Ok,io da aliexpress (stesso venditore) e sempre con gli sconti del black,spedita dalla germania,e stessa versione ma pagata 264 ,hai visto per mandarla a te non la teneva per me e quindi gli estrusori doppi mi arriveranno,comunque prima di montarli attendo di migliorare i risultati a singolo,che oggi son riuscito a fare una stampa e mezza ma pietose
  8. Fammi sapere se ti va bene,perchè comunque tieni presente, che a me si muove bene ma ancora non sono riuscito a fare neanche un'accenno di stampa,che all'inizio stampava in aria mentre cercavo di capire come risolvere ho avuto vari problemi e adesso sto aspettando i ricambi da amazzon che dovrebbero arrivare domani,tu per curiosità dove l'hai presa e quanto l'hai pagata? Marlin_1.1.8_Cube_TFT32_Singolo_estrusore.rar
  9. Mi dispiace non poterti aiutare perché a me hanno spedito il modello a singolo estrusore e i doppi mi debbono ancora arrivare oltre ad altri problemi,comunque non dovrebbe essere troppo complicato ,magari domani mi passi il tuo marlin e provo a metterlo sulla mia e ad addirizzare il verso degli assi che vanno al contrario, p.s. ma gli switch di finecorsa li hai messi?
  10. Vedi che i fermi superiori sarebbero inutili a mio avviso,sarebbero altre le cose da modificare
  11. Si,il piano è riscaldato,per il piano vorrei prenderne uno flessibile che ho visto su amazzon,tieni conto che la stampante arriva in kit ossia compketamente da montare.per il piano in vetro basta metterci delle clip per fissarlo
  12. Io sto finendo di montarla,anzi diciamo che ho quasi finito di montarla e di collegare tutti i fili,adesso debbo capire come procedere,tipo taratura e tutto il resto,comunque è predisposta per il doppio estrusore sia in hardware che in software,solo che a me i pezzi per trasformarla in doppio estrusore arrivano a giorni,perchè il tipo in germania (da dove è partita) aveva solo quella quella senza il doppio estrusore,e quindi il resto delle cose sono per strada partite dalla cina. La main board è una MKS Gen L 1.0 che ha già la predisposizione per i due estrusori ed hotend.
  13. Grazie mille,aggiunto alla lista delle prossime cose da acquistare
  14. Ok, vorrà dire che ci aggiungerò il mosfet esterno,se magari potessi indicarmi il codice di un mosfet adatto per i 12v 🙂
  15. Si,ha il piano riscaldato e da una recensione su YT in italiano sembra scaldare molto rapidamente e sulla scheda di comando c'è già il suo mosfet,certo non so se è sufficiente oppure no. Grazie della risposta intanto 🙂
