Tutti i contenuti di jagger75
Stampa molto imprecisa
jagger75 ha risposto a Rick nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
be per la regolazione della tua retraction(che dovrebbero essere i tuoi filetti) ascolta marcott dovreste avere la stessa stampante credo e la sa lunga a tal proposito 😉 -
una cortesia controllo gcode helpme
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
in realtà lo usavo anche prima ma non la versione prusa facevo un po cura e un po slic3r pero questa è piu bella graficamente e piu veloce sinceramente te ne devo dare atto 😉 domani aggiorno al tuo link meno intuitiva?ma se praticamente fa quasi tutto da solo ma hai dato un okkiata a quanti sono i parametri di cura se li attivi tutti? vabbe sono gusti -
io sto stamoandoi da dio con la versione beta che ho scaricato 😉 -
estrusore scende durante a stampa
jagger75 ha risposto a paklos nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
secondo me sta stampando fuori dal piatto non è centrato o impostato male oppure hai gli step impostati male se sbagli gli step gli dici di fare 1 cm lui ne fa 3 ecco li che vai fuori dimensione di stampa cmq stasera provo il tuo gcode e vediamo -
geeetech prusa i3pro b problemi vari
jagger75 ha risposto a franceschinho21 nella discussione La mia prima stampante 3D
il frimware originale della tua stampante lo trovi nel sito della geeetech precisamente questo http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 poi ricapitoliamo a che punto sei?è accesa?hai fatto l homing?lo fa? l asse x è bel livellato ?le barre ben lubrificate?le chiocciole anche?con quale programma stai comandando la stampante?repetier?cura?pronterface?o cosa?o da display? da cosa lo deduci che non si scalda?o che non corrisponde alla temp segnata nel programma? quale test?in che senso?non ho mia visto una riga nell lcd con scritto test 🙂 -
era meglio se non lo dicevi ahhahaha cmq ogni post la stessa storia senza offesa per carità ma parlo in generale dall inzio si dice controlla le cinghie e si va a finire che lo si capisce sempre dopo 30 post ahahhah vabbe basta che alla fine hai risolto parzialmente adesso stampa sto benedetto cubo A SPIGOLI 😉 adesso ripeto ed è scritto anche nei siti ufficiali con win 10 è raro che bisogna installare il drive proprietario (anche ase a volte succede) la maggior parte delle volte dai aggiorna driver da gestione dispositivi usb e lo trova da solo se cosi non fosse insrtalla drvie proprietario e quello della porta che sul sito della davinci mi sermbra strano non ci sia 🙂 hai provato ad istallare xyzmaker lo slicer consigliato da davinci che ti poermette anche di aggiornare il firmware? -
Mi arrendo, passo a Creality Ender 3 o CR10
jagger75 ha risposto a Fabio_Dino nella discussione La mia prima stampante 3D
prime o non prime non cambia nulla sulla garanzia o sulla sostituzione a me quando non ero prime hanno rimandato per 2 volte un pc completo e da quando sono prime continuano a cambiarmi bobine di filmento e cuscinetti e barre per la cnc in continuazione ha ragione ilmario secondo me era risolvibile o ti sei spiegato male cmq poco importa tanto l hai nell ufficio di fianco male che vada la usi lo stesso ;)a volte serve un po di pazienza che capisco anche tu l abbia finita ci mancherebbe 🙂 adesso con la cr10 come ti trovi?tutto bene da subito? cmq per la croncaca anche venduta da terzi la geeetech se deve interviene senza problemi vabbe basta che alla fine hai risolto in un modo o nell altro 🙂 -
senti al contrario delle recensioni io stampo cose economiche come intendi tu col filamento della geeetech di tutti i colori addirittura sto facendo i pezzi inziali di un altra stampante simile hypercube e sono rubustissimi anche giochi e altre cose come prototipi per poi passarli in abs ma mi escono talmente bene e solidi che non so se li rifarò in abs tranne il bianco che ho bestemmiato fin ora il rosso il nero il giallo e il blu geeetech pla mi vanno da dio sia a 0.2 che a 0.3 se vuoi ti posto foto dell utilizzo ma per essere economico è molto piu economico del tiense credo
non conosco la davinci cmq ti posso dire per certo che la tensione delle cinghie deve essere tale che sembra di sentire unn suono di un basso se senti ogni tanto un po di musica diciamo il basso di smoke on the whater (se non la conosci spengi la radio e il pc e posa la stampante e no sei degno di vivere o vai solo a vedere tiziano ferro e non farti sentire mai piu ) (scherzo) ( mica tanto 🙂 ) cosi deve suonare non deve essere una corda di chitarra ma nemmeno lenta che non faccia nessun suono cmq sia secondo me rifai il cubo 20x20 classico a spigoli e misura compra una batteria 1 euro dai cinesi ed usa il calibro poi ricalibra gli step mm secondo me il problema sta li hai l y com step sbagliati e sviluppa di meno o di piu di quanto dovrebbe essere le cinghie anche se le regoli ad okkio non possono sbagliare una tolleranza fino a 3 mm sono troppi hai proprio gli step sballati -
pero non ho capito una cosa scusa cioè l asse z scende e poi si ferma li o continua a muoversi come se dove se dovesse stampare a quota z=0? perche se si ferma li cè qualcosa che non va nel gcode nella posizione finale di standby a fine stampa se scende e continua muoversi è altro problema sempre nel gcode almeno credo prova a postare il gcode qui intanto lo provo io aspettando che arrivi qualcuno che sappia indicarti meglio nella scrittura o lettura del gcode -
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
jagger75 ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
prima avevo due geeetech i3 pro w(anzi uno ancora ce l ho e va alla grande) adesso che ne ho smontata una ho anche un puzzle dopo spero che diventa un hyperi3prowcubejagger 😉 -
Geetech PI3 X Pro non riscalda più
jagger75 ha risposto a MarcoC nella discussione Hardware e componenti
no intende il test per entrare in polizia se ti dice bene molli la stampante ed avrai avanti una carriera 😉 scherzo controlla i fusibili anche se veroè che se sono interventuti qualcosa sta in corto diretto riprova a fare collegamenti visto che prima ne hai trovato uno fatto male non si sa mai -
su questo lato avrai anche ragione ma adesso vorrei vedere cosa esce fuori da questa di sicuro grazie alle tronchesine sarà qualcosa di spettacolare 🙂 😂 no scherzo è solo che secondo me ti sei arreso troppo presto dai iniziamo sta nuova avventura 😉 cè gente che a bestemmiato il doppio di te con la a10 pero cè anche gente a dire il vero che a bestemmiato anche con la penna 3d sinceramente 🙂 -
succede su qualche stampa a random oppure ti succede sulle ultime stampe se è la seconda cè qualcosa che non nel come hai impostato lo slicer e di conseguenza il gcode se lo fa a random idem ricontrolla le impostazioni mi sembra strano che a fine stampa invece di tornare in posizione di stanby ti faccia una sorta di homing che slicer usi ?hai messo mano al firmware? -
spettacolooooooo è pure in italianooooooo grandeeeeeeeeeeeeee 🖖🤪 si si app image anche repetier è appimage -
ma cè l istallazione su linux?ubuntu per capirci o opensuse non so mumble mumble mo la cerco 🙂 poi scusa prusa perche?ma riconosce anche le geeetech?o non sono nella lista stampanti ?vabbe mo controllo Slic3r Prusa Edition 1.42.0-beta2 questo è l ultimo stabile che tu sappia? -
Armi da fuoco stampate in 3D, parliamone...
jagger75 ha risposto a Blacksoldier10 nella discussione Off-Topic
ahah stavi scegliendo proprio un bel campo anche se.....🤔 se avessi qualche membro afgano o talebano forse qualche cosina la venderesti 😂 vabbe allora la soluzione omicidio è esclusa meno male ,non avrei saputo come togliere dopo tutto il sangue in giro dopo uno sparo della colt di alucard di helsing 🙂 oggettisitica per la casa o qualche tool per chi lavora altrimenti dovresti buttarti sulla prototipazione ma dovresti essere un drago con il cad tipo solidworks o cose del genere facciamo prima a fare 6 al superenalotto mesa 😉 -
cmq mi ci sto trovando bene anche io molto meglio di cura (stavo diventando pazzo)non so perche ma stampo meglio -
azz non ci avevo fatto caso che l avevo tolta la spunta infatti è da oggi che mi dava questo problema 😤infatti prima era spenta fino al 3°layer e dopo partiva gradualmente uff hai ragione thanks 😳 -
jagger75 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
mi servirebbe una cosrtesia poiche io ci faccio poco anzi niente ancora con i gcode mi controllereste questo gcode e mi dite dove ho sbagliato in slic3r visto che la ventola invece che dopo il 3°layer come gli avevo detto di partire non mi parte per niente ma la devo azionare a mano da reptier e anche da li dopo che l ho attivata resta attiva per 2 minuti poi si spegne grazie scusate Y-Belt_Tensioner_2.1_ZMK3.gcode -
La mia prima stampante ed un sacco di dubbi
jagger75 ha risposto a Heda nella discussione La mia prima stampante 3D
guardati le guide youtube di help3d -
che la cosa sia seria nessuno lo mette in dubbio ma in italia non so all estero non puoi fabbricarti le armi e non puoi modificare quelle che compri cambiando le caratteristiche della casa costruttrice e devi denunciare o almeno segnalare che tu possiedi un arma funzionante sia con camera di scoppio sia ad aria compressa sia a molla anche i fucili da sub una volta non si denunciavano o meglio non si consegnava la carta di identità quando compravi un fucile da sub infatti quando me li hanno rubati con tutta la sacca da dentro la macchina ho passato dei guai ho dovuto dimostrare dove li ho comperato dove li tenevo e come li trasportavo anche se non era un arma da fuoco per via delle fiocine che erano nella sacca non per il fucile in se per il furto adesso dai il documento per comperarli a parte il fatto che anche quando li comperi non puoi modificarli la guardia costiera quando ti fa dei controlli in spiaggia o barca o porto che sia (e vi assicuro che almeno da noi da anzio al circeo li fanno) controllano che i fucili da sub a molla o aria compressa non siano maggiorati come gittata come potenza e come compressione anche cambiare la molla è reato di manomissione per tutte le altre armi non denunciate è detenzione di arma illegale figurati se te la costruisci da solo ripeto che la fabbrica(e non parlo dei cinesi o cartolibrerie) di fuochi di artificio vendono fuochi di artificio fontane ecc ecc ma no n bombe carta, come negli stadi le bombe carta fatte a casa e portate allo stadio è detenzione fabbricazione ed uso improprio illegale poi scusate non ci vuole una scienza per capire che non puoi costruire un fucile a casa e andarci in giro o venderlo cmq ma non cè qualche poliziotto qui sul forum?o carabiniere?altrimenti certo sarebbe opportuno interpellare un avvocato magari alla fine è un po come le forbicette per le unghie sugli aerei non sono considerate armi secondo loro ci puoi dirottare un aereo è un po confusa sta cosa pero in aeroporto tagliano la testa al toro non le porti e basta credo idem per la stampa 3d è sottinteso che non puoi fare un fabbrica di armi funzionanti a casa o andarci in giro o venderle credo poi scusa black ma sta discusione perche?devi far fuori qualcuno ?ahahhah ci sono modi piu silenziosi volendo ahha no scherzo battuta 🙂 🤣 -
no stiamo parlando che tu stampi e mi regali un arma finta che non funziona e io la modifico in modo che funzioni in questo caso tu non centri nulla di quello che ne faccio io ma ne rispondo io pero se ne stampi una che funziona allora si che in mezzo hai guai ci vai tu è normale credo -
il mio cubo ex i3 pro w oppure no?
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti
crasi ... non si dice cosi? ahahha in italiano avevo 4 mi pare che si dice cosi bho dopo chiedo a mia nipote che è maestra elementare 🤣da qualche parte l ho sentita sta parola giuro uff vabbe allora fatemi un favore che voi sappiate il solito kit motori scheda lcd e trasformatore geeetech esiste e sotto che nome lo devo trovare su ebay sarò rincojonito ma non lo trovo mi da tutta la stampante intera 🙂 vabbe va vi piace o no ? senno lascio perde e mi metto a fare una crostata 🤔 o la pastiera 🙂 -
sinceramente non ho ben capito di cosa stiamo parlando ho capito solo che black cha paura che se costruisce una arma cosplay e uno ci mette dentro un ingranaggio che la fa sparare va per i guai lei ma non è cosi va per i guai chi spara e chi ci mette le pallotttole dentro certo è che tu puoi anche stamparla e regalarmela ma non puoi vendermela perche non hai una partita iva in teoria percio incappi in evasione fiscale di questo mi pare che stiamo parlando o no?🤔 (era meglio parlare di stampanti che stampano sextoys mesa 🤔 ) ahhahhaha ad esempio si potrà estrudere il lattice? 🤔
