Tutti i contenuti di jagger75
copio e incollo e quoto ilmario pero aggiungo che hai ragione e mi fido di quel che hai detto tu 😉 devo ancora capire cosè una trigorilla credevo fosse il seguito di king kong 2 io di elettronica sono a digiuno quasi 😳 🤔 piu che spiegato male direi che manca una lezione base proprio al primo approccio a tale argomento direi 🙂 è uno spunto per una nuova discussione 🙂
non ha problemi cura è che ha troppi parametri per un neofita tolto questo a me non ha dato mai problemi quando riuscivo ad azzeccare la giusta combinazione e cmq verissimo che anche a me da una percentuale in piu sul tempo reale a volte è una soddisfazione vedere la stampa che finisce prima del tempo stimato 🙂 come dicevi prima forse sarà un ....bug 😂 cmq controlla bene le impostazioni a volte il 20% di infill di cura corrisponde al 30% di slic3r o viceversa incide parecchio sul tempo e anche il tempo ed accelerazioni dell infill stesso certo 4 ore so tante ma puo accadere a me cura l infill lo fa piu fitto a parità di percentuale per esempio marcott domanda fuori testo ma la moto è tua? un amico mi a chiesto di fargli una staffa porta gopro da serbatoglio ma esiste? la mia moto va piu piano delle vostre a me non serve verrebbe uno slowmotion 🙂
Un problema di estrusione
jagger75 ha risposto a Cromo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hai inziato a parlare come gli indiani? 😂 augh 🖖 cmq diminuisci anche la temperatura hai molti filamenti fusi e gocce specialmente agli angoli -
Manuale in italiano
jagger75 ha risposto a EugenioFly63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma volete stampare i personaggi del presepe? si possono vedere? di quale città? -
scusa non vorrei essere volgare ma appurato il problema dei layer mancanti le foto si sono esaustive pero se ci metti qualche parolina sopra capiamo un po meglio 🙂 io dalle foto oltre al problema layer vedo solo il problema che ti mangi le pellicine delle unghie 😂 scherzo senza offesa 🙂 spiegaci quelle righe sull pezzo a z sono talmente perfette che sembrano volute se non è cosi spiega un po meglio come doveva essere il pezzo tutto liscio? perche dal liscio a quelle righe cè un mare in mezzo è un bel problema ci macherebbe ma è sempre il problema di layer anche sembrano talmente perfetti ripeto che sembrano voluti a quali altri problemi ti riferisci? come dice markott stampa un cubo di calibrazione o fai un video o una foto della stampante mentre lavora o mentre fa il problema
ad okkio il problema principale è che hai fatto una foto dove tieni in mano un pezzo rettangolare bianco o sbaglio? non ho capito a quale problema ti riferisci se ne vedono tanti 🙂 vedo anche io sottoestrusione se ti riferisci hai layer mancanti
Prime impostazioni/guide
jagger75 ha risposto a franceschinho21 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io non lo vedo ma ripeto puo darsi colpa del mio firefox cmq spengi la ventola durante il primo layer e aumenta al 120 % il flusso e avvicina sto benedetto hotend a 0.2 non 2 mm 🙂 dai dai che piano piano ci si arriva se ci sono arrivato io ci arrivano tutti 🙂 io la ventola la faccio partire dal 3° layer in poi cè un opzione in cura dove puoi settarla vai su raffreddamento e metti il puntatore sul valore e ti dice a cosa serve -
fonzy cavolo come primo lavoro è bellissimo ma davvero con l aerografo riesci a fare dettagli cosi definiti?non lo credevo mi tocca iniziare anche con l aerografo ed abbandonare i pennarelli indelebili per certe cose e i pennelli da modellismo 🙂
Problemi stampa... Fili a caso dappertutto
jagger75 ha risposto a muquatina nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non ho ben capito la posizione di stampa quale sia cmq sia se pensi di raffreddare un ponte cosi lungo senza supporto ma solo col raffreddamento(cosa non facile) abbassa la temperatura di 5 anche 7 gradi altrimenti devi mettere dei supporti per forza fai uno screenshot dello slicer per vedere la posizone di stampa cosi si capisce meglio a 40 mm/s basta tirare 3 mm o 2,5 non serve tirare su 5mm poi calcola che li deve rispingere in giu o alzi la velocità o diminuisci la distanza pero questa è una taratura per chi conosce meglio la ender 3 io farei cosi con la mia poi non so fai delle prove ma cmq non pensi sia un problema di retraction -
Nessua stampa a buon fine ma solo grovigli di fili
jagger75 ha risposto a gianlucag78li nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
premesso che se avvicini il puntatore al dato da modificare ti dice cosa è e a che serve cmq prova ad impostare questi parametri i 5mm sono la quantità di filo che deve ritrarre per il tipo di supporto è soggettiva la cosa -
i video non si vedono ma puo essere colpa mia cmq ok avevo capito male la tua descrizione del problema vedendo la foto sembra che sei altissimo basso di temperatura e devi regolare il flusso cosi ad okkio dalla foto la ventola la tieni spenta nel primo layer? -
da quello che mi dici è come se fossero invertiti gli assi z ed y cioè stai stampando come se il piatto fosse per verticale ma non so coime sia possibile a meno che non siano invertiti i motori ma in quel caso non dovrebbe andare a buon fine l homing collegata la stampante a repetier (sempre che tu l abbia installato )oppure da lcd muovi gli assi y è il piatto x il ponte e z deve salire e scendere verifica che corrisponde puoi farlo anche da repetier dove averla collegata praticamente a meno che non ho capito male è come se hai attaccato la stampante al muro e sta stampando per verticale i layer si sviluppano per orizzonatale lo slicer taglia a fette orizzontali non puo stampare il layer 1,2 ,3 ecc ecc e poi di fianco ricominciare da 1 sempre se ho capito bene 🙂 altra opzione l asse z è invertito praticamente stai stampando andando inbasso invece che in alto vabbe aspetto video sto sparando a vuoto 😉 -
conversione file a stl
jagger75 ha risposto a simoneg nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
puo essere che hai sbagliato la percentuale di dimensione di esportazione in rhino? cmq in cura puoi ingrandirli -
con la calibrazione del piatto sei ok con i parametri che ti dice fonzy sei ok pero vedo che mentre stampa oltre che alta velocità è piena di caccole la stampa di materiale in piu la retrazione aumenta la velocità portala a 70 mm/s e 5 mm di altezza vedi se diminuisce il filamento in giro in genere quelle caccole si induriscono e quando ripassa l ugello sopra lo blocca e fa slittare l asse y poi stampi direttamente da cura o da sd?salvi il gcode o dai direttamente la stampa? perche io ho notato che se mando direttamente la stampa da cura4 non mi rispetta le velocità impostate ma puo essere un mio solo problema prova a salvare il gcode e stamparlo da repetier cosi puoi alzare e diminuire la velocità durante la stampa poi non dare retta inizialmente hai 3000 parametri di cura manda una stampa col profilo consigliato base a 0.2 e vedi che succede col piatto bene calibrato -
Improvvisamente stampe fragili
jagger75 ha risposto a Danialbe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sono contento che a 180 cola e finalmente funziona (anche se a 180 non dovrebbe ) va bene cosi 😉 adesso per curiosità che hotend era quello incriminato?cosi non lo compriamo 🙂 -
Mi arrendo, passo a Creality Ender 3 o CR10
jagger75 ha risposto a Fabio_Dino nella discussione La mia prima stampante 3D
alimentate e sentite la forza crescere in voi non passate al lato oscuro 😉 no arrendetevi e ricordate che se io posso imparare se voi potete imparare tutto il mondo puo imparareeeeeeeeeeeee dal salmone san roky 4 hai fratelli -
Prima stampante, noob here ;)
jagger75 ha risposto a Rinox nella discussione La mia prima stampante 3D
oddio proprio semplice non dire,intuitivo si ma per chi possiede gia almeno una base delle coordinate cartesiane chi viene dallo zero non saprei per disegno se sei zero zero zero dai un okkiata a tinkercad è online su youtube trovi un tutorial base base base mooolto elementare ma per iniziare al 3d è ottimo e salvi le tue creazioni direttamente in stl per poi passarle allo slicer per la stampante se vuoi spendere meno io con la mia i3 pro mi sto divertendo ma è soggettiva la cosa 😉 -
una cortesia controllo gcode helpme
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
il ragazzo ha fatto i compiti 😉 io nemmeno lo sapevo 🙂 -
lui pero dice che ha cambiato l ugello non la gola da metal ad ottone unica spiegazione possibile allora è che poiche l allmetal riesente di piu delle variazioni termiche dell ottone o meglio trattiene meno il calore il metallo rispetto all ottone puo essere che aveva la ventola direzionata troppo verso l ugello cosi da non fargli tenere la temperatura esatta problema che fa si anche su un ugello di ottone ma sul metallo avviene un raffreddamento piu immediato cambiando ugello probabilmente ha risolto in parte -
estrusore scende durante a stampa
jagger75 ha risposto a paklos nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
senti ma i cubi di regolazione step o altro tipo di stampa come ti vengono?prova a fare un tower temp per vedere se a una certa altezza fa la stessa cosa -
Calcolo junction deviation speed partendo dal jerk
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
sembrano i risultati della mia analisi alla tiroide il jerk per me è ancora un po ostico ma mi sto impegnando giuro 🙂 -
Problema cavo rotto estrusore
jagger75 ha risposto a franceschinho21 nella discussione La mia prima stampante 3D
direi anche 201 cmq ti ho risposto sull altro post che hai aperto 😉 qui sopra cè la sezione guide segui quella che ti interessa se invece parli proprio di un iniziazione direi di partire dal filmato numero 1 di help3d su cosè la stampa e stampante 3d e cosi via se invece hai riscontraato un problema fai prima ad illustrarcelo o a dirci cosa non sai e cosa vuoi sapere e conoscere e saremmo ben lieti di aiutarti 😉 illustraci i tuoi primi tentativi cosi sappiamo da dove partire hai tarato o sai tarare la stampante ?oppure hai gia tarato tutto e hai problemi nella stampa?cosa hai stampato?che materiale?qualè il problema ecc ecc ecc 🙂 lesson one te l hanno gia data sopra su cosa è un hotend la differenza tra filamento e filo 😉 -
se vuoi una guida per fare buone stampe è semplice non sbagliare e setta tutto alla perfezione 😉 nessun trucco e nessun inganno ma tutto qui poi se ti serve un aiuto per i problemi da te riscontrati no problem fai una piccola lista dei problemi magari qualche foto di quello che è successo aiuta e troverai tutto l aiuto possibile ti giuro 🙂 che problemi hai riscontrati dicci dicci 😉 p.s. se davvero vuoi delle guide per fare l autodidatta segui queste e non sbaglierai https://www.stampa3d-forum.it/top-layer-perfetti-z-hop/ https://www.stampa3d-forum.it/problema-di-stampa-3d-ruvida-wobble/ https://www.stampa3d-forum.it/skirt-brim-raft-cosa-sono/ https://www.stampa3d-forum.it/extrusion-width/ https://www.stampa3d-forum.it/regolazione-step-mm-guida-calibrazione-assi-x-y-z/ https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/ https://www.stampa3d-forum.it/5-accorgimenti-stampa-3d-perfetta/ bastano? 🙂 -
rivenditore a roma?cioè non online ? cè un rivenditore qui a roma che possiede anche le parti di ricambio eventualmente delle stampanti e col quale scambiare qualche chiacchiera di persona e vende pure filamento?oppure ho capito male?:)
il mio cubo ex i3 pro w oppure no?
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti
in teoria benissimo in pratica sto aspettando che arrivino le barre trapezoidali e le barre lisce cosi che faccio una struttura a se e momentaneamente spostero solo i motori e scheda cosi che se va bene ne ordino un kit motori scheda ed lcd e li rimonto sulla vecchia o sulla nuova a seconda per ora in attesa di amazon sto finendo di stamapare guide copri filo per il profilo 3030 ed altri accessori tipo staffa per l alimentatore cerniere per i sportelli in plaxyglass ecc ecc se riesco a stare un giorno fermo col lavoro settimana prossima assemblo tutto e collaudo 😉
