Tutti i contenuti di jagger75
Spessori delle pareti diverse in un oggetto
jagger75 ha risposto a cnesan nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
🤔 🤔 ho capito ....la risposta è semplice la risposta è antani sicuramente. scusa piu che una spiegazione sembra una supercazzula, 🤣 mesa che cha ragione marcottt un disegno aiuterebbe o uno screenshot del stl magari -
Scelta tra ultimaker e zotrax
jagger75 ha risposto a Simone1983 nella discussione Stampa 3D industriale
non ho capito...tu hai una domestica che produce o meglio estrude filamento?🤔 -
BLV mgn Cube
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
volendo si non so dove te le devo spedire poi? 🙂 dammi un idea di come ti serve dimensioni materiale e forma e cerco la lastra intanto anche le forature ovviamente se ci devono essere -
BLV mgn Cube
no aspe ahah mi sono spiegato male intendevo che la spedizione non è prime cioè che non arriva in un giorno non che non hanno il prime sopra poi nemmeno lo so se ce l hanno il prime sopra sinceramente 🙂 https://www.amazon.it/Farwind-anodizzato-2020-t-slot-estrusione-alluminio/dp/B0796R83ZX/ref=sr_1_40?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=profilo+alluminio+nero&qid=1559896661&s=gateway&sr=8-40 https://www.amazon.it/Faway-2040-V-slot-profilo-estrusione-alluminio/dp/B07JM4PL4X/ref=sr_1_42?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=profilo+alluminio+nero&qid=1559896661&s=gateway&sr=8-42 si hai ragione sono cinesi purtroppo 😞 -
BLV mgn Cube
i profili di cnc store sono anodizzati opachi e come prezzi considerando la cortesia e la disponibilità anche a cambiarli se arrivano graffiati valgono quei 50cent in piu degli altri se parli di profili eu2020 su amazon ci sta un venditore che li vende neri allo stesso prezzo dell anotizzato ma non è prime ci mettono una 15ina di giorni ad arrivare forse per quanto riguarda il tuo problema di livellamento piano tu staresti cercando uno Z PROBE come nelle cnc che uso anche io metti il morsetto negativo all ugello e il positivo al piatto e si tara da solo unico problema pensa che a me funzionava a singhiozzi per via che faceva conduzione male o a volte si fermava prima perche gli dava fastidio il liquido per lubrificare la fresa figuriamoci se hai la punta del nozzle sporca e non parlo di pla ma anche di semplice materiale vecchio per me diventi ancora piu pazzo di adesso con lo z rprobe 🙂 poi fai tu https://www.youtube.com/watch?v=k3PLicL-Uas -
Nuovo bed in alluminio: pareri
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Hardware e componenti
pero scusa io non ho capito una cosa ma tu @iLMario con questa lastra di allumnio ci devi fare il carrello dove sopra ci sarà il bed caldo oppure lo devi proprio scaldare per usarlo come bed? scaldandolo direttamente allora credo che al caso tuo faccia l ergal(tenendo conto che lo sceglie di qualsiasi colore ti pare è piu bello)è piu resistente meccanicamente pero PRESUMO che cambi anche termicamente nelle specifiche non ho mai notato una voce che parla di differenza di dilatazioni termiche se invece lo devi usare come carrello a cui sopra va il bed caldo a una distanza di almeno 1 cm basta che non fai la lastra intera ma la fori cosi fa da dissipatore come si fa sulle pulegge delle cinghie si fa sia per allegerirle sia per dissipare la termica di surriscaldamneto del cuscinetto anche se è mooolto minore di un bed pero la tecnica è quella P.S.ringrazio l amministratore che mi sta aiutando a recuperare la mia password che non mi ricordo oggi ho fatto una puttanata da cell ho sbagliato 3 volte e mi a bloccato l account da pc ancora funziona sembra finche non pulisco la cache 🙂 -
BLV mgn Cube
io li sto stampando 300 bulloni 9 euro da bricomania bulloni testa esagonale lunghezza 16mm passo 6mm cmq bel progetto davvero sono curioso piu che altro sulla parte elettronica 😉 dai dai inizia e vediamo -
alluminio classico come lo chiami tu ,conduce a mio parere calore come ogni lega di alluminio solo che essendo per appunto( 7070 se non erro l ergal giallo)con meno rame, meno zinco, e meno altro a seconda di che tipo di ergal sia, insomma meno tutto è piu prossimo alla deformazione rispetto ad un ergal che appunto viene creato per essere resistente esempio gli sterzi delle moto li fanno in ergal non alluminio appunto perche deve resistere a sollecitazioni cosi come le viti ecc ecc -
Materiale non si "solidifica"?
jagger75 ha risposto a Borivega nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
come sopra 🙂 stampa il convogliatore e dopo la barchetta -
BLV mgn Cube
ahahhhahahahhahahahha ahahhahahahahhah sto morendo 😂🤣😂😂🤣🤣😂😂 cmq bel progetto una domanda generica solamente ma tutta quella precisione è dovuta buona parte alla robustezza della struttura oppure le corexy sono proprio un gradino sopra ad accuratezza? p.s. opterei per aprire una sezione dove si possa bestemmiare cosi che possiamo seguire i tuoi progressi senza che gli altri si spaventino 🙂 cmq voglio sapere costo generale okkio e croce? -
la differenza tra ergal ed alluminio è niente sono la stessa cosa due leghe di allumnio pero se proprio vogliamo una differenza è meccanica non termica l ergal contiene piu parti di rame reagisce meglio ed è piu resistente alle sollecitazioni meccaniche se ci aggiungi il titan diventa un altro tipo di ergal se aumenti lo zinco diventa ancora un altro tipo di ergal tutto a seconda degli impieghi MECCANICI al lato termico reagiscono allo stesso modo forse contenendo un po piu di rame presumo che l ergal sia miglior conduttore di calore ma è una mia supposizione -
Anycubic i3 mega-s E Simplify 3D problemi di qualità
jagger75 ha risposto a Mirpanta nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
bene ora procedi con la calibraione degli assi fai il cubetto e calibro alla mano stessa procedura e dovresti essere apposto almeno per l inizio -
parti male cosi però 😉 se non l hai ancora fatto la tua prima stampa sarà un cubo per la calibrazione step prima ancora tarerai l estrusore doooopo andrai al cane ma se hai gia fatto tutto allora attendiamo il tuo cane con ansia 😉 e benvenuto
😂 ciao fabio 37 dai alzati in piedi e condividi la tua esperienza con noi,da quanto è che non stampi?da quanto sei in questo vortice? benvenuto
pensa che qui cè a chi addirittura regalano una paperella per giocare nella vasca da bagno ,che ce lo vorrei proprio vedere, a te addirittura un gioco 🙂 cmq benvenuto 😉
stampare infill 100%
jagger75 ha risposto a ffabrizioluga nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
quali posti hai provato?hai provato incucina?in bagno? e al garage? haha scherzo battutaccia 😉 guarda dove è il mio puntatore 😉 cmq scusa per curiosità a che ti serve un infill 100% se ti puo essere utile ci sono dei motivi di infill che sono molto resistenti anche a 30% se ti serve durezza lo dico per non sprecare filamento -
percorsi cura vs prusaslicer.... si può migliorare ?
jagger75 ha risposto a marcottt nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
non ho fatto caso a questi travel in durante la stampa di tutti layer pero ho fatto caso a quelli che fa durante il primo layer ed hai ragione per fare un bottom fa diverse volte qua e la pero poiche stavo facendo una stampa con molti fori passanti da 4mm di diametro lo imputavo al fatto che forse si spostava per il rpobkema raffreddamento del pezzo per non rimare sempre sullo stesso punto puo essere una scusa plausibile?anche se non ho trovato una tale impostazione ma forse puo esistere?🤔 -
taratura estrusore =step/mm estrusione https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/ -
Fuoriuscita filamento dalla parte alta dell'estrusore su Anet A8
jagger75 ha risposto a array81 nella discussione La mia prima stampante 3D
non mi ricordo in quale tread ma @Marcottt se non sbaglio aveva accennato al fatto se ,per cortesia sia chiaro,un minimo di impegno nel leggere il forum e imparare i termini giusti o almeno sinonimi cosi che anche altri possano leggere e capire di che problema si sta parlando e dove e come risolverlo indi per cui: 🤔 altrimenti potrei dire che per sistemare ciò che ti malfunziona del tuo insieme di ingranaggi e bulloni cioè che il pla non va a finire tutto nella piramide di cu+zn ma oltrepassa un orefizio non ben aderente alla filettatura del turgido ferro rigato e preforato passante per la tangende dell hotend dovresti roteare la piramide di cu+zn in senso orario fin dove ella di ferma dopodiche tornando poi in antiorario di 3 evoluzioni infilar il turgido ferro rigato e preforato fin quando battuta arresta codesto in fine ritornar di evoluzione in oraio premendo fin quando battuta arresta e serra il parallelepipedo con tal gola nel cui interno vè un foro circondato di ptfe dove sempre nell interno vè passante lo spaghetto di pla codeta operazione io la prediligo a freddo ma a qualcuno piace caldo o come far si voglia 🤣 ma uno script singolo cioè come unica azione da fare solo per cambio filamento o una riga di comando che posso aggiungere ad ogni gcode end che voglio?🤔 -
Può il vetro del piatto stampante curvarsi?
jagger75 ha risposto a valfus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
stampaaaaaaa manda una stampaaaaaaa ci sono dei file su thingiverse apposta per vedere se la regolazione del piatto sia ok sul primo layer non è cattiveria ma è inutile che descrivi cosa hai fatto e poi chiedi se va bene purtroppo non siamo li con te a meno che non documenti con foto e filmati 😉 a sto punto manda in stampa un primo layer e vedi cosa succede e allora ne parliamo guarda prova questi su tutto il piano ad 1 layer e vedi se e dove estrude male ovvero se è troppo vicino o troppo lontano 😉 io ogni tatno li provo per vedere come sta la calibrazione Ender3_Bed_Leveling.gcodeEnder3_Level_Calibration_v2.gcodeSingle_Layer_Disc.stli3_mega_bed_level.stl175mm_bed_center_calibration_crosshair.stl200mm_bed_center_calibration_crosshair.stl ti stai fossilizzando troppo sul calcolo al centesimo calibra col foglio o con lo spessimetro e manda un test di questi e vedi come si comporta su tutto il piatto se non stampi non lo capiremo mai se hai risolto o no 🙂 -
be sinceramente affidabilità,compatibilità,open ,immune virus e malware,nessun rallentamento da antivirus ,velocità dell editing, ecc ecc tutte cose ottime però sinceramente è solo per pochi purtroppo cioè non guardare la gara iphone contro android o ipod o cosette cosi , quando si parla di pc o notebook sinceramente è un altro mondo su questo bisogna essere onesti di certo è un pc da lavoro perche 3000 euro per giocarci casa non credo proprio che si possano spendere
silicio = sabbia= carburo di silico =vetro classico senza alcuna modifica (ecco perche i vetri geeetech a volte si avvallano ) invece come dice la parola stessa il borosilicato è un agente (appunto chiamato boro)aggiunto alla fusione della sabbia(cioè silicio)per renderlo piu resistente e piu fermo agli sbalzi di temperature rendendolo piu rigido percio in teoria geeetech = vetro a carburo di silicio=vetro classico stampanti semi o professionali =borosilicato/ceramica oppure temprato(solo alcune per il costo elevato) penso sia cosi la storia correggetemi se sbaglio -
cioè? illuminami quale stranezza?puo essermi utile oppur e riguarda solo la tua delta? 🙂
g-code assi XY
jagger75 ha risposto a roger nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
😵 ehmmmm ehmmm io direi C5 ...colpito incrociatore 🙂 scusa io non so aiutarti qui ma volevo intervenire 🙂 cmq quando copi dei paramtrei inseriscili in citazione occupa meno spazio da leggere -
anche io infatti sapevo che il vetro è borosilicato o ceramico cioè con una sola cottura e stesura e derivante da sabbia in teoria appunto ho messo la definizione di vetro temprato o temperato come dir si voglia per far capire che almeno le cinesi non hanno vetro temprato(almeno la mia no) anche perche non costa 3 euro
