jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. no no ferma tutto è tutto sballato questo è quello che chiamo casino che si crea con cura è il motivo per cui l ho abbandonato per carità è un mio parere colpa mia poiche non ho perso tempo ad impararlo ma troppi parametri che nemmeno sai cosa sono e tu li hai attivati e pure modificati come fai a ritrarre 10mm a 50mm/s? spessori sballati e velocità a 25mm/s e flussi a 70% dovrsti in teoria fare un primo layer al 120% di flusso il resto al 100% almeno cosi faccio io poi hai molti segni di bruciatura del filamento smonta e pulisci tutto se puoi cambia ugello altrimenti cerca di tigliere piu impurità possibili in tutto l hotend e gola cmq secondo me azzera tutto leva tutte quelle opzioni che hai attivato crea un profilo nuovo e pulito lascia solo le basi poche e semplici guarda questo: parti da queste poi quando conosci le latre impostazioni che fanno te le attivi poi una domanda ,ma da quanto è aperto quel pla?perche una volta io ho avuto un problema simile per colpa del pla vecchio e umidissimo non riuscivo a regolare niente specialmente l infill se il filamento è rovinato non lo farai mai
  2. con cosa hai stuccato il pla?che tipo di stucco? ao mo tutte queste domande te le becchi finche non finisc l opera d arte siamo curiosi 🙂
  3. ok pero in una stampante in teoria la resistenza meccanica ed il peso mi interessano meno del trasmettere vibrazioni cosa che porterebbe problemi alla stampa ma ripeto parlo sempre per supposizione poiche non le ho mai considerate perche mai viste in funzione su una stampante o qualsiasi movimentazione con cuscinetti non dicendo che non è possibile sia chiaro solo che se non vedo.... ci credo poco ... ma mi fido di voi 🙂 tutto qui
  4. jagger75
    Secondo voi va bene come PC?
    hai ragione per ora io povero mortale mi accontento di usare ubuntu ed open suse un giorno arriverò anche io ad un mac 😉 cmq sempre meglio di win io sono anni e anni che non so che cosa sono virus e malware per fortuna e nemmeno antivirus 😉 il concetto di economico non non ce l ha proprio pero è vero che come ti dicevo prima(almeno a vedere quello di mia nipote) una volta comperato un mac non ti serve piu nulla ne da istallare ne da aggiornare ogni giorno 🙂
  5. tutto tace .....🤔 è rimasto troppo offeso secondo me cosi tanto da non fare nemmeno un saluto al nuovo arrivato secondo me sta facendo un woodoo con una bambola di pezza a forma di stampante Anycubic i3 Mega 😂 cmq ma solo io ho il sotto e tutto intorno alla stampante filetti e filacci e skirt e pezzi di brim buttati qua e la e voi tutte scrivanie belle pulite? @Momy2030 la tua sembra il tavolo operatorio di grays anatomy 😞 😥 cmq benvenuto e compimentoni ho trovato un altro al quale roimpere le ball su arduino 😉
  6. ammazza per scavare cosi una seda da quanto tempo è che stampa oppure è uscita proprio male ?
  7. questi autolubrificanti assoluti senza sfere non so come reagiscano se sollecitati con un peso importante certo è che l autolubrificante non è altro che una variante del teflon modfiicata se fosse stata un semplice pvc come tanti carrelli economici la sfera dai oggi e dai domani alla fine scava una sua sede e inizia a traballare errore mio quella con barre da 20 la corsa y era 150cm mi sono sbagliato a scrivere con la fretta, intendevo che dai 50 fino a meta inziava una flessione di 2mm della quale poi te ne accorgi solo durante o dopo la fresatura per flessione poi non intendo solo quella verticale ma (faccio un esempio)se freso lungo l asse x e la fresa trova qualche resistenza (come succede nei nodi del legno )flette anche verso l esterno poiche il mio ingranaggio come avete visto è su cremagliera o meglio era percio non è che possiede una frizione ma continua a spingere con la stessa forza e velocità che usa nei punti morbidi. e cmq erano gli attacchi piccoli che hai indicato nel disegno su una piallatura di una tavola 600mm x 1000mm stanne certo che 2 mm al centro si notano appunto ho smontato tutto e ricostruita in primis piu piccola e poi con barre temprate da 12 su struttura a triangolo come nella cnc blu nessuna flessione ne verticale e ne orizzontale ok sono contento che sbaglio infatti mica ho detto che avevo ragione ho detto che DOVREBBE avere quell effetto ma se non lo fa anzi ti alleggerisce e allo stesso tempo smorza tutte le vibrazioni ben venga. rettificati parliamo di alberi pieni in carbonio o sempre di tubi vuoti perche sui vuoti ho ancora i miei dubbi sia sulla resistenza alla flessione e alle vibrazioni pero ripeto mai provati mi sbaglierò lo dico cosi ad intuito cioè se infilo un carrello su una barra piena e lo faccio scorrere sento le sfere che scorrono se il tubo è vuoto fa rumore piu forte qui non ci piove.
  8. consigliati da chi? fai una prova poi ci dici temperatura fusione 195 letto 55 velocità 50 vedi che dice
  9. è il dio dell barre per quanto precisione e scorrimento paragonabile solo...... a niente pero vale la spesa
  10. spazzolino da denti 🙂 è ottimo per queste cose
  11. pero se sono tubi vuoti ok lo hai alleggerito ma ho dei dubbi sulla robustezza o vibrazioni il carbonio vuoto in tubi o una cassa di carbonio si usa per amplificare a volte percio dovrebbe amplificare le vibrazioni ma se a te fa il contrario vuol dire che mi sbaglio anche questo è vero
  12. be l utilità degli alberi in carbonio non so che differenza possa portare mai provati mi fido di quel che dici che hai appurato è un ottima nozione in piu 🙂
  13. cmq anche se a volte lo scrivono nelle descrizioni dei materiali il vetro sarà TEMPRATO con il procedimento di tempratura del vetro e del ferrro e dell acciaio caldo freddo e ricaldo freddo Cosa è il vetro temperato Come accennato, il vetro temprato è un tipo di vetro caratterizzato da una maggiore durezza. Grazie alla tempra, questo tipo di vetro è molto più resistente rispetto a un vetro ricotto dello stesso spessore e della configurazione. La sua lavorazione, infatti, prevede la disposizione del vetro su un tavolo a rulli per poi scivolare in un forno alla temperatura di 640°C. Immediatamente dopo questa esposizione al calore, il vetro viene raffreddato dai getti di aria che favoriscono l’indurimento degli strati superficiali, rendendoli particolarmente duri. La parte interna, al contrario, si raffredderà gradualmente, causando una compressione verso la superficie. Ed è proprio in questa fase che viene testata la resistenza del vetro temprato che, in caso di rottura, sarà destinato a infrangersi in molti piccoli frammenti Il vetro temperato Il vetro temperato o vetro temprato è così chiamato perché subisce un procedimento chiamato “tempra” nel quale è posto su dei rulli che lo fanno entrare all’interno di una fornace adeguata a questo procedimento. La temperatura si aggira intorno ai 640 gradi. Dopodiché è posto all’esterno del forno dove viene soffiato e raffreddato velocemente da vari getti d’aria in varie angolazioni. Così facendo la superficie inferiore e superiore si indurisce velocemente, mentre il cuore rimane in trazione raffreddandosi più lentamente. cosi giusto per info 🙂 indi di vince che come dice giustamente @iLMario non piegherai mai il vetro per via della fattezza e durezza ma è piu facile che hai problema sull asse 🙂
  14. be 0,5 mm mi sembrano un po tantini hai ragione scusa ma che stampante è? a sto punto cosi tanto è per forza step sbagliati credo o cinghie tirate male pero per le cinghie i buchi dovevano venire ovali le frese è un altro pianeta lavorano a togliere il materiale rimane quello non si deforma se il buco viene male è perche l hai disegnato male non hai materiale che mentre lo togli si deforma è normale che per la foratura sia meglio il pantografo a fresa che una stampante ahhaha scusa mi accorgo ora che ti ho chiamato roberto ahah sorry 🙂
  15. cambi il valore e poi fai salva in eprom dovrebbe fare un suono tipo bip è salvato se fa un biiiiiiiip non ti salva come a me percio rifai da repetier che non sbagli mai cmq provaci anche per prendere la mano con lcd a no scusa salva in eprom è per la mia geeetech penso che sulla prusa ci sia una nominazione del genere presumo
  16. lo so l ho fatto anche io il ciclone separatore per il banco sega solamente a cui ho messo sotto un aspira cenere dia 19 euro da bricoman infatti ogni tanto sono pieno di sacchi di segatura in giro per casa 🙂
  17. quante parole parole parole 🙂 scherzo la differenza sostanziale sta tra le i cuscinetti di un pattino di una guida lineare e i cuscinetti di un semplice cilindro su barra le sfere dei pattini se ne avete mai smontato uno o vi è mai esploso in mano è che le sfere sono anche se di pochissino distanti tra loro e girano su una struttura in teflon autolubrificante a differenza delle sfere di un semplice cinilndro che sono tutte attaccate e che girano su o dentro una struttura in ferro/alluminio/ecc ecc cosa cambia?la rumorosità e la lubrificazione meno frequente nei pattini per quanto riguarda la precisione ognuno ha la sua opinione ma se ben fatti sono tutti uguali secondo me cambia pero per il modo in cui sono distribuite le sfere e la fattezza della loro sede e di dove scorrono il peso che possono supportare senza che le sfere stesse scavino una sede nell alloggiamento in sintesi sono piu preciso?no oppure a seconda di che grandezza parliamo a lubrificazione?sono meglio i pattini chi puo spostare piu peso senza problemi di fuoriuscita di sfere o di rottura?i pattini in una stampante 3d?pattini sprecatissimi non ve ne è un utilità su carta che valga la pena la spesa per quanto riguarda le barre temprate o tondini come li chiami tu se ti puo essere di comparazione io la mia prima cnc che avevo fatto facevo scorrere il ponte(ovvero asse x) su due tondini da 20mm lunghi 50 cm sospesi con due fermi alle estremità il ponte in ferro con tutto il mandrino pesava circa 1 kg a metà dei tondini 1kg li faceva flettere di 2mm quella della foto che vi ho fatto vedere scorre invece su due tondini da 12mm il pinte pesa 0,480 kg lunghi 70 cm a meta corsa fletteva di 6 mm infatti avevo messo pattini aperti sotto e messo una vite di rinforzo al centro qui stiamo parlando di un piatto che pesa meno di 50 grammi credo e deve correre due tondini lunghi 30cm pecio non vedo la necessità di spendere soldi per i pattini quei tondini da 8mm vanno piu che bene data la lunghezza e il peso da supportare ragiona sempre non inbase al diametro del tondino ma in base alla sua lunghezza se lo fai lungo 3 metri anche 100g lo fanno flettere al centro ma 30 cm suvvia 🙂 cmq a livello costi diciamo che tra (esempio)10mila lire di un tondino da 8mm e 30mila lire di una guida con pattino a ricircolo di sfere ci sta il tondino da 8mm su supporto triangolare a 15mila lire 😉
  18. se non ci fossi tu mille grazie 😉
  19. a siiiii ora lo ricordo aspe che me lo rileggo 😉 si si ora ricordo la zortrax non a le cinghie itnerpolate ma assi indipendenti allora ecco perche non corexy giusto? percio x ed y faticano come in una cartesiana
  20. fette di noce ma non del frutto ahahahha quelli ne mangio 3 al giorno contro l infarto come vuole leggenda metropilitana 🙂 prendo un tronco o meglio un ramo o tronchetto di albero di noce ben stagionato e lo affetto per fare tante piccole tavolette per fare che ne so..........vassoi....... tavolini piccoli.........piccole strutture ecc ecc ho rpovato con il banco sega ma la lama non liscia bene il taglio e poi sale solo 5 cm cmq mesa che allora mi tocca andare sul taglio grande di sega a nastro che alzi almeno 10 cm con lama larga ma ci stanno solo makita e metabo che portano lame da piu di 2 cm che a quell altezza non pieghino il taglio per capirci ma devi fare un mutuo in 10 mq pure il ciclone hai messo?ahahha sei un fenomeno complimenti 😉 altrimenti devo continuare a prendere tronchi piccoli e andare come sempre di pialla pero ho troppo spreco è un peccato
  21. non ho capito ricordami il tread per cortesia che lo leggo 🙂
  22. è sempre cosi all inzio 😉 dopo arrivano i guai ahaha scherzo
  23. jagger75
    in teoria diciamo che ogni tipo di mac è predisposto e supporta l editing video e foto per cui anche 3d micas stiamo parlando di processori amd attenzione mac siamo su un altro pianeta l apple garantisce che tutti i programmi supportati e preistallati in teoria devono funzionare in contemporanea ed è cosi percio devi solo decidere la grandezza dello schermo che vuoi che tipo di hd se ssd o no e basta a meno che non parliamo di notebook in quel caso ci sta anche la classe economica per cosi dire tanto sempre sui 1000 stai ma per loro è economica ma mi sembra che sia solo un modello che sia meno potente almeno questo è quello che mi ha detto il signorino tutto distinto dell apple store quando ho comprato un mac a mia nipote per fare grafica animata di anime (comprato in 3 fratelli perche è sostato un fottio) gli disse che dell editing non deve preoccuparsi ma solo lavorare e basta e penso che sia cosi è da 2 anni che ancora sta li che tira fuori anime a go go e editing di foto e video cmq se vai sul sito della apple ci stanno le specifiche anche per quello che ci vuoi fare col pc cmq scusa ma se devi attaccarlo ad uno schermo che lo fai a fare un portatile?fatti la apple box che fa anche da pc per tv e schermi
  24. poi pero salva con m500 e si lo puoi fare da riga di comando di repetier se vuoi o da lcd per me fai prima
  25. in che senso cartesiana classica spiegaci por favor 🙂
