jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. maschiarle no?l ottone è piu tenero faresti una cosa piu regolare ti sei dannato l anima per limare l acciaio a sto punto maschia l ottone anche se vedo con piacere o dispiacere a seconda che la limatura sta bella sparsa anche intorno l asse del motore e percio prima o poi entrerà nei cuscinetti 😞 spero di no
  2. veramente se non ho capito male ti a consigliato di limare la chiocciola non il foro
  3. copio incollo tomto ti diranno tutti la stessa cosa anche perche è la verità ed unica soluzione 😉
  4. quoto fonzy o limi la chiocciola oppure la monti sopra senza farla passare dal foro sperando che non ti porti problemi di squilibrio dll asse ma non dovrebbe è pur sempre una prova
  5. giusto mi ero dimenticato segui quello che indica mario anche è iportante tutto è importante ripeto provare provare provare e provare 🙂 erano belli i video di youtube quando vedevate le stampanti 3d che stampavano cose bellissime in time laps vero? 😉 sembrava facile e invece eccoci qui 🙂 ehhehe ma niente di scoraggiante dai 😉
  6. allora non sono l unico che trova inghippi con cura 4 😞
  7. guarda non è ancora perfetto lo dici tu 🙂 ma ci sei vicino se cura ti da un valore in rosso vuol dire che sei fuori scala o che non puoi impostarlo a meno di modificare altri parametri legati a quello percio come retrazione e velocità ci sei secondo me anche come temperatura di stampa adesso per eliminare gli ultimi ritocchi secondo me dovresti fare varie prove modificando la velocità di stampa e il flusso con i valori della retrazione sei al limite come velocità dovresti calare ma se ti da buoni risultati allora va bene cosi prova ad alzare i mm di retrazione giusto per prova anche se secondo me (ed è un mio parere ma devi sempre verificare cfacendo le prove)lavora sulla velocita e flusso aumenta la volocità o diminuisci il flusso portalo al 95/90% e vedi che succede anche se gia come stai ora sei piu che accettabile io farei una benchy con raffreddamento acceso logicamente visto che da come ho capito dovresti aver stampato il soffiatore 🙂 vai vai prova prova purtroppo non ci sono parametri da regolare e lasciare li ogni cambio filamento ci vogliono tarature 😉 ma sentiamo anche il parere di qualcun altro cè chi come filamenti non si è nemmeno avvicinato a quello che hai fatto tu come me col filamento bianco geeetech mi a fatto dannare per fortuna è finito 🙂
  8. tranquillo non sono errori da principiante con la retraction ci si sbatte la testa anche secondo tipoligia del filamento purtroppo e anche con altro è questione di prove su prove e un po di pazienza 🙂
  9. secondo me ci sono molte imperfezioni anche in alessia meno rispetto ad alessio ma ci sono 🤔 scusate io non ho capito una cosa con che modalità hai stampato 2 filamenti col cambio filo o hai 2 estrusori non l ho capito 🙂 per curiosità io vedo imperfezioni anche in alcuni punti del bianco pero puo darsi che mi confondo 😞
  10. jagger75
    Barre trapezie
    dopo inseriti i 400 step inziali rifai la calibrazione perche non è detto che 400 sia quello giusto ma puo variare io sto a 392 per esempio poi scusa la domanda ma perche sono color rame?mai viste sono bellissime 🙂 ma sono colorate cosi o di cosa sono?
  11. a parte che cha ragione tomto abbassa la temperatura poi puoi impostare anche 10 milioni di retraction ma se a 210 hai tutto liquido dentro il nozzle non fa altro che continuare a colare anche da fermo la prova è come dice tomto nella foto numero 1 chi risolve con 2mm modifica anche la velocità 10mm e 40 velocità mi sembra poco inizia con un 3o4 mm e almeno 70 di velocità poi a scendere poi provi ogni 10 di velocità e 1mm di retraction alla volta io almeno parlo per me ogni test che faccio prima di stampe importanti faccio cosi ad ogni cambio di filamento almeno perche non tutti reagiscono allo stesso modo sempre nella prima foto che sei alto di temperatura lo si vede anche dalla bolla che lasci sulla base delle torri alla loro destra e dalle imperfezioni delle torri nei layer come poco?influenza parecchio a livello temperatura del nozzle non deve sparare sul nozzle ma sulla stampa
  12. cmq anche a me se imposto nozzle 4 e estrusione 4.5 mi da la casella rossa di errore e non lo accetta cura pero domani riprovo forse mi sto confondendo parametro oppure è influenzato da altro ma jjgengis parlava di simplify allora ho capito male
  13. non mi ricordo quale dei due ma o cura o slic3r una volta avevo visto l opzione da impostare per riempire con una singola passata o singolo layer le punte degli angoli acuti e gli spazi piu piccoli non so se il tuo slicer la possiede non lo conosco cmq rimango dell idea di aumentare la sovrapposizione 🙂
  14. se...? 🤔 ho capito cosa dici pero il diametro dell estrusione okkio e croce si nota ma non cè sovrapposizione sul perimetro o è sbagliato l stl oppure aumenta la sovrapposizione e forse estrusione a 4.5 con una sovrapposizione di solo 5%non so se riesce a farlo per quanto è piccolo l interno della riga delle lettere almeno credo no aspe mi sono perso dove sono 2 filamenti?in che senso?
  15. non credo il delfino è fatto bene okkio e croce
  16. ma infatti è quello che penso anche io pero il video di help3d dice che puoi aumentare di una percentuale pero non parla di quale altezza layer sia non vorrei che essendo 0.15 ne spara tanto e male per poter riempire i 0.45 aspe rivedo il video e torno 🙂 questo dipenda dalla rifinitura che vuoi dare tu certo 0.2 è piu rifinito e accurato
  17. hai messo 3 layer perimetro che se li fai a 0.2 fanno 1.2 ti sono rimasti 2.8 mm di lettera se è come dici tu di 4 mm di spessore riempili di infill e copri con un bel botton io proverei cosi
  18. si hai ragione chiedo venia, era l abbacchio che scriveva ..haha non scherzo ora che ci penso hai ragione ed anzi me lo riguardo cosi mi rinfresco cmq sia per quanto è piccola la scritta potrebbe roslvere aumentanto l infill secondo me e la sovrapposizione sule perimetro
  19. ma forse come primo layer ma gli altri non credo ...bho a questora non sono lucido ,facciamo le cose semplici praticamente sto scrivendo con l abbacchio che mi sono mangiato di fianco a me 😞
  20. per quanto è sottile puoi anche fare layer 2 e larghezza 2.5 come fai a superare la larghezza del nozzle? poi poiche hai fatto 3 perimetri che diventano 6 su una scritta cosi poco larga puoi anche mettere infill a 40 % tanto non si nota anzi e sovrapposizione 15% prova cosi
  21. niente male davvero poi me lo passi alla fine sto stl 😉
  22. ok grazie mille per l info intanto per fortuna ho risolto cosi ma come si dice in gergo tecnico scentifico: ho stretto il culo che era partito il driver o la scheda 🙂 buono a sapersi se dovesse accadere qualcosa di serio per il cambio estrusore 😉
  23. jagger75
    Geeetech A10M/A20M
    a ok meno male ( pure la madre catechista ma non me lo ricordo mai) ogni anno ci fa stare col fiato sospeso so contento allora buon abbacchio e pasqua a tutti ragazzacci 😉
  24. jagger75
    Geeetech A10M/A20M
    AUGURI DI BUONA PASQUA e ben tornato gesù 🙂 oggi è risorto o no o sbaglio?🤔
  25. veramente stavo facendo delle prove di solito lo lascio solo sulle parti stampate idem come sopra non ho ben capito a cosa serva il combing o meglio non veoo differenze nelle stampe percio stavo facendo delle prove in tutte le posizioni per vedere dove e come cambia e dove mi puo essere utile ok ma questa lista influisce sulle regolazioni oppure è solo per promemoria e basta giusto per sapere cosa sto usando?a parte il fatto che possa dirmi quanto spendo per ogni stampa ma non mi interessa infine credo di aver risolto il problema di questa stampa o quasi praticamente il problema era nel nozzle avevo una palla di materiale internamente che non si scioglieva e intasava tutto infatti smontato e messo nozzle 0.4 nuovo ecco faccio calibrazione estrusione e cubo e inizio una benchy e esce tutto bene o quasi non fate caso alle caccole e quei layer mancanti perche è colpa mia che ho montato il nozzle male ed è fuoriuscito da sopra il block facendo cadere tutte gocce a caccole sulla stampa ma lo sistemo dopo che rismonto e pulisco tutto cmq il problema estrusione era li dopo ricalibro tutto e riprovo
